Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Экран Moto G завис или не реагирует
Сенсорный экран не реагирует на ваши действия, либо экран полностью погас или стал черным.
Яркость выкручена на минимум
Если экран полностью черный, посветите ярким светом на передний датчик. Если экран засветился, перейдите в выпадающее меню и отрегулируйте яркость. Вы также можете заблокировать экран кнопкой питания, затем провести пальцем вверх один раз, вниз дважды, и попробовать провести пальцем слева направо в верхней части экрана, чтобы настроить яркость.
Телефон завис
Если экран полностью не реагирует или завис, можно перезагрузить телефон. Чтобы сбросить телефон без потери данных, просто удерживайте кнопку питания 7–10 секунд, и телефон перезагрузится. Если это не помогло, удерживайте кнопку питания 120 секунд, пока телефон заряжается. Это обеспечит более глубокий сброс.
Moto G не включается
Ваш телефон не подает признаков жизни и не реагирует на нажатие кнопок.
Проблемы с зарядкой
Поскольку в комплект Moto G входит только стандартный кабель USB без зарядного устройства, вам придется использовать любое другое имеющееся под рукой зарядное устройство. Если телефон недавно разрядился и не хочет заряжаться, дайте ему остыть, а затем подключите к зарядному устройству примерно на 20 минут. Продолжая зарядку, удерживайте кнопку питания в течение 20 секунд. Если это не сработает, используйте другое зарядное устройство, желательно с силой тока от 500 мА до 1,5 А.
Телефон полностью не реагирует
Если зарядное устройство исправно, но телефон внезапно перестал включаться, подключите его к зарядному устройству и удерживайте кнопку питания и кнопку уменьшения громкости в течение 2 минут (удобно использовать таймер). Через 2 минуты должен появиться экран с выделенным пунктом «Normal Reboot» (Обычная перезагрузка), после чего можно нажать кнопку увеличения громкости для загрузки. Если это не помогло, обратитесь к продавцу, оператору связи или в компанию Motorola.
Если требуется заменить аккумулятор, перейдите по следующей ссылке для просмотра руководства по замене: Замена аккумулятора Motorola Moto G 2-го поколения
Камера не открывается
Приложение камеры просто не запускается.
Камера закрывается сразу после открытия
Удерживайте кнопку питания, чтобы перезагрузить телефон. Это должно помочь как временное решение, но если проблема сохраняется, возможно, потребуется предпринять дополнительные шаги.
Слишком много данных на телефоне
Перейдите в «Настройки» > «Приложения» > «Камера» и выберите «Остановить», «Очистить данные» и «Очистить кэш». Примечание: это не должно удалить все ваши фотографии и другие медиафайлы, хранящиеся в камере, но все же рекомендуется иметь резервную копию файлов, прежде чем очищать кэш и данные.
Сторонние приложения
Приложения, такие как фонарик, могут использовать вспышку камеры, а приложения вроде Snapchat — саму камеру. Из-за ошибки они могут продолжать использовать эти функции, даже если вы думаете, что закрыли их. Сначала нажмите кнопку многозадачности в правом нижнем углу и закройте все открытые приложения. Если это не помогло, удалите любые приложения, которые могут использовать вспышку или камеру, и тестируйте их, пока не найдете виновника проблемы.
Если необходимо заменить переднюю камеру, можно воспользоваться ссылкой ниже в качестве руководства по ремонту: Замена фронтальной камеры Motorola Moto G 2-го поколения
Если необходимо заменить заднюю камеру, можно воспользоваться ссылкой ниже в качестве руководства по ремонту: Замена задней камеры Motorola Moto G 2-го поколения
Низкая громкость во время вызова
Вы почти не слышите собеседника, а он почти не слышит вас.
Громкость убавлена
Нажмите одновременно кнопки увеличения и уменьшения громкости или попробуйте нажать кнопку уменьшения, а затем увеличения громкости. Это позволит отрегулировать громкость до комфортного уровня.
Загрязнение телефона
Убедитесь, что в отверстии микрофона или наушниках нет пыли или другого мелкого мусора. Для их очистки используйте мягкую щетку или сжатый воздух.
Обновления ПО
Многие проблемы со звуком являются программными ошибками, которые Motorola может исправить с помощью обновлений. Чтобы убедиться, что на телефоне установлена актуальная версия ПО, перейдите в «Настройки» > «О телефоне» > «Обновление системы» и установите доступные обновления.
Плохое качество или прерывистый звук
Звук сопровождается фоновым шумом или имеет низкое качество.
Низкое качество звука
Если качество звука плохое, перейдите в «Настройки» > «Звук» > «Аудиоэффекты», где можно независимо изменить настройки эквалайзера для проводной гарнитуры и динамика. Меняйте настройки, пока не добьетесь нужного звучания.
Поврежденные данные в кэше
Чтобы очистить кэш, сначала выключите телефон. Затем удерживайте кнопку уменьшения громкости в течение нескольких секунд, нажмите кнопку питания, а затем отпустите ее. Когда появятся параметры загрузки, используйте кнопку уменьшения громкости для выбора «recovery» (восстановление) и нажмите кнопку увеличения громкости для подтверждения. Когда появится логотип с восклицательным знаком, нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости в течение 10–15 секунд, и, не отпуская ее, нажмите и отпустите кнопку питания, чтобы отобразить дополнительные параметры. Используйте кнопку уменьшения громкости, чтобы перейти к пункту «wipe cache» (очистить кэш), и нажмите кнопку питания для выбора. Телефон перезагрузится. Примечание: это не должно удалить все фотографии и другие медиафайлы, хранящиеся в камере, но все же рекомендуется иметь резервную копию файлов, прежде чем очищать кэш и данные.
Иногда приложение может вызывать проблемы со звуком. Чтобы проверить это, удерживайте кнопку питания на боковой грани телефона, пока не появится меню параметров, и отпустите кнопку. Затем нажмите и удерживайте кнопку «Выключить» на экране и нажмите «ОК», когда появится надпись «reboot to safe mode» (перезагрузить в безопасный режим). Телефон перезагрузится, и в левом нижнем углу появится надпись «безопасный режим». Находясь в безопасном режиме, запускайте приложения по одному, чтобы проверить, не вызывает ли какое-то из них проблему, и удалите все приложения, которые приводят к сбою. Чтобы выйти из безопасного режима, выключите телефон, и после повторного включения он выйдет из него.
Если ничего из вышеперечисленного не помогло восстановить качество звука, можно воспользоваться следующим руководством по замене старых динамиков: Замена динамиков Motorola Moto G 2-го поколения
Alex Kubacki
Участник с: 10/01/15
1 915 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 1-19, Maness Fall 2015 Участник Cal Poly, Team 1-19, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G19
4 членов
Автор 60 руководств
11 Комментариев
Boot repair plzz help
tejas - Ответить Поделиться
After my latest update on motorola g second generation ,I got this horrible noise evry 5 minuts,how to get rid of this screw up update,before was evrything ok
hbarbarah - Ответить Поделиться
Thanks a lot holding the power button and volume down worked for me :)
SHUBHAM RANA - Ответить Поделиться
Problem: Moto G (2nd gen) powers down when photo app is launched.
Marc Willson - Ответить Поделиться
Espetacular o trabalho….go ahead
Otto Wutzke - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 19
За всё время: 28,424
