Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неисправностей Motorola Moto Z Force
Выпущен в июле 2016 года, можно определить по типу M19AE и номеру модели XT1650-02
Экран завис
Экран телефона не реагирует на касания.
Требуется перезагрузка телефона
Возможно, для восстановления работы телефону достаточно просто перезагрузиться. Удерживайте кнопку питания нажатой около десяти секунд, чтобы перезапустить телефон. Если экран по-прежнему не реагирует, проблема может быть в самом дисплее.
Требуется замена экрана
Экран мог утратить чувствительность к касаниям, особенно если на нем есть повреждения или трещины. В этом случае его необходимо заменить. См. Замена дигитайзера Motorola Moto Z Force Droid, чтобы узнать, как заменить экран телефона.
Телефон не включается
Телефон не включается при нажатии кнопки питания.
Аккумулятор разряжен
Удерживайте кнопку питания нажатой около пяти секунд. Если телефон не включается, возможно, аккумулятор разряжен и его необходимо зарядить. Убедитесь, что используемая розетка исправна, и плотно вставьте зарядное устройство в разъем телефона. Неполное подключение зарядного устройства может привести к тому, что телефон не будет заряжаться должным образом.
Зарядные устройства не работают
Зарядное устройство может быть сломано или неисправно. Чтобы проверить это, используйте исправную розетку и плотно вставьте зарядное устройство в разъем на телефоне, или используйте беспроводную зарядку. Если телефон не реагирует, зарядное устройство может быть неисправно и требует замены.
Камера делает размытые снимки
Камера снимает нечеткие изображения.
Стекло камеры запотело изнутри
Стекло камеры может запотеть изнутри из-за скопления влаги в устройстве. См. Замена задней камеры Motorola Moto Z Force Droid о том, как открыть устройство и аккуратно снять все детали, закрывающие доступ к стеклу камеры. Добравшись до стекла, возьмите кусочек ткани и аккуратно протрите его.
Низкое разрешение камеры
Низкое разрешение камеры приводит к тому, что снимки получаются размытыми, зернистыми или пиксельными. Простой способ исправить это — зайти в «Настройки» и выбрать «Разрешение». Убедитесь, что выбрано не минимальное разрешение. Если это так, увеличьте его до максимума.
Камера повреждена
Камера перестает работать и не распознается телефоном. См. Замена задней камеры Motorola Moto Z Force Droid о том, как заменить камеру.
Быстрая разрядка аккумулятора
Аккумулятор телефона разряжается слишком быстро.
Необходимо включить режим энергосбережения
Возможно, аккумулятор просто начал терять емкость, поэтому быстрым решением без необходимости физической замены батареи будет переход в настройки телефона и включение режима энергосбережения.
Требуется замена аккумулятора
Аккумулятор износился настолько, что режима энергосбережения недостаточно. См. Замена аккумулятора Motorola Moto Z Force Droid о том, как заменить аккумулятор.
Кнопки регулировки громкости не реагируют
При нажатии кнопки громкости не влияют на уровень звука.
Кнопки сломаны
Кнопки регулировки громкости могли выйти из строя из-за повреждений и требуют замены. Следуйте этому Замена кнопок регулировки громкости Motorola Moto Z Force Droid, чтобы заменить кнопки.
Телефон не вибрирует
Функция вибрации работает некорректно.
Вибромотор сломан
Вибромотор может быть сломан, из-за чего телефон не вибрирует, когда должен. В таком случае мотор необходимо заменить. См. Замена вибромотора Motorola Moto Z Force Droid о том, как заменить вибромотор.
Kenji Fong
Участник с: 01/23/18
1 606 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Cal Poly, Team S1-G1, Livingston Winter 2018 Участник Cal Poly, Team S1-G1, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G1
4 членов
Автор 48 руководств
6 Комментариев
My phone was thrown, the back bottom rt corner is shattered a little. Now the phone won’t turn back on-I just got it yesterday, HELP
Moto - Ответить Поделиться
My wifi and Bluetooth will not turn on.
Daniel Schuler - Ответить Поделиться
My phone will not power on, and when it does, the battery life is immediately drained. Upon it doing so, the phone will not cut on for several hours.
Leah Lanier - Ответить Поделиться
The phone will not connect to the carrier or stay connected internet.
Bob Pack - Ответить Поделиться
Phone will not turn on. Have charged battery but it won't do anything. Nothing at all. What do I need to do?
Dawn Reed - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 25
За всё время: 3,046
