Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не включается или не работает без перерывов
Телефон не реагирует или не подает никаких признаков включения. Если он включается, то сразу выключается, прежде чем я успеваю что-либо сделать.
Аккумулятор заряжен не полностью
Убедитесь, что адаптер питания подключен, а на экране отображается значок зарядки (большая молния в центре экрана появится перед тем, как смениться значком аккумулятора в верхнем правом углу с указанием процента заряда). Дайте телефону зарядиться, пока уровень заряда не достигнет 10%, затем нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3–5 секунд, пока не появится экран с логотипом Motorola. Дайте телефону полностью зарядиться, прежде чем отключать его.
Неисправный аккумулятор
Если адаптер питания подключен и телефон показывает, что зарядка идет, попробуйте включить телефон, нажав и удерживая кнопку питания в течение 3–5 секунд. Убедитесь, что телефон показывает заряд аккумулятора 25% или выше. После того как телефон включится, отсоедините адаптер питания. Если телефон выключается вскоре после отключения от сети, возможно, потребуется заменить аккумулятор. Полные инструкции по правильной замене аккумулятора см. в нашем руководстве по замене аккумулятора.
Нет звука из разговорного динамика
Разговорный динамик не издает звуков или звук искажен.
Громкость убавлена или динамик отключен
Нажмите кнопку увеличения громкости на левой стороне устройства, чтобы убедиться, что звук включен, а динамик не заглушен. Если разговорный динамик по-прежнему не работает, возможно, он неисправен и его необходимо заменить.
Нет звука в наушниках
Наушники не воспроизводят звук или звук искажен.
Наушники вставлены не до конца
Проверьте, полностью ли вставлены наушники.
Наушники работают неправильно
Если вы ничего не слышите в наушниках, проблема может быть не в телефоне. Попробуйте использовать эти наушники с другим устройством, например с ноутбуком, чтобы убедиться, что они работают исправно.
Разъем для наушников в телефоне поврежден
Разъем для наушников может быть сломан, если вы исключили две предыдущие причины. В Motorola Moto G5 Plus внутри разъема есть небольшой металлический зажим, который распознает подключение наушников. Со временем этот зажим изнашивается и может потребовать замены.
Сенсорный экран не реагирует на нажатия
Сенсорный экран телефона не реагирует на касания или свайпы, либо экран мерцает или отображает некорректную информацию.
Яркость экрана снижена
Это довольно распространенная проблема, которую легко исправить. Перейдите в настройки, затем в «Экран» и отключите автоматическую яркость. Убедитесь, что яркость экрана установлена выше 10%.
Экран поврежден или треснул
Сначала попробуйте перезагрузить телефон. Если экран по-прежнему не реагирует, возможно, потребуется заменить сенсорный экран. Подробные инструкции по замене экрана см. в нашем руководстве.
Мерцание экрана
Экран мерцает и не может поддерживать стабильное изображение.
Сначала попробуйте перезагрузить телефон. Если экран по-прежнему не реагирует, возможно, потребуется заменить сенсорный экран. Полный набор инструкций см. в нашем руководстве.
Неисправная материнская плата
Сначала попробуйте перезагрузить телефон. Если экран по-прежнему не реагирует, возможно, потребуется заменить материнскую плату. Не волнуйтесь, у нас есть руководство и для этого случая.
Сканер отпечатков пальцев не работает
Сканер отпечатков пальцев не считывает мой отпечаток для разблокировки телефона.
Сканер отпечатков пальцев сломан
Со временем датчики сканера отпечатков пальцев могут изнашиваться. Сканер перестает считывать отпечаток и разблокировать телефон. Чтобы устранить эту проблему, замените сканер отпечатков пальцев. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене этой детали.
Устройство не делает селфи, фото и не работает в видеочате
Устройство не может сделать селфи или фотографию с помощью задней камеры.
Программное обеспечение камеры требует замены
Сначала перезагрузите устройство. Если телефон по-прежнему с трудом делает снимки задней или передней камерой, возможно, требуется замена ПО камеры. Используйте наше руководство по замене задней камеры или руководство по замене передней камеры для получения инструкций.
Gabriel Malestein
Участник с: 10/09/17
1 530 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2017
USFT-LEAHY-F17S1G6
5 членов
Автор 96 руководств
17 Комментариев
My phone rings but I can't answer it how do I answer it
James ragle - Ответить Поделиться
My chop for flash light is not working
Sreekanth Reddy - Ответить Поделиться
Screen remains black when call comes
Jahar Safui - Ответить Поделиться
I am watching same videos
But Phone heat very badly
Plz guide
pradeepk487 - Ответить Поделиться
The message “no SIM card - emergency calls only” randomly pop’s up on my phone therefore giving no internet access. There's nothing wrong with my SIM card, is there a way to fix this problem?
lesleyyule - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 68
За все время: 17,776
