Экран не светится
На экране ничего не отображается.
Проблемы с аккумулятором
Возможно, ваш аккумулятор вышел из строя. Если телефон не включается при полностью заряженном аккумуляторе или при подключенном зарядном устройстве, может потребоваться замена аккумулятора. Чтобы правильно разобрать телефон и заменить его, обратитесь к руководству по установке аккумулятора Motorola RIZR Z3.
Разбитый ЖК-дисплей
Ваш ЖК-дисплей может быть поврежден. Для его замены обратитесь к руководству по установке ЖК-дисплея Motorola RIZR Z3.
Неисправная материнская плата
Материнская плата может быть неисправна. Для ее замены обратитесь к руководству по установке материнской платы Motorola RIZR Z3.
Кнопки не работают
Нажатия на кнопки не приносят результата.
Кнопки нажимаются не до конца
Убедитесь, что вы нажимаете на кнопки до упора.
Плохое соединение
Возможно, кнопка не контактирует с материнской платой. Чтобы правильно разобрать телефон и отремонтировать или заменить материнскую плату, обратитесь к руководству по установке материнской платы Motorola RIZR Z3.
Выпадает центральная кнопка выбора
Круглая центральная кнопка выпадает из телефона.
Плохой клей
Клей, удерживающий центральную кнопку, со временем может разрушиться. Небольшая капля суперклея поможет надежно зафиксировать ее на месте.
Выпадает пластиковая панель
Пластиковая панель под экраном отламывается.
Плохой клей
Клей, удерживающий эту панель, со временем может разрушиться. Небольшая капля суперклея поможет надежно зафиксировать ее на месте.
Телефон самопроизвольно выключается
Мой телефон выключается сам по себе.
Спящий режим
Нажмите кнопку питания. Возможно, телефон просто находится в спящем режиме, а экран погас для экономии заряда аккумулятора.
Материнская плата может быть неисправна. Чтобы правильно разобрать телефон и отремонтировать или заменить материнскую плату, обратитесь к руководству по установке материнской платы Motorola RIZR Z3.
Камера не работает
Когда я пытаюсь сделать снимок, в режиме камеры отображается черный экран.
Повреждение камеры
Возможно, объектив камеры треснул или возникли внутренние проблемы из-за попадания влаги. Чтобы правильно разобрать телефон и отремонтировать или заменить камеру, обратитесь к руководству по установке камеры Motorola RIZR Z3.
Ничего из вышеперечисленного
Ничто из перечисленного выше не относится к моему устройству или не помогло решить проблему.
Если вашей проблемы здесь нет, вы можете задать свои вопросы участникам сообщества на странице вопросов по Motorola RIZR Z3. Руководство пользователя, которое находится здесь, — это еще один ресурс, который может помочь найти решение.
Andrew Brock
Участник с: 10/07/11
8 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 5-34, Amido Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 5-34, Amido Fall 2011
CPSU-AMIDO-F11S5G34
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 32
За все время: 2,111
