Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Nextel i880 не включается
У вас есть возможность включить его
Разряженный аккумулятор
Возможно, ваш аккумулятор просто разрядился. Подключите телефон к зарядному устройству и проверьте, включается ли он.
Неисправный дисплей
Слышно ли, что телефон работает и загружается, но ничего не происходит, а экран черный и ничего не видно? Скорее всего, это вызвано неисправностью дисплея. В этом случае дисплей необходимо заменить.
Неисправная логическая плата
Если телефон никак не реагирует при подключении к компьютеру или другому устройству, проблема может быть в логической плате. Возможно, вы повредили ее или внутрь попала вода, что и вызвало проблему.
Nextel i880 не заряжается
Можно иметь полный заряд, но он бесполезен, если вы не можете им воспользоваться
Неисправная розетка
Уровень выходного напряжения настенной розетки может быть несовместим с вашим телефоном. Попробуйте другую розетку.
Неисправное зарядное устройство
Убедитесь, что все компоненты зарядного устройства исправны. Не должно быть перетертых проводов, погнутых или поврежденных разъемов, проблем с резистором внутри устройства. Если резистор работает неправильно, в телефон может поступать слишком большой заряд, что приведет к повреждению аккумулятора или разъема зарядки.
Сломанный разъем для зарядки
Убедитесь, что в эту область не попал мусор. Проверьте разъем зарядки на наличие повреждений от воды, а также наличие погнутых или поврежденных деталей.
Отсутствие звука / искаженный звук
Я что, глохну?
Неисправные наушники или динамики
Это может быть самое простое решение в вашей жизни, но это маловероятно. Проверьте работоспособность телефона с другой парой наушников. Это стоит попробовать.
Неисправный разъем
Это наиболее распространенный диагноз при возникновении данной проблемы. Вам придется заменить старый разъем на новый. У нас есть руководства по замене для этой процедуры.
Неисправная клавиатура Nextel i880
Я не могу печатать!!
Телефон завис?
Проверьте, не завис ли телефон. Возможно, это случайный сбой. Выключите и снова включите его. Помогло?
Загрязненная клавиатура
Убедитесь, что под клавиатуру ничего не попало. Если попало, очистите от мусора и проверьте на наличие следов воды. Вода может повредить несколько компонентов телефона. Если это так, очистите устройство как можно скорее, прежде чем возникнут новые проблемы.
Со временем детали изнашиваются. Снимите клавиатуру и проверьте, правильно ли работают все датчики. Если нет, вы можете заменить сломанные датчики. Проще заменить весь чип датчиков целиком, чем каждый датчик по отдельности.
Nextel i880 отсутствует сигнал
Что, если я остался без связи? Помогите!
Проверьте местоположение
Звучит глупо, но где вы находитесь? Если вы не находитесь в пределах определенного расстояния от вышки сотовой связи вашего оператора, у вас не будет сети. Неприятно это говорить, но вы остались без связи.
Засоренная антенна
Проверьте антенну и область вокруг нее на наличие мусора и следов воды. Это может привести либо к ее полной поломке, либо к нарушению приема сигнала.
Поврежденная / неисправная антенна
Проверьте части антенны на наличие повреждений или деформаций. В конструкции антенны нет ничего сложного, поэтому диагностика должна быть простой. Снимите заднюю крышку и извлеките антенну. Убедитесь, что все крышки на месте (без них риск повреждения выше). Убедитесь, что датчики надежно закреплены. Если вы не уверены и считаете, что какой-то компонент не на месте, поищите в Google, как выглядит этот компонент, или воспользуйтесь одним из наших руководств по замене или ремонту.
Ryan
Участник с: 10/19/14
9 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team 6-7, Vijaybhaskar Fall 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 6-7, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G7
3 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 28
За всё время: 817
