Motorola V3c Troubleshooting
Экран не включается
Телефон может быть выключен
Попросите знакомого позвонить вам, чтобы проверить, есть ли реакция. Если вы принимаете вызов, телефон работает.
Экран может быть неисправен
Если экран не включается, возможно, он неисправен и требует ремонта или замены.
Мобильный телефон не включается
Возможно, не установлен аккумулятор
Проверьте, есть ли в вашем телефоне аккумулятор.
Аккумулятор разряжен
Если аккумулятор установлен, возможно, он разряжен и требует подзарядки. Если телефон по-прежнему не включается после зарядки, возможно, потребуется заменить аккумулятор.
Клавиатура работает некорректно
Короткое замыкание в проводке
Возможно, произошло короткое замыкание во внутренней проводке.
Воздействие влаги
Если телефон находился в условиях повышенной влажности, возможно, его нужно открыть и просушить.
Корпус поврежден
Физическое повреждение
В зависимости от характера повреждений, возможно, потребуется замена корпуса.
Камера не включается или не работает
Обрыв провода или ненадежное соединение
Возможно, внутри телефона произошел обрыв провода или отошло соединение. Проверьте, надежно ли подключена камера.
Неисправность камеры
Также может потребоваться замена самой камеры.
aaron gao
Участник с: 01/05/10
107 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 11-4, Forte Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 11-4, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S11G4
3 членов
Автор 96 руководств
1 Комментарий
out box messaging wont send
pam - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 35
За все время: 3,156
