Примечание: Эта страница устранения неполадок относится только к модели V577 телефона. Более ранние и поздние модели могут работать иначе.
Телефон не включается
Ваш телефон не включается.
Неправильно установленный аккумулятор
Возможно, ваш аккумулятор неправильно подключен к телефону. Проверьте места подключения аккумулятора, чтобы убедиться, что контакты не заблокированы, а затем проверьте, что аккумулятор плотно вставлен в свой слот. Вы можете воспользоваться нашим руководством по установке аккумулятора.
Неисправное зарядное устройство
Убедитесь, что проблема не в зарядном устройстве. Если разъем зарядного устройства или гнездо для зарядки загрязнены, попробуйте очистить их салфеткой или ватной палочкой. Если после очистки зарядное устройство все еще не работает, попробуйте использовать другое зарядное устройство.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Аккумулятор мог быть поврежден в результате падения, попадания воды, изгиба, протечки электролита или просто пришел в негодность из-за возраста. Его необходимо заменить на новый. Инструкции по выполнению этой операции можно найти в руководстве по аккумулятору.
Сломанная кнопка питания
Кнопка может работать неправильно. Проверьте, не застряла ли она. Если кнопка не застряла, возможно, потребуется ремонт или замена шлейфа кнопки, идущего к материнской плате.
Возможно повреждение материнской платы
Материнская плата телефона могла получить повреждения. В этом случае вам потребуется отремонтировать или заменить этот компонент. Мы рекомендуем воспользоваться нашим руководством по материнской плате.
Плохой сигнал или его отсутствие
Вы меня слышите?
Местоположение
Возможно, вы находитесь в зоне с плохим приемом сигнала.
Сломанная антенна
Ваша антенна может быть неправильно подключена или повреждена. Попробуйте осмотреть или очистить место подключения антенны, следуя руководству по установке антенны.
Не открывается или не закрывается
Ваш телефон-раскладушка перестал закрываться или открываться.
Внешний чехол
Если у вас на телефоне надет внешний чехол, закрывающий внутренний экран и клавиатуру, он может мешать полному закрытию корпуса. Просто снимите чехол, чтобы вернуть устройству исходные габариты.
Сломанная петля
Телефон «заедает» в открытом или закрытом положении. Это может быть вызвано чрезмерным трением в петле или поломкой петли из-за механического воздействия. Возможно, для устранения этой проблемы потребуется заменить соответствующую часть корпуса.
Другие проблемы с корпусом
Если корпус деформирован или имеет трещины, это может влиять на работу механизма закрытия (и не только). Для исправления может потребоваться замена корпуса. В зависимости от того, какая часть корпуса повреждена, ознакомьтесь с руководством по задней части корпуса или руководством по лицевой панели, чтобы определить, что именно нужно починить или заменить.
Клавиатура не реагирует
Вы пытаетесь ввести цифры, но ничего не происходит
Телефон заблокирован
Возможно, телефон просто заблокирован. Попробуйте снять его с блокировки.
Залипшая клавиша (клавиши)
Одна или несколько клавиш могли залипнуть. Самый простой способ исправить это — изучить наше руководство по установке клавиатуры телефона.
Плохое соединение
Существует вероятность, что если клавиши не работают, то нарушено соединение между клавиатурным блоком и материнской платой. Это маловероятно, но если это произошло, вам потребуется восстановить соединение. Вы можете разобрать телефон и самостоятельно проверить контакты, используя наше руководство по установке клавиатуры телефона.
Экран черный, тусклый или треснул
В хорошо освещенном месте с трудом видно изображение, или экран вообще ничего не отображает.
Неисправная подсветка
Если нет видимых физических повреждений экрана, возможно, сломалась подсветка телефона. Ее можно заменить.
Разбитый экран
Экран мог треснуть или разбиться. Вероятно, потребуется замена экрана для дальнейшего использования телефона. Инструкции по замене экрана см. в нашем руководстве по установке экрана.
Плохое соединение
Существует несколько возможных проблем с подключением экрана. Если повреждена петля, провода, идущие от материнской платы к экрану, могли быть перерезаны. Кроме того, могли быть повреждены провода подсветки. Шлейф, идущий к основному экрану, довольно крупный, и его осмотр с помощью руководства по установке экрана поможет определить, правильно ли работают соединения.
Выключается или теряет заряд
Вы включаете телефон, но он не работает долго.
Изношенный аккумулятор
Аккумуляторы, используемые в данной модели, теряют емкость после 300–400 полных циклов зарядки. Если телефон стал держать заряд меньше времени, чем раньше, это может быть нормой. Возможно, аккумулятор просто нужно заменить на новый. Подробности см. в нашем руководстве по установке аккумулятора.
Плохое соединение
Если проблема не в аккумуляторе, возможно, внутри телефона плохой контакт, из-за чего устройство потребляет больше энергии, чем нужно. Это может быть вызвано коротким замыканием. Мы рекомендуем проверить контакты аккумулятора на предмет потертостей проводов.
Камера не работает
Когда вы пытаетесь воспользоваться камерой, не получается сделать снимки или запустить приложение камеры.
Объектив заблокирован
Объектив на этом телефоне слегка утоплен в корпус, поэтому его легко закрыть пальцем. Сначала убедитесь, что пальцы не перекрывают его. Если дело не в этом, попробуйте протереть его ватной палочкой или мягкой тканью.
Плохое соединение
Если камера вообще не работает, возможно, она неправильно подключена к материнской плате или аккумулятору. Для проверки соединений обратитесь к нашему руководству по камере.
Камера повреждена
Объектив или вспышка могут быть повреждены. Проверьте их на наличие внешних повреждений. Возможно, потребуется их замена.
Вас не слышат или вы не слышите
Вы слышите собеседника, а он вас — нет, или наоборот.
Проверьте качество связи
Плохой прием сигнала — частая причина проблем со звуком. Проверьте прием сигнала на обоих устройствах, чтобы убедиться, что соединение стабильно.
Настройки громкости
Убедитесь, что громкость для вызовов не установлена на минимум.
Динамик или микрофон заблокированы
Между вами и динамиком или микрофоном может находиться посторонний предмет, заглушающий звук. Попробуйте продуть их воздухом, чтобы удалить пыль, но не делайте этого во время разговора.
Динамик или микрофон повреждены
Динамик или микрофон могут быть просто неисправны и требовать замены. Микрофон расположен на материнской плате, и его замена выходит за рамки существующих на данный момент руководств.
Телефон не вибрирует или не звонит
Вы не знаете, что вам звонят, пока не посмотрите на телефон.
Проверьте настройки звонка
Если включен беззвучный режим, вы не услышите входящие вызовы.
Неисправный динамик вызова
Если вы слышите звонок при открытом телефоне, но не слышите при закрытом, значит, внешний динамик вызова неисправен или отсоединен.
Неисправный вибромотор
Если все настройки звонка работают, кроме вибрации, возможно, вибромотор поврежден или отсоединен. Получить доступ к вибромотору можно, следуя руководству по установке камеры. Узел находится рядом с камерой.
Плохое соединение с материнской платой
Если телефон не звонит и не вибрирует при входящем вызове ни в открытом, ни в закрытом состоянии, возможно, нарушено соединение между вибромотором, динамиком вызова и материнской платой.
Alex Georges
Участник с: 10/02/10
40 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Cal Poly, Team 7-50, Amido Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 7-50, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G50
4 членов
Автор 144 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 37
За все время: 4,666
