Руководство по устранению неполадок для Motorola Q Global.
Телефон не включается
Телефон не включается.
Удерживайте кнопку питания
Нажмите и удерживайте кнопку питания (клавишу «завершить вызов»), чтобы включить питание.
Неисправный или разряженный аккумулятор
Возможно, ваш аккумулятор разряжен, и его необходимо зарядить. Подключите телефон к компьютеру или сетевому зарядному устройству и дайте ему зарядиться несколько минут, прежде чем включать. Если телефон по-прежнему не включается, аккумулятор, скорее всего, неисправен и требует замены. Информацию о модели аккумулятора можно найти на самом аккумуляторе. См. Замена аккумулятора Motorola Q Global.
Телефон не заряжается
Телефон подключен к сети, но не заряжается или не держит заряд.
Аккумулятор неисправен
Аккумулятор мог износиться и перестал принимать заряд. Его необходимо заменить. Информацию о снятии и замене аккумулятора см. в Замена аккумулятора Motorola Q Global.
Зарядное устройство сломано
Проблема может быть в зарядном устройстве или кабелях, которые вы используете для зарядки Q Global. Попробуйте воспользоваться другими зарядными устройствами, кабелями или розетками, чтобы проверить, нет ли ошибки в работе зарядного устройства.
Порт питания сломан
Возможно, порт зарядки сломан, или контакты загрязнены или повреждены. Попробуйте прочистить порт ватной палочкой, смоченной в медицинском спирте.
Motorola завис или не реагирует
Q Global не реагирует на нажатия клавиш или другие действия. Экран может гореть или быть выключенным, но изображение не меняется.
Попадание влаги
Поместите телефон в пакет с рисом на несколько часов. Сухой рис впитает влагу из телефона и высушит компоненты.
Перезагрузка телефона
Выключите и снова включите телефон, чтобы перезапустить операционную систему. Если кнопка питания не реагирует, извлеките аккумулятор, чтобы выключить устройство, затем вставьте его обратно и включите телефон. См. Замена аккумулятора Motorola Q Global.
Критически низкий уровень заряда аккумулятора
Если уровень заряда аккумулятора слишком низкий, телефон может перестать реагировать. Подключите его к компьютеру или сетевому зарядному устройству и дайте зарядиться несколько минут, прежде чем пробовать снова.
Невозможно совершать звонки, отправлять SMS или выходить в интернет
Телефон включен, но вызовы и сообщения не проходят. Интернет не загружается.
SIM-карта не обнаружена
Возможно, SIM-карта установлена неправильно. SIM-карта содержит информацию, идентифицирующую ваше устройство в сети. Убедитесь, что SIM-карта на месте и контакты соприкасаются. Дополнительную информацию см. в Замена SIM-карты Motorola Q Global.
Отсутствует покрытие сети
Если SIM-карта установлена, но вызовы и сообщения по-прежнему не проходят, скорее всего, вы находитесь вне зоны действия вышек сотовой связи. Вы можете обратиться к своему оператору связи за картами покрытия.
Экран треснул или разбит
Экран треснул или на нем появились постоянные черные или бесцветные пятна.
Разбитый дисплей
ЖК-дисплей может быть поврежден. Инструкции по разборке и замене см. в Замена дисплея Motorola Q Global.
Will Dickman
Участник с: 09/27/12
28 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 6-31, Regan Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 6-31, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S6G31
5 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 38
За все время: 1,947
