Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не заряжается
Ваш Moto G7 Play не заряжается при подключении к зарядному устройству.
Неисправное зарядное устройство
Если устройство не заряжается, это может быть связано с проблемами самого зарядного устройства. Осмотрите разъем кабеля Type-C и очистите отверстие ватной палочкой или мягкой тканью. Попробуйте подключить новый зарядный кабель или замените сетевой адаптер. Если чистка или замена зарядного устройства не помогают, скорее всего, проблема в аккумуляторе устройства.
Неисправный аккумулятор
Через 2 года использования аккумулятор телефона может начать быстро разряжаться, так как его емкость падает. Сначала осмотрите аккумулятор на наличие повреждений. Если требуется замена, воспользуйтесь нашим руководством по замене аккумулятора.
Основная камера работает некорректно
Камера вашего Moto G7 Play делает размытые снимки или не фокусируется на мелких объектах.
Загрязнение камеры
Если камера вашего устройства не фокусируется, а снимки получаются размытыми, откройте настройки камеры и убедитесь, что у вас не выбрана самая низкая плотность пикселей — опция 19:9 (5 МП). Если это не помогло, попробуйте протереть объектив камеры мягкой тканью из микрофибры, чтобы не поцарапать стекло. Также старайтесь не пользоваться камерой, когда уровень заряда аккумулятора ниже 10 процентов, так как устройство автоматически отключает её.
Повреждение объектива
Если размытость или проблема с фокусировкой не исчезли, снимите установленную защитную пленку или стекло. После этого проверьте, осталось ли изображение размытым. Если да, возможно, поврежден объектив камеры. Обратитесь к нашему руководству по замене камеры для её замены.
Телефон не включается
Ваш Moto G7 Play не включается.
Разряженное устройство
Часто бывает так, что устройство, долгое время пролежавшее разряженным, не включается. Подключите устройство к зарядному устройству на 15–30 минут, а затем попробуйте включить. Если устройство все равно не включается, это может быть связано с программными ошибками.
Отсутствие реакции экрана
Если устройство не реагирует на действия, экран может оставаться черным. Сначала удерживайте кнопку питания в течение 20–30 секунд и посмотрите, пытается ли устройство включиться. Если на экране отображается, что аккумулятор разряжен, зарядите устройство. Если это не решило программную проблему, возможно, неисправен аккумулятор.
Последний вариант при устранении проблемы с включением устройства — замена аккумулятора. Ознакомьтесь с разделом «Телефон не заряжается», чтобы найти другие возможные решения для неисправного аккумулятора. Если проблема остается, обратитесь к нашему руководству по замене аккумулятора для получения дальнейших инструкций.
Аномалии в работе экрана
Экран вашего Moto G7 Play постоянно мерцает или на нем видны полосы.
Сбои в работе экрана
Сначала выключите устройство и подождите несколько минут, прежде чем снова включить его. Если проблема сохраняется, возможно, дело в настройках или программном обеспечении. Обратитесь к следующим разделам ниже.
Некорректная настройка яркости
Проверьте, включена ли на вашем устройстве адаптивная яркость. Если она включена, отключите её и проверьте, сохраняется ли проблема. Если проблема не исчезла, настройте яркость вручную, чтобы проверить, проявляется ли она на всех уровнях яркости.
Проблемы с программным обеспечением
Если указанные выше решения не помогают, проверьте, обновлено ли устройство до последней версии операционной системы. Мы рекомендуем попробовать все описанные способы, прежде чем переходить к замене экрана. Если вам все же необходимо заменить экран, вы можете воспользоваться этим видеоруководством по замене экрана.
Гудящий звук из динамика
При использовании динамиков Motorola G7 Play издает гудящий звук.
Попадание мусора в динамик
Посветите фонариком в область динамика и проверьте, нет ли там мусора. Кроме того, осмотрите разъем зарядки и разъем для наушников на наличие скопившейся грязи или песка, которые могут вызывать гул. Используйте ватную палочку или мягкую ткань, чтобы аккуратно удалить обнаруженный мусор. Если динамик и разъем зарядки чисты, а проблема сохраняется, возможно, дело в программном обеспечении или неисправности динамика.
Устаревшее программное обеспечение
Часто причиной проблем со звуком может быть старая версия программного обеспечения. Зайдите в настройки устройства, перейдите в сведения о системе и проверьте текущую версию Android. Если система устарела, обновите ПО до последней версии. Однако если версия актуальна, а проблема остается, возможно, потребуется заменить динамик.
Неисправный динамик
Попробуйте изменить уровень громкости, чтобы проверить, возникает ли гул на всех уровнях. Убедитесь, что гул проявляется только на высокой громкости — это часто является основной причиной проблемы. Если все предыдущие решения не помогли, динамики, возможно, придется заменить. Обратитесь к руководству по замене динамика.
Monserath Casillas
Участник с: 02/10/20
1 215 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Cal Poly, Team S7-G4, Regan Winter 2020 Участник Cal Poly, Team S7-G4, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S7G4
5 членов
Автор 60 руководств
10 Комментариев
All my apps freeze and crash then I get the system UI is not working properly can someone help me please
Denese Belton - Ответить Поделиться
Phone is powercycling every 3 seconds. Happened after a screen repair.
Problem persists, even after removing the battery and powering via charger.
Any ideas
Dimitri Hofman - Ответить Поделиться
I do German classes. Sometimes I put my phone down whilst I quickly look something up. On three occasions my lesson has vaporised when I picked up the phone. The square icon and the home icon cannot find any trace of upto 30 minutes of work. Where is it going and why? The App is fine. Is it a screen gesture problem ?
Catherine Joy - Ответить Поделиться
Anytime I post something the posting or you shared this bubble won't go away unless I restart phone
butterfly06990 - Ответить Поделиться
I call my wife every night. She's deployed and getting a connection can be complicated sometimes. I have times where I'm on hold for a couple hours waiting for her. Well I say 2 hour because at exactly 120 minutes the call is disconnected .. Everytime at 120 minutes.. Help
Gerald Woodrow - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 43
За всё время: 9,588
