Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок Motorola Moto G4 Plus
Выпущен в июне 2016 года, идентифицируется по номеру модели XT1644
Искаженный или отсутствующий звук в наушниках
У вас возникли проблемы с прослушиванием звука на телефоне.
Засорен аудиоразъем
Если вы обнаружили физическое загрязнение в разъеме для наушников, аккуратно очистите его с помощью узких и тонких предметов. Проверьте результат, подключив наушники.
Плохо подключенные наушники
Если наушники держатся неплотно или подключены не до конца, аккуратно надавите на штекер до щелчка. Убедитесь, что штекер наушников вставлен полностью.
Неисправные наушники
Если звук по-прежнему отсутствует, возможно, вам нужно заменить наушники.
Поврежденный аудиоразъем
Если проблема сохраняется, скорее всего, ваш аудиоразъем неисправен. Замените разъем, используя это руководство.
Телефон не включается
Телефон не реагирует или не включается.
Разряженный телефон
Возможно, аккумулятор телефона разряжен. Подключите зарядное устройство, подождите несколько минут и включите телефон.
Неисправное зарядное устройство
Убедитесь, что зарядное устройство подключено и работает. Попробуйте зарядить аналогичное устройство с помощью того же кабеля, чтобы выяснить, неисправно ли зарядное устройство. Если оно не работает, подумайте о покупке нового.
Изношенный аккумулятор
Если зарядное устройство исправно, но телефон все равно не включается, значит, ваш аккумулятор неисправен. Замените аккумулятор, используя это руководство.
Залипающие или неработающие кнопки громкости
Кнопка громкости залипла или не позволяет изменить громкость.
Скопление пыли или грязи на кнопках
Если на кнопках скопилась пыль или грязь, протрите их мягкой сухой тканью и несколько раз нажмите и удерживайте их. Если проблема сохраняется, замените кнопки, используя это руководство.
Экран не реагирует на нажатия
Телефон не реагирует на сенсорные команды
Стороннее приложение
Ваш экран перестал реагировать из-за недавно установленного приложения. Перезагрузите телефон.
Неисправность экрана
Если проблема сохраняется после перезагрузки телефона, замените экран, используя это руководство.
Камера делает черные или размытые фотографии
Ваши фотографии не в фокусе или полностью черные.
Грязный объектив
Если фотографии получаются размытыми или камера не может сфокусироваться, возможно, на объективе скопились жир или грязь. В этом случае протрите объектив мягкой тканью.
Ошибки настроек камеры или стороннее приложение
Стороннее приложение или настройки камеры мешают ее запуску, или появляется сообщение об ошибке камеры. Закройте все сторонние приложения, которые могут использовать камеру. Перейдите в «Настройки» -> «Приложения» -> «Камера» и нажмите «Остановить». Очистите данные и кэш, после чего проблема должна быть решена.
Поврежденный объектив
Объектив камеры поврежден, если на нем есть видимые трещины, пятна или если при запуске камеры изображение неестественно приближено. Замените объектив, используя это руководство.
Andre Rives
Участник с: 02/20/17
2 839 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
USF Tampa, Team S2-G6, Sullivan Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S2-G6, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S2G6
4 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
Boa noite! Abaixei a ultima versão do android 7.0 e não gostei, gostaria de saber se tem como eu voltar para versão 6.0. Obrigado Meu nome é Fernando e meu email é fasantosjc@yahoo.com.br
nogueira.santos2007 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 45
За все время: 1,444
