Motorola V325 — это телефон-«раскладушка», поддерживающий VZ Navigator — новейшую на момент выпуска (первый квартал 2006 года) сетевую услугу Verizon.
Телефон не заряжается
Ваш телефон не заряжается.
Телефон зависает
Если телефон зависает при подключении зарядного устройства, просто выключите его перед зарядкой. Обратите внимание, что вам придется выключать телефон каждый раз перед зарядкой.
Неавторизованное зарядное устройство
Если при подключении зарядного устройства на экране телефона появляется сообщение «unauthorized charger» (неавторизованное зарядное устройство), попробуйте переподключить его — это должно решить проблему.
Неисправность встроенного зарядного устройства
Если телефон не заряжается, а описанные выше проблемы отсутствуют, возможно, неисправна цепь зарядки телефона. Пожалуйста, обратитесь к руководству по ремонту на этом сайте, чтобы устранить данную проблему.
Замена логической платы Motorola V325
Из меню световой индикации звонка пропали опции
В меню световой индикации звонка телефона нет других опций, кроме «none» (нет).
Если в меню световой индикации звонка ранее были опции, но они исчезли, попробуйте подключить зарядное устройство и зайти в меню световой индикации. Если это не помогло, попробуйте перезагрузить телефон. В крайнем случае, может потребоваться обновление программного обеспечения. Обновление ПО можно бесплатно выполнить в салонах Verizon.
Телефон не включается
Ваш телефон не включается.
Разряженный аккумулятор
Если телефон не включается, возможно, проблема в аккумуляторе. Он может быть разряжен или неисправен. Полностью зарядите аккумулятор, затем проверьте, включается ли телефон. Если телефон по-прежнему не включается, значит, аккумулятор неисправен и требует замены. Аккумулятор можно приобрести в любом салоне Verizon.
Плохой контакт аккумулятора
Если телефон не включается, возможно, аккумулятор и телефон плохо соединены. Проверьте, правильно ли установлен аккумулятор в телефон. Пожалуйста, нажмите на ссылку ниже, чтобы увидеть правильное положение аккумулятора.
http://s1.guide-images.ifixit.com/igi/qJ...
Неисправность платы цепи/приемопередатчика
Если после выполнения всех описанных выше действий телефон не включается, возможно, неисправна плата цепи или приемопередатчика. Пожалуйста, обратитесь к руководству по ремонту на этом сайте для замены платы цепи или приемопередатчика, также известной как логическая плата.
Звук в гарнитуре отсутствует или очень тихий при подключении
Звук, исходящий из гарнитуры, либо очень слабый, либо отсутствует.
Плохой контакт гарнитуры
Если при использовании гарнитуры звук отсутствует или очень тихий, возможно, разъем гарнитуры вставлен не до конца. Попробуйте вставить его плотнее. Если разъем больше не продвигается, значит, он подключен правильно.
Неисправность гнезда разъема на плате приемопередатчика
Если после выполнения вышеуказанных действий звук в гарнитуре по-прежнему тихий или отсутствует, возможно, неисправен разъем гарнитуры в телефоне. Пожалуйста, обратитесь к руководству по ремонту на этом сайте для замены логической платы.
Функция вибрации телефона не работает
Телефон перестал вибрировать при входящих вызовах, хотя настройка вибрации включена.
Неисправный моторчик вибровызова
Если телефон не вибрирует при входящих вызовах, значит, моторчик или узел вибрации неисправен. Замена вибромотора — очень сложная задача (требуется распайка), поэтому для ремонта может потребоваться обратиться в сервисный центр.
Minh Tran
Участник с: 01/15/10
2 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 4-15, Forte Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 4-15, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S4G15
5 членов
Автор 96 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 43
За все время: 4,655
