Motorola V60 Troubleshooting
Motorola V60 не включается
Вы попробовали всё, но телефон по-прежнему не включается.
Нажмите и удерживайте кнопку завершения вызова
Если телефон по-прежнему не реагирует, читайте дальше.
Разряженный аккумулятор
Подключите телефон к соответствующему зарядному устройству и удерживайте кнопку «Завершение вызова». Если телефон реагирует, значит, его нужно зарядить.
Неисправный аккумулятор
Причины неисправности аккумулятора могут быть самыми разными. Если аккумулятор неисправен, его необходимо заменить. Инструкции по замене аккумулятора см. в руководстве по замене аккумулятора.
Неисправный дисплей
Если внешний и внутренний дисплеи не работают, возможно, телефон включается, но это трудно определить. В таком случае может потребоваться замена дисплеев.
Неисправная логическая плата
Если все предыдущие действия не помогли, возможно, повреждена логическая плата телефона. В таком случае может потребоваться её замена. Инструкции по замене логической платы см. в руководстве по замене логической платы.
Кнопки Motorola V60 не реагируют
Если одна или несколько кнопок не реагируют на нажатия, читайте дальше.
Залипание одной или нескольких кнопок
В этом случае воспользуйтесь руководством по замене кнопочной платы.
Все кнопки не реагируют
Если не работает ни одна из кнопок, возможно, потребуется заменить логическую плату. См. руководство по замене логической платы.
Не работает динамик или микрофон
При входящем вызове вы не слышите собеседника, или он не слышит вас.
Удержание вызова
Нажмите зеленую кнопку вызова, чтобы проверить, не поставили ли вы случайно абонента на удержание. Если это не помогло, читайте дальше.
Неисправный динамик или микрофон
Возможно, динамик или микрофон нуждаются в замене.
Если после замены динамика или микрофона они по-прежнему не работают, возможно, потребуется заменить логическую плату. См. руководство по замене логической платы.
Наушники воспроизводят нечеткий звук или звука нет совсем
При подключении наушников к разъему они воспроизводят звук с помехами или звук отсутствует.
Неисправный разъем для наушников
Если разъем для наушников неисправен, необходимо заменить логическую плату. См. руководство по замене логической платы.
John Abruzzini
Участник с: 01/21/10
7 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 8-48, Regan Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 8-48, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S8G48
4 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 37
За все время: 2,292
