Нет изображения
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Нет краткого описания
This wiki does not have a summary. Help improve this page by writing one!
Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Motorola Triumph не включается
Что бы вы ни делали, ваш Atrix HD не включается.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если телефон включается при зарядке, но выключается, как только вы отключаете его от сети, значит, проблема в аккумуляторе. Узнайте, как заменить аккумулятор
Аккумулятор не заряжается
Если телефон не включается, прежде чем разбирать его, убедитесь, что зарядное устройство подключено к розетке, и зарядите телефон. Возможно, аккумулятор вышел из строя.
Неисправный дисплей
Возможно, кажется, что ничего не происходит, потому что дисплей неисправен. Если..., возможно, дисплей неисправен и его необходимо заменить.
Неисправные динамики
Аппаратная часть
Если из внешних динамиков не идет звук, возможно, внутри телефона отошло соединение. Возьмите телефон за верхнюю и нижнюю части и осторожно скрутите его, пытаясь воспроизвести звук через внешний динамик. Если это не решило проблему, возможно, динамик требует замены. Ознакомьтесь с нашими руководствами по замене верхнего или нижнего динамика для получения инструкций.
Попадание влаги
«Вы уронили телефон в воду?!»
Что делать
Немедленно выключите устройство. Затем извлеките аккумулятор из телефона. Можно попробовать просушить его, закопав в емкость с сырым рисом на несколько дней.
Снимите защитную пленку или чехол
Если на телефоне есть чехол или защитная пленка, попробуйте снять их. Они могут надавливать на экран. Эта проблема также может быть вызвана попаданием влаги на экран. В этом случае оставьте телефон сохнуть в течение часа, прежде чем снова пытаться им пользоваться. Если проблемы сохраняются, возможно, стоит рассмотреть замену экрана.
Проблемы с камерой
Камера телефона не делает снимки.
Режим автопортрета
Возможно, камера находится в режиме автопортрета. В этом случае камера запускается при обнаружении лица. Если камера не «видит» лицо, она может не делать снимки. Это можно исправить, изменив режим съемки камеры на «Одиночный кадр» (Single Shot). (На экране видоискателя камеры: нажмите Меню > Режимы съемки > Одиночный кадр).
Экран работает неправильно
Сенсорный экран нажимает кнопки без участия пользователя
Перезагрузите телефон
«Части сенсорного экрана не реагируют на нажатия»
Попробуйте перезагрузить телефон. Если проблема сохраняется, скорее всего, это аппаратная неисправность. К сожалению, откалибровать сенсорный экран телефона невозможно.
greg
Участник с: 10/07/14
12 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team 7-5, Leahy Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 7-5, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S7G5
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 13
За все время: 952
