Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Вы нажимаете кнопку питания, но устройство никак не реагирует.
Телефон нужно зарядить
Если устройство не включается, возможно, его нужно зарядить.
Разряженный аккумулятор
Если устройство не включается, необходимо установить новый аккумулятор. Замените на новый аккумулятор.
Неисправная материнская плата
Если устройство не включается, возможно, неисправна материнская плата, и ее потребуется заменить. Замените на новую материнскую плату.
Изношенный аккумулятор
Если устройство не включается после зарядки, возможно, аккумулятор неисправен и больше не держит заряд. Замените на новый аккумулятор.
Устройство не заряжается
Устройство никак не показывает, что оно заряжается.
Аккумулятор может быть неисправен и больше не держать заряд. Замените на новый аккумулятор.
Плохой контакт
Убедитесь, что зарядное устройство подключено к розетке. Если оно подключено, а телефон не заряжается, возможно, неисправно само зарядное устройство или розетка. Попробуйте использовать другое зарядное устройство или подключить его к другой розетке.
Телефон сам выключается
Телефон выключается без участия пользователя.
Экран выключен по тайм-ауту
Нажмите кнопку питания. Возможно, экран телефона просто погас по тайм-ауту для экономии заряда аккумулятора.
Возможно, неисправна материнская плата. Замените на новую материнскую плату.
Экран не включается
Экран устройства не загорается, даже когда устройство активно.
Убедитесь, что нажимаете нужную кнопку
На Motorola Photon 4G есть два способа «разбудить» экран. Необходимо нажать кнопку питания, расположенную в верхнем правом углу телефона, или открыть подставку, что активирует ландшафтный режим и включит экран.
Разбитый экран
Если экран устройства треснул, его необходимо заменить. Установите новый экран.
Если экран устройства не включается, его также необходимо заменить.
Нарушение контактов с ЖК-дисплеем
Если экран не реагирует, проблема может быть в электрических контактах между ЖК-дисплеем и материнской платой. Чтобы получить доступ к разъемам, нужно разобрать телефон, как при замене разбитого экрана. Если контакты повреждены, может потребоваться пайка для восстановления электрической цепи. Замените на новый экран.
Возможно, материнская плата вышла из строя. Замените на новую материнскую плату.
Ваш аккумулятор мог выйти из строя. Если телефон не работает даже при полной зарядке или при подключении к сети, возможно, потребуется заменить аккумулятор. Замените на новый аккумулятор.
Кнопки не работают
Нажатие на кнопки не дает никакого эффекта.
Кнопки не нажаты до конца
Убедитесь, что вы нажимаете на кнопки полностью.
Плохой контакт
Возможно, кнопка не имеет контакта с материнской платой. Замените на новую материнскую плату.
Ничего не слышно во время звонка
При совершении звонка вы не слышите собеседника на другом конце линии.
Сломан слуховой динамик
Если вы не слышите собеседника во время звонка, возможно, неисправен слуховой динамик. Динамик следует проверить и, возможно, заменить. Замените на новый слуховой динамик.
Динамик не работает
Если динамик громкой связи работает некорректно при звонке, его необходимо заменить. Замените на новый динамик.
Возможное повреждение водой
Если звук приглушен или искажен, причиной может быть попадание воды. Если телефон контактировал с водой, дайте ему высохнуть, прежде чем предпринимать более серьезные меры по ремонту. Если после сушки он все равно не работает, замените динамик на новый.
Искаженный звук или жужжание из динамика
Динамик устройства издает искаженный звук во время звонков.
Динамик не работает
Если динамик работает некорректно, его необходимо заменить. Замените на новый динамик.
Наушники не работают в телефоне
"Аудио не слышно при использовании наушников в разъеме для наушников."
Неисправные наушники
Наушники могут быть неисправны, поэтому звук из них не идет. Попробуйте использовать другую пару наушников.
Неисправный разъем для наушников
Если наушники исправны, проверьте, активны ли приложения, воспроизводящие звук. Если звук должен воспроизводиться, но его нет, возможно, неисправен разъем для наушников. Замените на новый разъем для наушников.
Jennifer Osterman
Участник с: 10/07/14
153 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 8-6, Leahy Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 8-6, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S8G6
3 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
My phone doesn't keep Bluetooth on ,shuts off after about a minute ,what can i do ?
eberhard kallweit - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 53
За все время: 1,943
