Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Искаженное изображение или черный экран
Экран телефона остается черным, даже когда телефон включен, или изображение искажается во время прокрутки.
Требуется сброс настроек телефона
У многих владельцев Moto Z Play возникают проблемы с черным экраном, даже если телефон продолжает работать. Возможным решением этой проблемы является полный сброс до заводских настроек. Подключите устройство к зарядному кабелю. Удерживайте кнопку питания нажатой в течение 10–20 секунд. Если это не помогло, удерживайте одновременно кнопку питания и кнопку громкости в течение 30–40 секунд. Используйте кнопку уменьшения громкости для прокрутки до пункта «Recovery» («Восстановление») и кнопку увеличения громкости для подтверждения. Нажмите и удерживайте кнопку питания, когда появится логотип Android.
Внимание: Если телефон заряжен менее чем на 5% или не подключен к зарядному кабелю, он может не включиться после сброса.
Экран установлен перевернутым
Если изображение искажается при прокрутке вверх или вниз, возможно, экран установлен в перевернутом виде. Снимите и переустановите экран в правильном направлении, используя это руководство.
Аккумулятор не заряжается
После подключения зарядного устройства к телефону аккумулятор не заряжается.
Если экран черный и телефон не включается во время зарядки, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 5–10 секунд. Если устройство все равно не включается, подождите 1–2 минуты, а затем повторите процедуру.
Устройство нужно зарядить в безопасном режиме
Если устройство заряжается неправильно, возможно, оно заряжается в заводском режиме. Обычной причиной могут быть сторонние приложения, которые вызывают перезагрузку, зависание, сбои или торможение устройства. Безопасный режим запускает устройство без взаимодействия со сторонними приложениями. Чтобы включить безопасный режим (если устройство выключено):
  1. Нажмите кнопку питания.
  2. Как только на экране появится логотип Motorola, сразу нажмите и удерживайте кнопку уменьшения громкости.
  3. Удерживайте кнопку, пока не закончится анимация, и устройство загрузится в безопасном режиме.
Находясь в безопасном режиме, используйте устройство как обычно. Если оно работает нормально, скорее всего, причиной проблем является недавно установленное приложение.
Чтобы удалить приложение:
  1. Перейдите в Play Store.
  2. Перейдите в Меню.
  3. Перейдите в Мои приложения и игры.
  4. Нажмите на приложение, которое хотите удалить.
  5. Нажмите «Удалить» и нажмите OK.
  6. После удаления приложения, вызывающего проблему, выйдите из безопасного режима, перезагрузив устройство.
Загрязнен порт зарядки
Внутри порта зарядки могут скапливаться ворсинки, пыль и мусор, блокируя плотное соединение с зарядным кабелем. Попробуйте вставить в порт зарядки тонкую иглу или скрепку и осторожно подвигать ею внутри. Повторяйте процедуру до тех пор, пока из порта не перестанут извлекаться загрязнения.
Необходимо заменить аккумулятор
Рано или поздно аккумулятор телефона перестанет держать заряд. Возможно, пришло время заменить его, используя это руководство.
Погнуты или сломаны контакты порта зарядки
Если зарядный кабель не входит в порт зарядки, вероятно, внутри телефона погнут контакт. Его можно аккуратно выпрямить и вернуть в исходное положение, чтобы кабель снова входил в разъем.
Зарядное устройство не предназначено для этого устройства
Часто устройства требуют использования определенных зарядных кабелей. Убедитесь, что используете кабель, который шел в комплекте с устройством, а не кабель стороннего производителя.
Треск или щелчки в динамике перед воспроизведением звука
Перед началом воспроизведения звука из динамиков слышны щелчки или треск, которые могут возникать перед рингтонами, звуками уведомлений, просмотром видео, звуками клавиатуры и отправкой текстовых сообщений.
Включены одновременно Moto Voice и Bluetooth
Этот треск или щелчки часто возникают, когда настроена функция Moto Voice, а затем включается Bluetooth. Попробуйте отключить одну из этих функций.
Если треск динамика является программной ошибкой, то полный сброс до заводских настроек должен решить проблему. Подключите устройство к зарядному кабелю. Удерживайте кнопку питания нажатой в течение 10–20 секунд. Если это не помогло, удерживайте одновременно кнопку питания и кнопку громкости в течение 30–40 секунд. Используйте кнопку уменьшения громкости для прокрутки до пункта «Recovery» («Восстановление») и кнопку увеличения громкости для подтверждения. Нажмите и удерживайте кнопку питания, когда появится логотип Android.
Необходимо заменить динамик
Динамик может износиться и выйти из строя со временем или из-за неправильного использования. Попробуйте заменить динамик, используя это руководство.
Зависание экрана
На экране видно изображение, но действия пользователя не вызывают никакой реакции.
Требуется перезагрузка телефона
Чаще всего, чтобы «разбудить» не отвечающее устройство, достаточно простой перезагрузки.
Трещина или разбитый экран
Стеклянный экран треснул или разбился.
Необходимо заменить экран
Motorola Moto Z Play может продолжать работать, но экран может иметь косметические повреждения. К сожалению, стекло и дигитайзер представляют собой единый модуль, и их необходимо приобретать вместе. Экран можно приобрести здесь, но обязательно выберите правильный цвет.
Руководство по замене экрана Motorola Moto Z Play можно найти здесь.
Kaitlyn Fisher
Участник с: 10/01/17
2 040 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team S15-G4, Livingston Fall 2017 Участник Cal Poly, Team S15-G4, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G4
4 членов
Автор 48 руководств
43 Комментариев
Phone is not ringing from the speakers when the headphones are pugged in. Plz fix it
sankara rao Muddada - Ответить Поделиться
i am not able to hear the ringtone from the speakers while headphones are plugged in. Plz fix it
ringtone is working when headphone is plugged in on my Moto Z play . plz give solution
I’ve replaced the digitizer on the Moto Z play and it will not pick up touch unless I already have a finger on the screen. This is the second screen I’ve tried from two different companies. Any thoughts?
Clyde Sacrofft - Ответить Поделиться
Phone is responsive, but continues with black screen even after several restarts.
Jesabel Cruz - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 56
За всё время: 89,136
