Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не включается
Даже при нажатии кнопки включения телефон не реагирует.
Аккумулятор разряжен
Если телефон не включается, попробуйте нажать кнопку питания, когда устройство подключено к сертифицированному производителем зарядному устройству.
Аккумулятор не держит заряд
Проверьте, появляется ли индикатор зарядки на экране, когда телефон подключен к сетевому зарядному устройству.
Клавиатура телефона не реагирует
Я нажимаю кнопки, но ни одна из них не работает.
Экран телефона завис
Если ни одна из клавиш, включая кнопку питания, не реагирует на нажатия, извлеките аккумулятор из задней части телефона, подождите пять секунд и вставьте его обратно. Затем попробуйте включить телефон и проверьте, работают ли кнопки.
Загрязнения под кнопками
Если на нажатия не реагируют лишь некоторые кнопки, возможно, потребуется заменить клавиатуру и очистить пространство под клавишами.
Камера работает неправильно
Мои снимки всегда размытые, они никогда не получаются хорошими, или я не могу сделать фото.
Неподходящие условия для съемки
Если снимки получаются недостаточно качественными, возможно, проблема в способе съемки или в месте, где вы фотографируете. Попробуйте делать снимки в хорошо освещенных местах и следите за тем, чтобы руки были неподвижны во время съемки.
Память заполнена
Если память устройства заполнена видео, музыкой, приложениями и фотографиями, вы не сможете сделать новый снимок. Попробуйте удалить ненужные файлы или перенесите их на другое устройство, чтобы не потерять.
Загрязнен объектив камеры
Если объектив камеры грязный, фотографии могут выглядеть размытыми или пятнистыми.
Чтобы очистить объектив, аккуратно протрите его куском мягкой ткани или ватной палочкой круговыми движениями.
Камера неисправна
Если фотографии по-прежнему получаются не такими, как вы ожидаете, возможно, дело в самой камере. Возможно, камеру необходимо заменить.
Нет мелодии вызова
Нет звукового сигнала при входящих вызовах.
Неподходящие настройки мелодии вызова
Если это происходит при вызовах от всех абонентов, проверьте настройки мелодии: возможно, установлена слишком низкая громкость. Выберите «Меню» (Menu), затем «Настройки звука» (Sound Settings) и «Мелодия вызова» (Phone Ringtone). Убедитесь, что громкость установлена на слышимый уровень.
Индивидуальные настройки мелодии для контактов
Если это происходит только при звонках от определенных людей, проверьте их персональные настройки мелодии. Возможно, для них установлена специфическая мелодия. Проверить настройки можно в разделе «Контакты» (Contacts), выбрав нужный контакт и перейдя в «Опции» (Options).
Аккумулятор не заряжается должным образом
Motorola Razr V3m не держит заряд или быстро разряжается.
Зарядное устройство несовместимо
Если телефон не заряжается, возможно, проблема в используемом зарядном устройстве. Убедитесь, что вы используете зарядное устройство, совместимое с Motorola Razr V3m.
Зарядное устройство неисправно
Если зарядное устройство совместимо с Motorola Razr V3m, возможно, оно вышло из строя. Попробуйте подключить его к другому совместимому устройству, чтобы проверить работоспособность. Если оно не работает, возможно, придется купить новое.
Аккумулятор неисправен
Если зарядное устройство исправно, но телефон все равно не заряжается, это может указывать на необходимость замены аккумулятора.
Поврежден разъем для зарядки
Если замена аккумулятора не решила проблему, возможно, поврежден разъем для зарядки в Motorola Razr V3m и его необходимо заменить.
Телефон неисправен
Если после выполнения всех вышеуказанных действий проблема сохраняется, возможно, ваш Motorola Razr V3m неисправен. Уточните условия гарантии или замены у вашего оператора сотовой связи.
Проблема с получением/отправкой MMS
Motorola Razr V3m не может получать или отправлять сообщения с изображениями.
Плохой сигнал сети
В зоне с плохим приемом сигнала телефон может быть неспособен отправлять или получать сообщения. Проверьте уровень сигнала по значку на дисплее или свяжитесь с вашим оператором связи.
Телефон нужно перезагрузить
Если у вас возникли проблемы с MMS, возможно, телефону требуется перезагрузка. Это может устранить временные программные сбои.
Проблема при чтении SIM-карты
Если вы не можете найти свои фотографии для отправки, возможно, телефон не распознает SIM-карту. Убедитесь, что SIM-карта правильно установлена в телефон.
Неисправная SIM-карта
Если проблема сохраняется, возможно, требуется замена SIM-карты.
Телефон не принимает входящие вызовы
Входящие вызовы сразу переадресуются на голосовую почту.
Плохой сигнал сети
Если вы находитесь вне зоны действия сети, входящие вызовы могут переадресовываться на голосовую почту. Проверьте уровень сигнала по значку на дисплее или обратитесь к оператору.
Активирована переадресация вызовов
Функция переадресации вызовов в Motorola Razr V3m временно направляет входящие звонки на голосовую почту. Чтобы отключить ее, перейдите в настройки голосовой почты.
Плохая слышимость во время разговора
Собеседника при входящем вызове слышно плохо или вовсе не слышно.
Громкость выключена или установлена на минимум
Возможно, вы случайно уменьшили громкость ранее и забыли ее восстановить. Чтобы изменить настройки громкости, используйте кнопки на левой стороне корпуса. Нажмите верхнюю кнопку, чтобы увеличить громкость.
Включен Bluetooth
Если на Motorola Razr V3m включен Bluetooth, вы можете не слышать звонок, прикладывая телефон к уху. Убедитесь, что настройки Bluetooth выключены.
Перезагрузка телефона может исправить временные программные ошибки.
Динамик неисправен
Если вы по-прежнему не слышите входящие вызовы после выполнения вышеуказанных действий, возможно, динамик подлежит замене.
Daniel Simcock
Участник с: 10/24/15
752 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 3-2, Shastany Fall 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 3-2, Shastany Fall 2015
UMASSD-SHASTANY-F15S3G2
4 членов
Автор 84 руководств
4 Комментариев
None of the suggestions above does anything. My mobile gave out an unknown ringtone from the back of the car. Thought nothing of it. Later, it went crazy. Screen picture went into overdrive zapping up and down. eventually it settled and what I see now is Silent. At first this interchanged with Vibrate. The keys are non-responsive so can’t select ringtone. Somebody please help. I’ve had the phone since it first came on the market.
Frank Macintosh - Ответить Поделиться
hello everybody! today my razr v3 just loose sound from keypad. it has sound from ringtones, startup melody, but no sound from keypad. i saw in settings that keypad volume is level 7, i make two times factory reset, but problem is remaining. if somebody know something about that, please let write. thank you!
лазар лазаров - Ответить Поделиться
I have a vintage Razr circa 2005. When I go to turn it on, the keyboard will light up for 5 - 20 seconds then the phone shuts off. I've tried unsuccessfully to soft reboot it. I've tried various chargers. The battery will not charge while in the phone. I have a slightly newer model that works great and I use that to recharge batteries. I've tried cleaning it out as best I could with canned air. I've heard that Razrs from this era were know for having this problem. Back in 2005 you could send them to Motorola and they would repair them. I explored this possibility but was told "no parts available". Would anyone have any ideas or tips? Thanks
MrBreeze 317 - Ответить Поделиться
Hello every body ! Today i have motorola razr v3 but when i pluged charger it didnt take a charge ,it say unable to charge
TSEGAYE TSEGAYE - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 62
За всё время: 6,423
