Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Перегрев
Телефон отключается, не разблокируется или отображает уведомление о перегреве.
Чрезмерная зарядка
Если телефон слишком долго подключен к зарядному устройству, он может перегреться. Чтобы устранить эту проблему, отключайте телефон от сети после полной зарядки. Кроме того, использование зарядного кабеля, отличного от оригинального, также может привести к перегреву во время зарядки. Используйте комплектный кабель.
Слишком высокая температура окружающей среды
Симптомы перегрева могут быть вызваны прямыми солнечными лучами или высокой температурой воздуха, если она превышает рекомендуемый диапазон. Чтобы устранить проблему, уберите телефон от прямых солнечных лучей и закройте все приложения.
Быстрый разряд аккумулятора
Аккумулятор не держит заряд или не заряжается.
Неисправный кабель или адаптер питания
Телефон не будет заряжаться, если неисправен кабель или адаптер питания. Чтобы проверить их работоспособность, протестируйте их с другими совместимыми устройствами. Если устройство не заряжается, подумайте о покупке нового зарядного устройства или адаптера.
Неисправный разъем зарядки
Телефон не будет заряжаться, если разъем зарядки загрязнен. Убедитесь, что в разъеме нет пыли. Если контакты в разъеме деформированы, используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы выровнять их.
Неисправный аккумулятор
Если телефон очень быстро разряжается, возможно, аккумулятор вышел из строя. Это частая проблема для старых аккумуляторов. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене аккумулятора здесь.
Медленная работа интерфейса
Интерфейс телефона работает медленно или не реагирует на действия.
Неисправные кнопки
Кнопки (регулировки громкости, «Домой» или «Назад») не работают или срабатывают с задержкой. Чтобы исправить это, включите «навигацию одной кнопкой», чтобы получить доступ к этим функциям без использования физических кнопок.
Перегрузка телефона
Дисплей телефона работает «рывками», а приложения через некоторое время аварийно завершают работу. В этом случае попробуйте заменить дисплей. Также убедитесь, что на телефоне установлены актуальные обновления, и очистите кэш для повышения быстродействия.
Проблемы с подключением Bluetooth
Bluetooth работает на устройстве некорректно.
Устройство не сопрягается
Возможна проблема с синхронизацией или сопряжением двух устройств. Чтобы исправить это, убедитесь, что телефон и Bluetooth-устройство находятся в режиме обнаружения. Затем обновите список доступных устройств, перейдя в Настройки > Подключенные устройства > Подключить новое устройство.
Отключено воспроизведение музыки
Если через Bluetooth-устройство не воспроизводится именно музыка, возможно, эта функция отключена. Сначала убедитесь, что к вашему телефону не подключены другие устройства. Если это не так, перейдите в Настройки и коснитесь Bluetooth. Затем перейдите в «Подключенные устройства» и коснитесь значка шестеренки. Убедитесь, что установлен флажок «Мультимедиа».
Отключены вызовы
Если через Bluetooth-устройство не передается звук во время вызовов, возможно, эта функция отключена. Сначала убедитесь, что к вашему телефону не подключены другие устройства. Если нет, перейдите в Настройки и коснитесь Bluetooth. Затем перейдите в «Подключенные устройства» и коснитесь значка шестеренки. Убедитесь, что установлен флажок «Телефон» (Phone audio).
Проблемы с подключением к Wi-Fi
Телефон не подключается к Wi-Fi.
Отключение от сети
Телефон не распознает сеть. Чтобы исправить это, попробуйте сбросить Wi-Fi-соединение: проведите пальцем вниз от верхнего края экрана телефона. Откроется меню управления. Выключите и снова включите Wi-Fi.
Сеть Wi-Fi не выбрана
Телефон не подключен к сети Wi-Fi. Когда Wi-Fi включен, в строке состояния появится индикатор доступных сетей. Перейдите в Настройки > Сеть и интернет > Wi-Fi, включите переключатель и коснитесь Wi-Fi, чтобы просмотреть список доступных сетей. Выберите сеть Wi-Fi для подключения.
Проблемы с мобильной сетью
Телефон не подключается к вашей мобильной сети.
Ошибка программного обеспечения подключения
Возникла ошибка в настройках телефона или сети. Перезагрузка телефона сбросит настройки подключения и может решить проблему.
Плохой контакт SIM-карты
SIM-карта сместилась внутри телефона и работает неправильно. Извлеките и заново вставьте SIM-карту, чтобы устранить эту проблему.
Проблемы на стороне оператора сотовой связи
Если первые 2 шага не помогли, свяжитесь с вашим оператором сотовой связи, так как проблема может быть на их стороне.
Kritika Sigdel
Участник с: 02/10/20
171 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team S22-G5, Regan Winter 2020 Участник Cal Poly, Team S22-G5, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S22G5
5 членов
Автор 60 руководств
5 Комментариев
My phone will not let me answer calls but can make phone calls
cappysldy - Ответить Поделиться
Does anyone know where the microphone is located on this phone. I'm thinking it needs to be replaced.
Justin Jj - Ответить Поделиться
You may first want to check if the filter in front of the mic is full of "pocket-dust".
I had that issue. My voice was chopped if I spoke quietly, but I could be heard and understood clearly, if I raised my voice. Like if a squelch function is present. This was fixed by gently, under a strong looking glass, removing the dust with a very thin needle, without severing the filter. Like scraping the dust off. The mic is a little to the left under the "M" in Motorola, near the charger input.
Jan Carsten Jorgensen - Ответить Поделиться
Camera will not start
Jan-Eric Halvardson - Ответить Поделиться
My phone is not working properly it keeps not letting me answer call and I can't dial calls.
Ted “Tedro” Hargis - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 32
За последние 30 дней: 67
За все время: 3,426
