Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не заряжается
Когда я подключаю Moto X4, индикатор зарядки не загорается, а на экране не отображается процесс зарядки
Требуется больше времени для зарядки
После подключения к сети Moto X4 требуется несколько секунд, прежде чем начнется зарядка. Если аккумулятор был полностью разряжен, устройству может потребоваться несколько минут, прежде чем оно начнет заряжаться.
Неисправен зарядный кабель
Проверьте зарядный кабель на наличие повреждений оплетки. Если кабель перерезан или разорван, возможно, получится спаять соединение и заизолировать место пайки с помощью термоусадочной трубки. В противном случае попробуйте найти другое зарядное устройство Turbocharger для Moto X4.
Неправильная зарядка
Убедитесь, что зарядный кабель вставлен в разъем до конца. Также убедитесь, что вы используете оригинальное зарядное устройство, которое шло в комплекте с Moto X4, так как некоторые зарядные устройства могут быть слишком слабыми для зарядки Moto X4.
Экран завис или не реагирует на нажатия
Экран не реагирует на ввод данных
Устройство не загрузилось должным образом
Найдите кнопку питания на правой стороне Moto X4. Нажмите и удерживайте ее в течение 3 секунд, пока не появится возможность выключить устройство, затем выключите его. Оставьте его на минуту, после чего перезапустите.
Плохой контакт с сенсорным экраном
Тщательно вымойте и вытрите руки, прежде чем прикасаться к устройству. Затем проверьте экран на наличие посторонних материалов и протрите его салфеткой из микрофибры.
Экран устройства поврежден
Падение устройства или попадание воды внутрь корпуса вследствие предыдущих ремонтов может привести к повреждению экрана. Если дисплейный модуль поврежден, его необходимо заменить. Обратитесь к нашему руководству по замене дисплейного модуля.
Звук не работает или слишком тихий
При воспроизведении аудио или входящем вызове Moto X4 не достигает установленного пользователем уровня громкости
Громкость устройства отключена
Отрегулируйте громкость с помощью двух верхних кнопок, расположенных на правой стороне телефона. Эти кнопки увеличивают или уменьшают громкость соответственно.
Громкость звонка не увеличивается
Во время работы приложения можно отрегулировать только громкость мультимедиа, а не звонка. Вернитесь на главный экран, чтобы настроить громкость звука звонка.
Слуховой динамик загрязнен
Сначала убедитесь, что в слуховом динамике действительно есть препятствие, так как в противном случае динамик можно повредить еще сильнее. Если это ворс или что-то крупное, используйте пинцет, чтобы извлечь его. Используйте сжатый воздух, чтобы выдуть грязь или пыль.
Устройство не включается
Кнопка питания не реагирует, и устройство не подает никаких признаков включения.
Устройство не заряжено
Найдите зарядный порт в нижней части телефона. Подключите телефон, используя оригинальное зарядное устройство из комплекта. После подключения убедитесь, что индикатор загорелся, и оставьте телефон заряжаться до тех пор, пока его можно будет включить.
Аккумулятор работает некорректно
Если подключение телефона к зарядке не дает результата, возможно, аккумулятор нуждается в замене. Обратитесь к нашему руководству по замене
Устройство перегрелось
Если телефон долгое время находился на солнце, он мог перегреться. Поместите телефон в прохладное место и дайте ему полежать несколько минут, прежде чем снова пытаться включить его.
Не удается подключиться к Wi-Fi и Bluetooth
Устройство не подключается к Wi-Fi и/или Bluetooth
Если ваше устройство загрузилось некорректно, попробуйте перезагрузить его. Для принудительной перезагрузки подключите Moto X4 к зарядке и удерживайте кнопку питания в течение 10–20 секунд. Если это не помогло перезагрузить устройство, попробуйте одновременно удерживать кнопку питания и кнопку уменьшения громкости в течение 30–40 секунд.
Wi-Fi роутер не работает
Перейдите в настройки Wi-Fi устройства и выберите «Забыть сеть» для вашей сети. Перезагрузите роутер и попробуйте снова подключиться к той же сети.
Bluetooth-устройство не работает
Проверьте работоспособность Bluetooth-устройства с помощью другого смартфона. Большинство проблем с Bluetooth возникают из-за несовместимости. Убедитесь, что оба устройства совместимы друг с другом. Попробуйте выполнить программный сброс устройства, выключите и включите Bluetooth-устройство, затем удалите пару и выполните сопряжение заново.
Brian Buchanan
Участник с: 01/24/18
1 056 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Cal Poly, Team S18-G4, Livingston Winter 2018 Участник Cal Poly, Team S18-G4, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G4
4 членов
Автор 72 руководств
10 Комментариев
Hello , my moto x4 is not charging in turbo mode , and I can’t conect a pc througt the usb connection , is it possible the usb moto damage?
My email is : fernando_fanhanejr@yahoo.com
fernando_fanhanejr - Ответить Поделиться
To file under "Device won't charge", for Moto X4 (Android One).
My household has five Moto x4 phones. There are times when my x4 won't take a charge. I have tried all of the manufacturer-supplied charge cords when this happens, but it doesn't matter, so I've ruled out a bad charger. With one of the charge cords plugged in, I am able to start the phone up in "service (?) mode" by pressing the Volume Down and Power buttons together for several seconds. The phone becomes usable (while the charge cord is supplying electricity) when you enter "Factory Mode". (*NOT* factory reset!)
(Comment #1 of 3)
iHATEnonReplaceableBattPhones - Ответить Поделиться
The trick I've found to finally get the phone to start charging again is to drain the battery 100%. I found this out after I left the phone unplugged for about 4 weeks and then, on a whim, plugged it in again, at which point it started charging normally. The phone worked normally thereafter, charging normally as well, until about a month later, when it repeated the behavior. This time, instead of waiting 4 weeks, I kept the charge cord off and forced the phone on by pressing the Volume Down and Power buttons together. At first, the "service (?) mode" appears for 20 seconds or so before the phone powers off. Keep doing this, and soon the "service (?) mode" flickers for just a few seconds before the phone powers off. Eventually, the "service (?) mode" won't even pop up, but you shouldn't try to charge it just yet. I waited two days to ensure the battery was 100% drained. (If you can afford to wait, I would avoid trying to charge it for as long as possible.)
(Comment #2 of 3)
In total, I've been able to "resurrect" my phone three times using this method. It may well be that the way to avoid this is to start recharging before the battery drops below a certain point, say 20%.
Of course, all of this time-consuming power draining would probably be avoided if the battery were REMOVEABLE.
(Comment #3 of 3)
Battery is removable but it’s not like nokia phone that gave you 0 resistance on water. I drop mine in the sink full of water and didn’t find out about it for over minutes and it’s six month after. no sign of water damage when I changed the battery.
You just need to follow up the guide. ifixit sell the battery with replacement kit and every thing you need to do it.
Vafa - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 47
За все время: 12,926
