Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Экран завис или не реагирует
Изображение на экране есть, но нажатия пальцами не дают эффекта.
Экран треснул
Дисплей Motorola Moto Z2 Play может работать, но трещины могут влиять на функциональность сенсорного экрана. Если экран треснул и не реагирует на касания, вам, скорее всего, потребуется заменить экран — руководство по замене экрана Motorola Moto Z2 Play находится здесь.
Телефон требует перезагрузки
Если экран не треснул, но все еще завис, возможно, телефону требуется перезагрузка. Сначала попробуйте удерживать кнопку «Питание» (Power), пока не появится сообщение «Выключение» (Power off). Нажмите «ОК», дайте устройству выключиться и подождите несколько секунд. Теперь снова удерживайте кнопку питания и отпустите ее, когда появится логотип Motorola Moto Z2 Play. Подождите, чтобы проверить, работает ли сенсорный экран должным образом. Если экран по-прежнему не реагирует, переходите к следующему решению.
Телефон требует сброса настроек
Еще одно возможное решение проблемы с нереагирующим экраном — выполнение полного сброса к заводским настройкам. Сначала подключите Motorola Moto Z2 Play к зарядному кабелю. Обязательно создайте резервную копию данных перед сбросом, чтобы избежать их потери. Если не подключить телефон к зарядному устройству, он может не включиться обратно. Затем одновременно удерживайте кнопку питания и кнопку громкости в течение 30–40 секунд. Перейдите к пункту «Recovery» с помощью кнопки уменьшения громкости и нажмите кнопку увеличения громкости для подтверждения. Удерживайте кнопку питания, пока на экране не появится логотип.
Устройство не заряжается
Motorola Moto Z2 Play подключен к зарядному устройству, но не заряжается.
Зарядное устройство неисправно
Для этого устройства часто покупают сменные зарядные устройства. Хотя некоторые из них могут работать, многие неоригинальные зарядки быстро ломаются — вместо них используйте оригинальное зарядное устройство. Если оригинальное зарядное устройство потеряно или сломано, его можно заказать на сайте Motorola.
Телефон не заряжается в безопасном режиме
Иногда загруженное приложение может вызывать проблемы с зарядкой устройства. Чтобы исправить это, попробуйте запустить Motorola Moto Z2 Play в безопасном режиме (это позволяет устройству включиться без вмешательства сторонних приложений). Если ваш телефон выключен, включите безопасный режим, нажав и удерживая кнопку питания, пока не появится логотип. Затем нажмите и удерживайте кнопку уменьшения громкости в течение 2–3 секунд после появления логотипа. Удерживайте кнопку громкости, пока не появится надпись «Safe mode».
Зарядный порт загрязнен
Засоренный зарядный порт может быть причиной того, что Motorola Moto Z2 Play не заряжается. Используйте фонарик или любой яркий свет, чтобы осмотреть зарядный порт на наличие загрязнений. Если вы видите какой-либо мусор, осторожно удалите его чистой сухой зубной щеткой. Попытки чистки любым другим предметом могут повредить устройство.
Аккумулятор неисправен
Если устройство слишком долго остается на зарядке, его аккумулятор может выйти из строя; это означает, что аккумулятор больше не сможет удерживать заряд. Если вы считаете, что аккумулятор вышел из строя (например, телефон разряжается слишком быстро), замените аккумулятор, используя это руководство.
Зарядный порт неисправен
Если все другие причины исключены, возможно, зарядный порт сломался. Замена зарядного порта обеспечит нормальное электрическое соединение с телефоном.
Устройство перегревается
Motorola Moto Z2 Play горячий на ощупь, возможно, появляются предупреждения о высокой температуре.
Процессор перегружен
На устройстве может быть запущено слишком много приложений одновременно. Это может перегрузить процессор и привести к перегреву устройства. Попробуйте закрыть все запущенные приложения. Это можно сделать, нажав кнопку недавних приложений справа от кнопки «Домой» и выбрав «Закрыть все». Затем дайте телефону отдохнуть некоторое время, чтобы он остыл.
Необходимо контролировать температуру с помощью приложения
Если Motorola Moto Z2 Play перегревается, можно установить приложение для мониторинга внутренней температуры телефона. Некоторые приложения также позволяют установить максимальные температурные пороги.
Необходимо перезагрузить телефон
Устройство следует выключить, нажав кнопку питания. После того как устройство выключится, подождите несколько секунд, прежде чем снова включить его. Рекомендуется выполнять этот процесс перезагрузки не реже одного раза в 48 часов. Это позволяет очистить приложения или процессы, работающие в фоновом режиме.
Кнопка сканирования отпечатка пальца не реагирует
Кнопка отпечатка пальца Motorola Moto Z2 Play не считывает отпечаток.
Телефон требует перезагрузки в безопасном режиме
Недавно загруженное приложение может влиять на работу Motorola Moto Z2 Play. Загрузка телефона в безопасном режиме позволит использовать только приложения, необходимые для работы основных функций телефона. Если ваш телефон выключен, включите безопасный режим, нажав и удерживая кнопку питания, пока не появится логотип. Затем нажмите и удерживайте кнопку уменьшения громкости в течение 2–3 секунд после появления логотипа. Удерживайте кнопку громкости, пока не появится надпись «Safe mode». Если кнопка отпечатка пальца по-прежнему не реагирует, попробуйте удалить недавно загруженные приложения.
Телефон выключается, даже когда заряжен
Motorola Moto Z2 Play показывает полный заряд аккумулятора, но телефон не реагирует или неожиданно перезагружается.
Телефон не заряжен полностью
Для начала убедитесь, что зарядное устройство подключено к сетевой розетке, а не к USB-порту другого устройства. Затем подключите телефон к зарядному устройству. Обязательно заряжайте телефон, пока индикатор не покажет полный заряд батареи.
Аккумулятор требует калибровки
Удерживайте кнопку питания, пока устройство не перезагрузится. Как только телефон перезапустится, подключите его к зарядному устройству и дайте ему полностью зарядиться. После того как аккумулятор будет полностью заряжен, оставьте телефон подключенным к зарядному устройству еще на час.
mitch miller
Участник с: 01/24/18
2 085 Репутация
Автор 8 руководств
Команду
Cal Poly, Team S19-G5, Livingston Winter 2018 Участник Cal Poly, Team S19-G5, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G5
4 членов
Автор 96 руководств
6 Комментариев
The screen is black! When it first happened you only got a flash on the screen. Not enough to see anything but now it is just black all the time. I have tried everything on the internet but it just stays black now. Is the screen bad? Is there a bulb inside? The battery seems fine. When I hold any set of buttons it vibrates but no screen. Of course it happened a month out of warranty.
Steve smith - Ответить Поделиться
Camera stopped working…says camera has stopped
malesia.may - Ответить Поделиться
display issues. The details of incoming calls are not being displayed
kbalaji_66 - Ответить Поделиться
Motorola Z2 Play doesn’t display details of incoming calls
My Moto Z2 ran dead then I plug it in to charge and now it won't come back up. It's been on the charger for 40 minutes and now all I get is a 0
lowen625 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 55
За всё время: 16,939
