Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не вибрирует
Телефон не вибрирует при получении уведомлений.
Вибрация может быть отключена
Возможно, в настройках телефона отключена функция вибрации. Чтобы исправить это, перейдите в меню настроек и убедитесь, что вибрация включена.
Сломан вибромотор
Вибромотор внутри вашего телефона может быть неисправен. Если вам не удалось исправить проблему через настройки, возможно, придется заменить вибромотор. Воспользуйтесь руководством по замене вибромотора.
Телефон тормозит или работает медленно
Телефон не сразу реагирует на свайпы или нажатия.
Слишком много фоновых приложений
Вашему телефону может не хватать вычислительной мощности из-за большого количества приложений, работающих в фоновом режиме. Попробуйте удалить неиспользуемые приложения или просто перезагрузите телефон.
Заполнена память устройства
Память телефона может быть полностью занята приложениями, изображениями и другим «мусором». Это может привести к замедлению работы устройства. Попробуйте освободить место, удалив ненужные файлы, или установите карту памяти micro SD, чтобы увеличить объем памяти устройства.
Телефону требуется обновление системы
Это не iPhone, поэтому обновление операционной системы не замедлит ваш телефон. На самом деле обновление телефона поможет оптимизировать его производительность и значительно повысить скорость работы.
Необходимо заменить аккумулятор
Старый или неисправный аккумулятор может замедлять работу процессора, что приводит к снижению скорости. Это может быть причиной, если вы пользуетесь устройством достаточно долго, а вышеуказанные способы не помогли. Воспользуйтесь руководством по замене аккумулятора.
Устройство не включается
Телефон часто не включается при нажатии кнопки питания. При включении телефон выключается быстрее, чем обычно.
Аккумулятор заряжен не полностью
Если при зарядке телефона используется неисправный USB-кабель, он может не обеспечивать должную зарядку. Возможно, вам стоит приобрести новый кабель для зарядки.
Аккумулятор неисправен
Если телефон был заряжен минимум до 25%, но все равно выключается после отключения от сети, возможно, вашему телефону требуется новый аккумулятор. Вы можете заменить его с помощью этого подробного руководства.
Не работают динамики или звук искажен
При воспроизведении музыки или разговоре по громкой связи звук искажается или отсутствует.
Низкий уровень громкости
Если телефон не воспроизводит звук, попробуйте увеличить громкость с помощью кнопок на боковой панели телефона или через настройки звука в меню настроек.
Фотографии получаются размытыми
Снимки, которые вы делаете, получаются размытыми или искаженными.
Камера загрязнена
(Применимо как к передней, так и к задней камере) Если фотографии размытые, возможно, камеру нужно почистить. Протрите загрязненный объектив камеры салфеткой из микрофибры со спиртом, прежде чем проверять ее работу. Если фотографии все еще размытые, снимите крышку телефона и протрите внутреннюю сторону стекла, расположенного перед камерой.
Камера неисправна
Если фотографии остаются размытыми после чистки камеры, возможно, на линзе есть трещина или сам модуль камеры неисправен. Вы можете заменить модуль камеры: передней — здесь и задней — здесь.
Kristina Tran
Участник с: 01/24/18
574 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team S2-G3, Livingston Winter 2018 Участник Cal Poly, Team S2-G3, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G3
4 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
fast booting option not showing. I do the same thing, but it does not work.
ARJUN LAL S - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 70
За все время: 3,290
