Содержание
Motorola Moto Q не включается
Ваш телефон не включается.
Неисправный аккумулятор
Если вы можете пользоваться телефоном только тогда, когда он подключен к зарядному устройству, скорее всего, проблема в аккумуляторе. Если аккумулятор неисправен или изношен, он не будет удерживать достаточный заряд и быстро разрядится после отключения от зарядного устройства. Чтобы проверить, неисправен ли аккумулятор, попробуйте одолжить заряженный аккумулятор от такой же модели телефона у друга и посмотрите, будет ли ваш телефон работать и держать заряд. Сделайте то же самое с телефоном друга и вашим «заряженным» аккумулятором. Если результат в телефоне друга будет таким же, как и в вашем, значит, ваш аккумулятор требует замены. Если дело не в аккумуляторе, возможно, неисправен сетевой адаптер или разъем питания.
Неисправный сетевой адаптер
Если ваш сетевой адаптер неисправен, телефон будет работать от аккумулятора, но не будет заряжаться. Если заряд аккумулятора слишком низкий, диагностировать неисправность адаптера будет затруднительно. Самый простой способ проверить это — одолжить аккумулятор или сетевой адаптер для проверки в вашем устройстве. Если та же проблема возникает при использовании другого сетевого адаптера, скорее всего, проблема в разъеме питания.
Неисправный разъем питания
Если ваш разъем питания неисправен, вы не сможете включить телефон, когда он подключен к розетке. Однако он может работать (или не работать) от аккумулятора. Чтобы определить, является ли причиной разъем питания, сначала убедитесь, что ваш аккумулятор и сетевой адаптер (зарядное устройство) исправны. Если вам приходится удерживать работающее зарядное устройство в определенном положении или надавливать на него в определенном направлении, чтобы пошла зарядка, скорее всего, проблема в разъеме питания. В зависимости от состояния разъема питания, возможно, получится припаять гнездовой вход обратно на место; если это невозможно, лучше просто заменить разъем питания.
Неисправный дисплей
Экран искажен, черный или просто не включается, хотя остальная часть телефона работает нормально.
ЖК-экран отсоединен от материнской платы
Если телефон включен и все остальные функции работают, возможно, соединительный шлейф между ЖК-экраном и материнской платой отошел.
ЖК-экран поврежден
Если все соединения ЖК-экрана в порядке, возможно, поврежден сам ЖК-экран.
Камера не делает снимки
Поврежденный объектив
Если ваша камера не работает, возможно, поврежден объектив. Проверьте объектив на наличие трещин или повреждений. Если камера выглядит поврежденной, возможно, потребуется ее заменить.
Неисправность камеры
Если на камере нет видимых физических повреждений, она может быть просто неисправна. Откройте корпус, попробуйте очистить компоненты телефона или заменить камеру.
Эстетические дефекты
Трещины/царапины на экране
Если на экране есть неприглядная царапина, вы можете рассмотреть возможность его замены. Для этого потребуется открыть телефон и снять крышку экрана.
Проблемы с клавиатурой
Если символы на клавиатуре стираются, возможно, вы захотите ее заменить. Это можно сделать, открыв телефон и сняв пластиковую клавиатуру.
Luis Herrera
Участник с: 01/21/10
91 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Cal Poly, Team 16-33, Maness Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 16-33, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S16G33
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 38
За все время: 3,816
