Телефон не включается
«Что бы вы ни делали, телефон просто не включается».
Аккумулятор разряжен
Аккумулятор может разрядиться при частом использовании или если телефон долго не заряжали. Подключите телефон к исправному зарядному устройству и подождите один час. Если через час телефон по-прежнему не работает, проверьте, правильно ли установлен аккумулятор. Иногда аккумулятор может сместиться, и его нужно поставить на место.
Необходимо заменить аккумулятор
Если предыдущие действия не помогли, аккумулятор подлежит замене. Это происходит со всеми аккумуляторами, так как со временем химические элементы внутри них теряют способность удерживать заряд.
Для установки нового аккумулятора воспользуйтесь этим руководством.
Телефон не совершает вызовы
«На телефоне нет сети, либо в верхнем левом углу отображается только одна или две полоски приема».
Плохая зона покрытия сети
Убедитесь, что вы находитесь в зоне уверенного приема. Проблемы с сигналом часто возникают в сельской местности, под землей или внутри зданий со стальным каркасом. Вы можете проверить уровень приема в вашем районе, попытавшись совершить вызов с другого телефона того же оператора.
Требуется перезагрузка телефона
Попробуйте перезагрузить телефон, удерживая красную кнопку «Завершение вызова», пока он не перезагрузится. Иногда телефону необходимо заново подключиться к сети оператора, и это можно сделать путем перезагрузки.
SIM-карта повреждена
Извлеките SIM-карту и очистите ее ластиком. SIM-карта находится рядом с аккумулятором, ее легко можно вынуть пальцами. Иногда на SIM-карте скапливается грязь из-за повседневного использования, и для нормальной работы ее нужно почистить.
Если ничего из вышеперечисленного не помогло или на SIM-карте есть повреждения, возможно, ее нужно заменить. Для установки новой SIM-карты воспользуйтесь этим руководством.
Внутренняя антенна повреждена
Если проблемы с приемом сохраняются, возможно, потребуется заменить антенну. Антенна может повредиться при падении телефона с высоты на твердую поверхность. Она также может выйти из строя при экстремальных погодных условиях или, что случается реже, из-за естественного износа.
Вы можете установить новую антенну, воспользовавшись этим руководством.
Клавиатура телефона не реагирует на нажатия
«Телефон не регистрирует нажатия кнопок на клавиатуре».
Телефон выключен
Когда телефон выключен, работает только кнопка «Завершение вызова». Чтобы проверить работоспособность остальных кнопок, включите телефон. Если он выключен, попробуйте включить его, удерживая красную кнопку «Завершение вызова». После включения клавиатура должна работать корректно.
Экран завис
Иногда экран телефона может зависнуть, и для восстановления работы кнопок требуется перезагрузка. Перезагрузите телефон, удерживая красную кнопку «Завершение вызова», пока телефон не выключится. Если это не помогло, извлеките аккумулятор, подождите минуту, вставьте его обратно и включите телефон.
Клавиатура повреждена
Если после извлечения и повторной установки аккумулятора кнопки все равно не работают, значит, клавиатура неисправна. Это может произойти из-за естественного износа или в результате падения телефона на твердую поверхность. В этом случае клавиатуру необходимо снять и заменить.
Камера работает некорректно
«Ваша камера работает не так, как должна».
Плохие условия для съемки
Убедитесь, что вокруг достаточно света. У камеры нет вспышки, поэтому в темноте снимки получаются плохого качества. Вы также можете попробовать изменить настройки телефона для улучшения качества фотографий.
Убедитесь, что объектив ничем не закрыт
Проверьте, не перекрывают ли камеру пальцы или другие предметы. Если на камере пыль, протрите ее салфеткой из микрофибры. Если пыль все еще видна, возможно, она попала внутрь под защитное стекло камеры. Это стекло можно снять, открыв верхнюю часть корпуса.
Получить доступ к объективу для чистки можно с помощью этого руководством.
Камера не подключена или повреждена
Возможно, отсоединился шлейф, подключающий камеру к материнской плате. Это случается, если телефон падал с высоты на твердую поверхность. Проблему можно решить, открыв внутренний корпус и подключив шлейф обратно. Если камера по-прежнему не работает, ее необходимо заменить.
Для установки новой камеры или повторного подключения шлейфа воспользуйтесь этим руководством.
Нет звука в разговорном динамике во время вызова
«Вы постоянно не слышите собеседника во время телефонного разговора».
Установлен низкий уровень громкости
Убедитесь, что громкость во время вызова увеличена. Это можно сделать нажатием боковых кнопок регулировки громкости во время разговора или через настройки телефона. Часто громкость уменьшается случайно, если боковая кнопка нажимается в кармане или сумке.
Включено сопряжение Bluetooth
Ваш телефон может быть сопряжен с Bluetooth-гарнитурой или другим устройством. Это случается, если устройство находится в режиме обнаружения и кто-то другой подключается к вашему телефону. В таком случае звук может направляться на гарнитуру, а не на внутренний динамик. Отключите Bluetooth-сопряжение в настройках.
Иногда телефон работает со сбоями, и простая перезагрузка решает проблему. Перезагрузите телефон, удерживая красную кнопку «Завершение вызова», пока телефон не выключится и не включится снова.
Разговорный динамик поврежден
Если звук во время вызовов по-прежнему отсутствует, разговорный динамик подлежит замене. Это часто происходит из-за попадания воды или падения телефона на твердую поверхность. Для замены динамика необходимо заменить весь узел ЖК-экранов вместе с динамиком. Для установки нового разговорного динамика воспользуйтесь этим руководством.
Christian
Участник с: 04/18/13
281 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-46, Amido Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 3-46, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G46
4 членов
Автор 96 руководств
11 Комментариев
Why does my motorola v3 keep losing its bluetooth
Heather - Ответить Поделиться
So, when I discovered that my phone will not play through the loudspeaker, it was in the need of a power cycle/reboot. Then, I played 1 of the ringtones, and it worked. Before the reboot, it could only play:
* Continental
* Classic
*Attention
*Siren
It couldn't even play my own i-Melody before!
Brandon - Ответить Поделиться
It keeps saying unsupported charger
Isaac Sorensen - Ответить Поделиться
Mine has a new battery in it, camera has glitches in it sometimes, and the speaker doesn’t work unless you tap the phone firmly. Oh, and the port is loose, it got really hot when I put in the new battery, and constantly restarts and freezes. According to the internet it’s supposed to look and sound the way the OS does, but idk just something makes it seem un-official to me.
The Windows98 Gamer - Ответить Поделиться
phone show emergency calls only
maxche hasan - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 100
За всё время: 32,053
