Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Не удается подключиться к Wi-Fi
Телефон не подключается к сети Wi-Fi или показывает, что подключен, но нет доступа к интернету
Программный сбой
Принудительная перезагрузка поможет восстановить работу Wi-Fi. Чтобы выполнить ее, удерживайте кнопку питания в течение 10–20 секунд или до тех пор, пока на экране не появится логотип Motorola. Проверьте, восстановилось ли подключение к Wi-Fi.
Сброс настроек сети
Иногда настройки сети телефона отличаются от заводских, и их сброс помогает восстановить работу Wi-Fi. Чтобы сбросить настройки сети, откройте «Настройки». Затем перейдите в «Система» > «Дополнительно» > «Параметры сброса» > «Сбросить настройки Wi-Fi, мобильного интернета и Bluetooth» > «Сбросить настройки» > подтвердите действие. Это сбросит настройки сети телефона и должно восстановить работу Wi-Fi.
Поврежденные загруженные файлы или программное обеспечение
Если предложенные выше решения не помогли, проблема может быть вызвана чем-то, что было загружено на телефон. Для исправления работы Wi-Fi может потребоваться полный сброс настроек телефона до заводских. Для этого перейдите в «Настройки» > «Резервное копирование и сброс» > «Сброс к заводским настройкам». Перед этим создайте резервную копию данных телефона, чтобы восстановить их после сброса.
Устройство не реагирует на действия
Экран не реагирует на касания, или нажатие кнопок не дает отклика / отклик очень медленный
Программный сбой дисплея
Иногда лучший способ решить проблему — просто выполнить программный сброс (soft reset) телефона. Чтобы выполнить его, удерживайте кнопку питания в течение 10–20 секунд, после чего устройство перезагрузится и пройдет последовательность запуска.
Заполненная память
Заполненная память телефона может замедлить работу. Эту проблему можно решить, просто удалив фотографии или текстовые сообщения, либо перейдя в «Настройки» > «Хранилище», проверив, что именно занимает место, и удалив ненужные файлы.
Устаревшее программное обеспечение
Если устройство перестает реагировать при использовании какого-либо приложения, выполните программный сброс (soft reset) и убедитесь, что приложение обновлено до последней версии в Google Play Store. Программное обеспечение самого устройства также может быть устаревшим. Перейдите в «Настройки» > «Система» > «Дополнительно» > «Обновления системы» и проверьте, нет ли доступных обновлений.
Если проблема сохраняется, несмотря на другие предложенные решения, может потребоваться сброс до заводских настроек. Скорее всего, возникла более глубокая проблема с программным обеспечением. Перейдите в «Настройки» > «Резервное копирование и сброс» > «Сброс к заводским настройкам». Это удалит данные телефона, поэтому настоятельно рекомендуется создать резервную копию для их сохранения.
Устройство зависло на черном экране
Экран черный или не включается
Как и в случае с нереагирующим экраном, проблему часто решает программный сброс (soft reset). Чтобы выполнить его, удерживайте кнопку питания в течение 10–20 секунд, после чего устройство перезагрузится и пройдет последовательность запуска.
Недостаточный заряд аккумулятора
Иногда глубокий разряд аккумулятора приводит к системному сбою. Это может происходить из-за того, что службы или компоненты не были правильно завершены. Чтобы исправить это, подключите телефон к работающему зарядному устройству, оставьте на 10 минут, а затем удерживайте кнопку питания в течение 10–20 секунд.
Аккумулятор не заряжается или не держит заряд
Аккумулятор разряжается неожиданно быстро или не заряжается вовсе
Неисправный кабель питания или адаптер
Убедитесь в работоспособности кабеля питания, попытавшись зарядить другое совместимое устройство. Если устройство не заряжается, рассмотрите покупку нового адаптера.
Неисправный разъем зарядки
Убедитесь, что в разъеме зарядки нет пыли и загрязнений. Проверьте, нет ли шатающихся деталей и не смещен ли центральный язычок в разъеме USB. Если он смещен, аккуратно используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы вернуть его на место.
Отсутствующее обновление операционной системы
Перейдите в системные настройки и убедитесь, что установлены все новые обновления программного обеспечения. После этого выполните полную перезагрузку устройства. Если аккумулятор продолжает быстро разряжаться, перейдите к разделу «Неисправный аккумулятор».
Если кабель питания исправен, а устройство включается, только когда кабель подключен, возможно, аккумулятор требует замены. Замените аккумулятор, используя это руководство.
Телефон перегревается
Телефон горячий на ощупь во время использования или зарядки
Высокая нагрузка на процессор
Это происходит, когда открыто слишком много приложений или одно приложение потребляет много оперативной памяти. Просто закройте приложения и сократите использование телефона, пока он не остынет. Если проблема сохраняется, приложение для отслеживания температуры аккумулятора может предупреждать о возможном перегреве.
Перегрев старого аккумулятора
Если в телефоне все еще установлен оригинальный или старый аккумулятор, он может выделять больше тепла, чем новый. Самый простой способ решить это — заменить аккумулятор. Для этого воспользуйтесь этим руководством.
Телефон перегревается во время зарядки
Иногда телефон перегревается во время зарядки — скорее всего, из-за использования кабеля, который не шел в комплекте с телефоном. Эту проблему можно решить, снова используя оригинальный кабель или купив новый.
Камера делает размытые снимки
Ваши фотографии выглядят не в фокусе или получаются полностью черными.
Грязный объектив
Если фотографии получаются размытыми или камера не может сфокусироваться, на объективе могли скопиться жир или грязь. В таком случае протрите объектив чистой, мягкой и сухой тканью.
Ошибки настроек камеры или стороннего приложения
Сообщение об ошибке камеры может появляться или приложение может не запускаться из-за стороннего приложения или настроек камеры. Закройте все сторонние приложения, которые могут использовать камеру. Перейдите в «Настройки» -> «Приложения» -> «Камера» и нажмите «Остановить». Очистите данные и кэш, после чего проблема должна исчезнуть.
Настройки фото
Увеличьте разрешение (размер фото) в приложении «Камера». Фотографии меньшего размера имеют более низкое качество изображения. Старайтесь не использовать зум при съемке, это приводит к пикселизации. Обязательно отключите серийную съемку, так как это может повлиять на качество изображения.
Поврежденный объектив
Если на объективе есть видимая трещина, заметное обесцвечивание или при запуске камеры изображение сильно увеличено, возможно, объектив поврежден. Замените объектив, используя это руководство.
Benjamin Fields
Участник с: 01/23/20
179 Репутация
Автор 0 руководств
Команда
Cal Poly, Team S19-G6, White Winter 2020 Участник Cal Poly, Team S19-G6, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S19G6
4 членов
Автор 72 руководств
7 Комментариев
my phone got wet and wont start
Lonnie Hergenrider - Ответить Поделиться
how do i start my phone after getting wet
Some of my apps aren't responding. How do I fix it? I have a Motorola Moto g7 play.
mamagray5352 - Ответить Поделиться
Mine too! I have to constantly restart the phone to get the apps to work.
Robbie Moreland - Ответить Поделиться
Call not working hang phone moto g7 any file install please tel me
Basheerahmad Shaik - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 65
За всё время: 8,046
