Это руководство по устранению неисправностей.
Телефон не включается
Когда телефон выключен, нажатие и удержание кнопки «Питание» в течение 3 секунд не дает никакого эффекта
Разряженный аккумулятор
Возможно, ваш аккумулятор просто нужно зарядить. Для этого:
  1. Подключите телефон к зарядному устройству, которое шло в комплекте при покупке
    • Если вы не получили или у вас нет зарядного кабеля, вы можете приобрести его здесь.
  2. Через несколько секунд экран должен включиться и отобразить индикатор зарядки
  3. Подождите, пока изображение на экране не покажет, что телефон полностью заряжен
  4. Отключите телефон от зарядного устройства и удерживайте кнопку «Питание» в течение 3 секунд. Телефон должен включиться и работать нормально.
Неисправный аккумулятор
Возможно, вы зарядили аккумулятор, но он больше не держит заряд. В этом случае вам потребуется приобрести новый аккумулятор. (Его можно купить здесь). Как только у вас будет новый аккумулятор, обратитесь к Замена аккумулятора Motorola V276
Кнопка «Питание» сломана
Если вы уверены, что аккумулятор исправен и заряжен, кнопка «Питание» может работать некорректно. Обратитесь к Замена клавиатуры Motorola V276
Аккумулятор не заряжается
Если аккумулятор не заряжается, попробуйте выполнить следующие действия:
  1. Попробуйте извлечь аккумулятор и установить его обратно, затем снова зарядите
  2. Проверьте зарядный кабель и убедитесь, что он правильно подключен к зарядному разъему
Если телефон по-прежнему не заряжается, возможно, придется:
  1. Полностью заменить аккумулятор (неисправен аккумулятор) Amazon.com
  2. Приобрести новый зарядный кабель Amazon.com
Проблемы со связью
Неустойчивый прием; частые обрывы вызовов; невозможно совершить вызов
Проблемы на стороне оператора связи
Спросите других людей, пользующихся тем же оператором, испытывают ли они такие же проблемы с приемом, как и вы (в тех же местах). Если они испытывают то же самое, возможно, покрытие вашего оператора просто слабое в вашем районе. Свяжитесь со своим оператором и узнайте, есть ли у них проблемы с покрытием (например, меньше базовых станций) в местах использования телефона.
Неудачное местоположение
Могут быть места, где качество приема сигнала значительно падает. Попробуйте определить, где именно вы теряете связь, и свяжитесь с вашим оператором. Возможно, они смогут объяснить причину географической потери сигнала.
Сломанная антенна
Если антенна на вашем телефоне отломилась или подверглась сильному удару, внутренние компоненты могли быть повреждены, что мешает их правильной работе. Обратитесь к Замена антенны Motorola V276
Проблемы с памятью
На экране телефона отображается сообщение:
ERROR: This app needs xx K of memory you only have yy K of memory. (ОШИБКА: Этому приложению требуется xx КБ памяти, у вас есть только yy КБ).
1. На главном экране нажмите кнопку меню.
2. Выберите «Get it Now» и нажмите OK.
3. Выберите «Settings» (Настройки) и нажмите OK.
4. Выберите «Manage Apps» (Управление приложениями) и нажмите OK.
- Если память телефона заполнена, удалите неиспользуемые элементы, такие как:
Приложения «Get It Now»
Изображения
Звуки
Проблемы с экраном
Неисправность подсветки внешнего экрана
Маленький дисплей на передней панели телефона не светится.
Замена малого ЖК-дисплея Motorola V276
Шлейф
Шлейф проходит через петлю.
Замена шлейфа Motorola V276
Подсветка внутри телефона может быть повреждена.
Трещина на экране
Разбит либо основной экран, либо маленький дисплей.
Обратитесь к руководству Замена основного ЖК-экрана Motorola V276
Черный экран
Экран выглядит черным, но телефон продолжает издавать звуки.
Jason Kilroy
Участник с: 04/11/10
1 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 27-96, Amido Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 27-96, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S27G96
4 членов
Автор 132 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 42
За все время: 1,439
