Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Аккумулятор не заряжается или слишком быстро разряжается
Аккумулятор вашего Motorola Moto G6 слишком быстро разряжается или не заряжается должным образом.
Требуется калибровка аккумулятора
Если вы заметили, что аккумулятор вашего смартфона Motorola Moto G6 слишком быстро разряжается или не заряжается при подключении к сети, скорее всего, его нужно откалибровать. Хотя этот процесс прост, он займет некоторое время.
Начните с нажатия и удерживания кнопки питания в течение 7–10 секунд. Это автоматически перезагрузит устройство. Затем полностью зарядите устройство с помощью оригинального зарядного устройства. Поскольку этот шаг требует времени, рекомендуется оставить его на зарядке на всю ночь.
Аккумулятор неисправен
Если описанный выше процесс не помог решить проблемы с аккумулятором, вероятно, потребуется его замена. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим руководством по замене аккумулятора Motorola Moto G6.
Проблемы со звуком
Звук на вашем Motorola Moto G6 воспроизводится некорректно
Требуется сброс настроек громкости до заводских
Если общее качество звука плохое или громкость постоянно слишком низкая либо слишком высокая, откройте меню системных настроек в приложении «Настройки» и нажмите «О телефоне». Вам нужно получить доступ к параметрам разработчика. Для этого нажмите на пункт «Номер сборки» 7 раз и переключите опцию «Отключить абсолютный уровень громкости» в положение «Вкл.».
Это сбросит настройки звука до заводских и отключит телефон от любых Bluetooth-устройств, которые могут мешать управлению громкостью.
Приложение для потокового видео блокирует звук
Если в определенных стриминговых приложениях нет звука, сброс приложения должен решить эту проблему. Чтобы сбросить приложение до заводских настроек, откройте приложение «Настройки» на телефоне —> Приложения —> ВСЕ —> выберите проблемное приложение —> очистить кэш. Это должно вернуть приложение к исходным настройкам и устранить проблемы со звуком. Будьте готовы снова ввести данные для входа в приложение и восстановить все предпочтительные настройки, которые у вас были ранее.
Динамик неисправен
Если на вашем Moto G6 вообще нет звука, сначала попробуйте очистить динамики. Это можно сделать, протерев поверхность динамиков санитарной салфеткой и продув их сжатым воздухом.
Если проблема не исчезла, динамик телефона может быть сломан. Это потребует замены динамика. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене динамика Motorola Moto G6.
Зависания и «тормоза»
Ваш Motorola Moto G6 «тормозит» или зависает во время использования.
Кэш приложений переполнен
Если зависания или «тормоза» происходят только в определенном приложении или приложениях, попробуйте очистить кэш этих приложений. Это можно сделать через Настройки —> Приложения —> ВСЕ —> Выбрать приложение —> Хранилище —> Очистить кэш.
Приложения выполняют задачи в фоновом режиме
Устройство может «тормозить» или зависать из-за приложений, работающих в фоновом режиме. Чтобы исправить это, можно попробовать следующее:
  • Запретить приложениям выполнять задачи в фоновом режиме (например, отслеживание вашего местоположения, когда вы не используете приложение)
  • Сбросить настройки приложений в Настройки —> Приложения
Устройство не обновлено
Если зависания продолжаются, попробуйте обновить устройство через меню настроек. Если устройство уже обновлено, вы также можете попробовать сбросить телефон до заводских настроек в меню настроек.
Неисправность сканера отпечатков пальцев
Сканер отпечатков пальцев на вашем Motorola Moto G6 работает медленно или не работает вовсе.
Требуется сброс сканера отпечатков пальцев
Если сканер отпечатков пальцев вашего устройства работает медленно при разблокировке или вы видите сообщение «Оборудование для сканирования отпечатков недоступно», попробуйте следующие простые способы решения проблемы:
  • Перенастройте отпечаток пальца.
  • Активируйте безопасный режим устройства и удалите недавно загруженные приложения.
  • Сбросьте устройство до заводских настроек.
Сканер отпечатков пальцев перекрыт
Если сканер отпечатков пальцев не работает, причиной сбоев могут быть физические препятствия. Ниже приведены способы решения этой проблемы:
  • Снимите защитные пленки или чехлы, которые закрывают сканер отпечатков пальцев.
  • Протрите сканер отпечатков влажной тканью, чтобы удалить пыль и загрязнения.
Неисправность ЖК-дисплея
ЖК-дисплей на вашем Motorola Moto G6 неисправен. Сюда относится низкая чувствительность сенсорного экрана или мерцание экрана.
Стороннее приложение вызывает сбои
Загрузите устройство в безопасном режиме, чтобы определить, является ли причиной проблемы стороннее приложение. Для этого:
  • Перейдите на главный экран, затем нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд, пока не появится меню выключения.
  • Отпустив кнопку питания, коснитесь и удерживайте опцию «Выключение».
  • Должно появиться сообщение «Перезагрузка в безопасный режим». Нажмите «ОК» для подтверждения. Устройство выключится и перезагрузится в безопасном режиме.
  • Разблокируйте устройство и введите код блокировки экрана, чтобы войти в безопасный режим.
Если проблема исчезла, значит, вероятной причиной было стороннее приложение. Чтобы устранить проблему, удалите все ненадежные или недавно загруженные приложения, которые могут вызывать сбои. В безопасном режиме можно удалять приложения, перейдя в «Настройки» —> Приложения —> Все приложения. Выберите подозрительные приложения, которые хотите удалить. Выберите «Удалить» и нажмите «ОК» для подтверждения.
Необходимо очистить раздел кэша
Если проблема сохраняется или если безопасный режим не решил её, очистите раздел кэша через режим восстановления (Recovery Mode). Для этого:
  • Выключите устройство.
  • Одновременно нажмите и удерживайте кнопки уменьшения громкости и питания, пока устройство не включится.
  • Удерживайте кнопку уменьшения громкости, пока надпись рядом с кнопкой питания не изменится на «Recovery Mode».
  • Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы перезагрузить устройство в режиме восстановления. На экране появится логотип Android.
  • Удерживая кнопку питания, нажмите и отпустите кнопку увеличения громкости.
  • Нажмите кнопку уменьшения громкости, чтобы выделить «Wipe cache partition», затем нажмите кнопку питания для подтверждения выбора.
  • После того как раздел кэша будет очищен, выберите «Reboot system now» и нажмите кнопку питания для подтверждения выбора.
Если ни один из вариантов не решил проблему, может потребоваться полный сброс до заводских настроек. Перейдите в Настройки —> Резервное копирование и сброс. При необходимости включите опцию «Резервирование данных». Затем нажмите «Сброс до заводских настроек» и подтвердите выбор, нажав «Сбросить настройки телефона».
Физические повреждения вызывают сбои
Физически поврежденный экран может вызывать дальнейшие проблемы с работой ЖК-дисплея. Если ЖК-дисплей поврежден физически, потребуется замена экрана. Ознакомьтесь с руководством по замене ЖК-дисплея Motorola Moto G6.
William Ng
Участник с: 10/10/19
832 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S11-G1, Regan Fall 2019 Участник Cal Poly, Team S11-G1, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S11G1
4 членов
Автор 96 руководств
34 Комментариев
My Moto g6 will not allow both hearing aids to be connected most of the time (only one). My local audiologist, working with the Widex expert, has determined that the problem is the phone, not the hearing aids, Widex software, or service provider (StraightTalk/Verizon), although connecting with Verison is not consistent. Please advise as to what to do to resolve this issue.
Bruce & Eileen Murray - Ответить Поделиться
My Moto interrupts me with “app not responding"-
Amber Kreier - Ответить Поделиться
motp g6 plus during incomimg call receive/reject big screen does not show up ,rather it shows in the notification bar ..where u can pull down and then receive/reject call..how to fix this issue
can anybody has the same issue …,i have uninstalled this google calling app ..installed other calling apps ,try to fix it through app notification…nothis works ..issue remains ..please suggest a way to fix this.
NARAYAN BARIK - Ответить Поделиться
Somewhat like Narayan above, when my phone rings, I hear the ring. But the phone pad does not appear where I would normally press a button to answer the phone. Nor does that top of screen helper that lets you answer, dismiss etc a call. What I get is a black screen. This just started happening. Why? How to fix?
Snidely Little Yukon Eric - Ответить Поделиться
I have the same problem. maybe it's time to change the phone (planned obsolence!? My phone is 3 years old+-) Guess which one I am not going to buy! For me the basic purpose of a mobile phone is call and receive calls. All the rest of the mobile "super powers" are great but if I cannot answer a basic phone call...
Ana
Ana Uribezubia - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 135
За всё время: 64,451
