Запутанный текст
Эта вики-страница имеет грамматические ошибки или не соответствует рекомендациям iFixit по написанию.
Телефон не держит заряд
Телефон не включается или внезапно выключается без видимой причины
Неправильно установленный аккумулятор
Убедитесь, что ваш аккумулятор установлен правильно и ничто не препятствует его контакту с телефоном.
Неисправное зарядное устройство
Попробуйте зарядить телефон с помощью другого зарядного устройства, чтобы проверить, не сломано ли ваше, прежде чем менять детали телефона.
Неисправный аккумулятор
Если аккумулятор старый или был поврежден водой, падением и т. д., вам может потребоваться заменить его на новый.
Я не слышу собеседника
Качество звука при разговоре плохое или прерывистое, при этом проблем с приемом сети нет
Плохое соединение между платами
Сначала проверьте, правильно ли соединены верхняя и нижняя части телефона. Ослабленное соединение может привести к некорректной работе верхних компонентов. Это показано на шаге 5 руководства по разборке экрана Motorola V551.
Проблемы с разговорным динамиком
Возможно, динамик плохо закреплен, что-то его загораживает или он вышел из строя. Чтобы проверить это, следуйте этому руководству.
Телефон не реагирует на нажатие кнопок
Кнопки нажимаются неправильно или телефон не распознает нажатия
Клавиатура смещена внутри телефона
Если одна или несколько кнопок запали и не возвращаются в исходное положение или застряли внутри корпуса, вы можете исправить это, следуя этому руководству.
Неисправность логической платы
Возможно, неисправна основная логическая плата или расположенные на ней датчики давления. Если вы перепробовали все остальные варианты, следуйте этому руководству, чтобы извлечь ее.
Клавиша отсоединилась от клавиатуры
Если у вас есть кнопка, которая отпала от клавиатуры, ее можно легко прикрепить обратно. Следуйте этому руководству.
Внутренний/внешний экран не работает
Экран черный, белый или не включается, либо не остается включенным.
Сначала проверьте, правильно ли соединены верхняя и нижняя части телефона. Это показано на странице 4 руководства по разборке экрана Motorola V551. Ослабленное соединение может привести к некорректной работе верхних компонентов.
Проблемы с верхней логической платой
Возможно, неисправна ваша верхняя логическая плата. Если вы перепробовали все остальные варианты, следуйте этому руководству, чтобы извлечь ее.
Miroslav Djuric
161 367 Репутация
Автор 144 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 40
За все время: 2,574
