Рация не включается
Проблема в аккумуляторе
Возможно, аккумуляторы заряжены неправильно или требуют замены. Если аккумуляторы заряжались в течение нескольких часов, а рация по-прежнему не включается, скорее всего, их нужно заменить. См. Руководство по замене аккумуляторов.
Проблема в контактах разъема аккумулятора
Если аккумуляторы заменены, а рация все равно не включается, проблема может быть в контактах разъема аккумулятора. Если контакты повреждены, они не будут передавать энергию от аккумулятора к рации. Для решения проблемы замените контакты аккумулятора. См. Руководство по замене контактов аккумулятора.
Заряд аккумулятора держится всего несколько часов
Аккумулятор был заряжен неправильно
Если заряда аккумулятора хватает всего на несколько часов, возможно, он заряжается не полностью. Перед извлечением аккумулятора для использования убедитесь, что загорелся индикатор полной зарядки. Если индикатор не загорается или зарядка занимает слишком много времени, возможно, контакты зарядного устройства требуют очистки. Выключайте рацию, когда она не используется. Никогда не оставляйте рацию включенной во время зарядки; это быстро сокращает срок службы аккумуляторов и увеличивает время зарядки.
Рация постоянно пищит
Если рация пищит, значит, уровень заряда аккумулятора низкий и его нужно зарядить. Если рация находится на зарядке, убедитесь, что она заряжается правильно.
Низкое общее качество работы рации
Проверьте, не старше ли аккумулятор одного года. Старый аккумулятор может вызывать множество проблем. Типичный срок службы аккумулятора рации составляет 12–18 месяцев.
Помехи
Разряженные аккумуляторы могут вызывать помехи. Они не позволяют обеспечить достаточную мощность сигнала, из-за чего возникают помехи. Следите за уровнем заряда аккумулятора и при необходимости заряжайте или заменяйте его.
Рации находятся слишком близко друг к другу
Если аккумулятор полностью заряжен, а помехи сохраняются, возможно, рации находятся слишком близко друг к другу. Если расстояние между работающими рациями составляет менее 3 метров, могут возникнуть помехи. Для правильной работы рации должны находиться на расстоянии более 3 метров друг от друга.
Искажение звука или отсутствие звука
Проблема в динамике
Если рация включается и может передавать сигнал на другие устройства, но звук искажен или отсутствует, возможно, поврежден динамик. При включении и нормальной работе рация должна издавать потрескивающий звук. Если звук искажен или отсутствует вовсе, возможно, динамик неисправен. См. Руководство по замене динамика.
Кнопки не реагируют на нажатия
Проблема в контактах кнопок
Если рация включена, дисплей отображает информацию, но кнопки не реагируют на нажатия, причиной может быть грязь, препятствующая контакту. Очистите контакты кнопок, чтобы восстановить их работу. См. Руководство по чистке контактов кнопок.
Проблема в печатной плате
Если очистка контактов кнопок не помогла, проблема может заключаться в неисправности печатной платы. Падение рации может привести к тому, что часть платы отойдет или сломается. Замените печатную плату, чтобы восстановить работу кнопок. См. Руководство по замене печатной платы.
Рация не передает и не принимает сигнал
Рация выключена
Если рация не передает или не принимает сигнал, сначала убедитесь, что обе рации включены и установлена максимальная громкость.
Рации настроены на разные каналы
Если рация включена, установлена максимальная громкость и слышен характерный треск, но передачи или приема сигнала нет, возможно, рации настроены на разные каналы. Иногда канал случайно меняется при нажатии кнопок выбора канала на корпусе. Рации на разных каналах будут передавать и принимать сигналы, но не на одной частоте, из-за чего будет казаться, что они неисправны. Настройте обе рации на один и тот же канал, чтобы решить проблему.
Рации используются неправильно
Если рации настроены на один канал, установлена максимальная громкость, но передачи или приема по-прежнему нет, возможно, помогут несколько рекомендаций по правильному использованию. Прикосновение к антенне или закрытие микрофона во время передачи может вызвать проблемы со связью. Для оптимальной передачи убедитесь, что рация находится на расстоянии 5–8 см от рта, и говорите прямо в микрофон. Следуйте этим рекомендациям для правильной передачи и приема сигнала.
Jack Harrison
Участник с: 03/26/14
188 Репутация
1 руководство автора
Команду
Clemson, Team 6-4, Benson Spring 2014 Участник Clemson, Team 6-4, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S6G4
3 членов
Автор 84 руководств
15 Комментариев
Motorola T6210 TalkAbout walkie talkie has diminished sound, about half volume. The other one is ok. Paul
Paul - Ответить Поделиться
If your sound-diminished radio has an 'Emergency Mode' button, hit it. Mine cut to 50% volume, and poking that button restored it.
petechaka - Ответить Поделиться
Hi, My Walkie Talkies are not working. I can send a message using one walkie talkie, and it works fine. but when i try it with the other one, nothing happens. What is going on here?!
George. - Ответить Поделиться
Same! How can George and I fix this?!
Sydney - Ответить Поделиться
Same! How can we fix this issue?!
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 65
За все время: 32,707
