Замена аккумуляторов
1) Снимите заднюю крышку аккумуляторного отсека.
2) Извлеките установленные в рации аккумуляторы.
3) Вставьте сменные никель-металлогидридные аккумуляторы или три батарейки типа AAA в соответствующие отсеки. Полярность установки аккумуляторов указана в аккумуляторном отсеке.
4) Установите на место заднюю крышку и утилизируйте старые аккумуляторы надлежащим образом.
Замена контактов аккумулятора
2) Извлеките аккумуляторы из рации.
3) Выкрутите четыре винта из задней панели и аккуратно откройте ее.
4) С помощью плоской отвертки извлеките неисправные контакты аккумулятора из задней панели.
5) Вставьте новые контакты и соберите рацию.
Замена динамика
1) Крепко возьмитесь за ручку регулировки громкости и снимите её.
2) Выкрутите четыре винта лицевой панели.
3) Выкрутите четыре винта задней панели.
4) С помощью плоской отвертки подденьте и разделите две части корпуса.
5) Аккуратно откройте рацию.
6) Удерживая металлический штифт регулятора громкости, осторожно потяните его, чтобы извлечь плату.
7) Вставьте скрепку через отверстие в передней лицевой панели. Вытолкните динамик.
Примечание: Динамик приклеен, для его извлечения потребуется приложить некоторое усилие.
Примечание: Обратите внимание на положение динамика при его извлечении и установите новый динамик в том же направлении, что и старый.
8) Отсоедините провода, соединяющие динамик с платой, с помощью паяльника.
9) Припаяйте новый динамик к плате.
10) Установите новый динамик в гнездо на место старого, убедившись, что он ориентирован так же, как и старый динамик.
11) Сборка выполняется в обратной последовательности.
Очистка контактов кнопок
Выполните шаги с 1 по 6 из раздела «Замена динамика», затем:
7) Контакты кнопок расположены на плате. Их можно найти по серебристым символам «x» на белой панели.
Примечание: Не касайтесь контактов кнопок руками. Если касание произошло, быстро очистите контакты медицинским спиртом.
8) Очистите контакты кнопок от загрязнений с помощью чистой ткани или бумажного полотенца, смоченного в небольшом количестве медицинского спирта.
9) Сборка выполняется в обратной последовательности.
Замена платы
7) Отсоедините все провода от платы с помощью паяльника.
8) Извлеките и утилизируйте старую плату.
9) Припаяйте все провода к новой плате.
10) Сборка выполняется в обратной последовательности.
Замена ручки регулировки громкости
1) Поверните ручку регулировки громкости в положение «выключено».
2) Крепко возьмитесь за ручку и потяните на себя. Ручка должна легко сняться.
3) Установите новую ручку регулировки громкости. Убедитесь, что она правильно сориентирована, чтобы после замены она находилась в положении «выключено».
0 Комментариев
