Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
RAZR2 не включается
Что бы вы ни делали, телефон не включается
Телефон нужно включить
Прежде чем приступать к ремонту или замене компонентов, попробуйте включить телефон, нажав и удерживая красную кнопку «Питание/Отбой» (она находится прямо над клавишей «3») в течение как минимум 5 секунд.
Телефон нужно зарядить
Подключите телефон к зарядному устройству. Убедитесь, что между телефоном и зарядным устройством есть надежный контакт для стабильной зарядки. Нажмите и удерживайте кнопку «Питание/Отбой», чтобы включить телефон.
Разряженный аккумулятор
Если зарядка не помогает, возможно, аккумулятор неисправен и больше не держит заряд. Замените его на новый аккумулятор.
Контакт с водой
Если в телефон попала вода, не пытайтесь его включать или подключать к зарядному устройству. Немедленно извлеките аккумулятор и дайте телефону высохнуть. Подождите как можно дольше перед сборкой.
RAZR2 не заряжается
Телефон не поддерживает стабильный уровень заряда.
Плохой контакт
Возможно, нарушен контакт между зарядным устройством и телефоном. Убедитесь, что соединение остается стабильным, когда вы кладете телефон.
Возможно, неисправна розетка или само зарядное устройство. Попробуйте подключить зарядное устройство к другой розетке.
Возможно, аккумулятор больше не способен держать заряд. Замените его на новый аккумулятор.
Не слышно входящих вызовов на RAZR2
Вы не слышите входящие вызовы через динамик
Слишком низкий уровень громкости
Возможно, установлен слишком низкий уровень громкости. Во время телефонного разговора нажмите и удерживайте клавишу увеличения громкости, чтобы переключиться с минимального уровня на более высокий.
Телефон подключен к Bluetooth-устройству
Входящие вызовы могут перенаправляться на Bluetooth-устройство, сопряженное с телефоном. С помощью кнопок навигации перейдите в «Настройки» > «Соединение» > «Bluetooth» > «Настройка». Выберите пункт «Питание». Выберите «Выкл.», чтобы отключить Bluetooth.
RAZR2 не совершает и не принимает вызовы
Вы не можете совершать исходящие или принимать входящие вызовы
Отсутствие сети
Убедитесь, что вы не находитесь в роуминге и на индикаторе связи есть хотя бы одно деление. Возможно, вы находитесь в зоне с плохим сигналом сотовой сети. Попробуйте переместиться в другое место.
Режим полета
Убедитесь, что телефон не находится в «Режиме полета». В этом режиме на экране ожидания отображается красный значок «Телефон выключен» и надпись «Нет сети». Этот режим блокирует все входящие и исходящие вызовы. С помощью кнопок навигации перейдите в «Настройки» > «Другое» > «Режим полета». Выберите «Выкл.» и нажмите центральную кнопку на навигационной панели.
Ограничение вызовов
Если вы не можете принимать входящие вызовы, возможно, на телефоне включено ограничение. С помощью кнопок навигации перейдите в «Настройки» > «Безопасность» > «Ограничение вызовов». При появлении запроса введите код разблокировки и нажмите «ОК». (Четырехзначный код разблокировки телефона по умолчанию — 1234 или последние четыре цифры вашего номера телефона.) Выберите «Исходящие вызовы» или «Входящие вызовы» и нажмите «Изменить». Когда выделен пункт «Разрешить:», нажмите «Изменить», затем выберите «Все», «Никого» или «Контакты» и нажмите «Выбрать».
Камера RAZR2 не работает
Снимки выглядят плохо или не сохраняются в телефоне
Объектив загрязнен
Если снимки получаются размытыми, возможно, загрязнен объектив. Просто протрите объектив камеры на передней панели телефона чистой тканью. Если загрязнение осталось, используйте салфетку из микрофибры и жидкость для чистки оптики.
Неподходящие настройки камеры для условий съемки
Если снимки постоянно получаются темными, возможно, настройки камеры не соответствуют условиям освещения. Нажмите кнопку «фото/видеокамера». Телефон перейдет в режим камеры. Нажимайте клавиши вверх и вниз на навигационной панели, чтобы выбрать условия освещения. Если вы не уверены в условиях освещенности, выберите «Автоматически».
Слишком низкое разрешение или качество
Если качество всех снимков плохое, возможно, настройки разрешения или качества установлены на минимум. Войдите в режим камеры и нажмите левую кнопку на навигационной панели, чтобы выбрать параметры. Перейдите в «Настройки камеры» и нажмите центральную кнопку на навигационной панели. Выберите более высокое разрешение и лучшее качество изображения.
Память телефона переполнена
Если снимки больше не сохраняются, возможно, в памяти телефона не осталось места. В режиме камеры посмотрите в правый верхний угол экрана. Там отображается число. Если оно равно нулю, значит, места для хранения фотографий больше нет. Удалите старые фотографии или вставьте новую SD-карту.
Камера неисправна
Если камера совсем не работает, возможно, ее нужно заменить. Следуйте руководству по установке новой камеры.
Экран RAZR2 завис
На экране застыло одно изображение, которое невозможно изменить.
Питание выключено
Если на экране черный фон, возможно, телефон выключен. Попробуйте нажать и удерживать красную кнопку «Питание/Отбой» в течение как минимум 5 секунд.
Программный сбой
Если на экране застыло изображение и клавиши не реагируют на нажатия, возможно, произошел программный сбой. Попробуйте удерживать кнопку «Питание/Отбой», пока телефон не выключится. Если телефон не реагирует, попробуйте извлечь аккумулятор, подождать 30 секунд, вставить его обратно и включить устройство.
Клавиатура неисправна
Если после извлечения и установки аккумулятора телефон не реагирует на нажатия кнопок, возможно, неисправна сама клавиатура. Следуйте руководству по установке новой клавиатуры.
John T Roller
Участник с: 06/04/13
800 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
University of Kentucky Louisville, Team 1-2, Chamberlain Spring 2013 Участник University of Kentucky Louisville, Team 1-2, Chamberlain Spring 2013
LOUISVILLE-CHAMBERLAIN-S13S1G2
2 членов
Автор 84 руководств
3 Комментариев
My RAZR2 is not charging, I charged it for over 6 hours, but not even 1% was not charged. phone comes on normally and in a split it shows Battery is Charging ! yet when after sometime 1-2 hours I checked , i switched off power jack and switch on, Nothing No response always Battery meter in the phone always shows o % ,,and switches t
Please Help
Gamini Fernando
Gamini Fernando - Ответить Поделиться
Battery is BX40 3.7 v 740 ma
Hey I’ve recently found my RAZR2 V9 and I tried to charge it and it seemed to charge, the green battery light lit up on the back but when I pressed the red (end call button) it lit up and did a start up sort of thing but then made a beeping noise then turned off and stopped charging. I’ve tried charging it for a while now and can’t get any further. Is it just the battery needs replacing?
Mils_925 - - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 47
За все время: 2,726
