Телефон не включается
У вас возникли проблемы с включением телефона.
Недостаточно долгое нажатие кнопки питания
Нажмите и удерживайте кнопку «PWR» в течение десяти секунд или до тех пор, пока телефон не отреагирует.
Разряженный аккумулятор
Подключите телефон к зарядному устройству и удерживайте кнопку «PWR». Если телефон отреагирует, значит, его нужно зарядить. Оставьте его подключенным к сети на час, а затем попробуйте использовать снова.
Неисправный аккумулятор
Если телефон выключается при отключении от источника питания, но работает, пока подключен, возможно, аккумулятор вышел из строя. Чтобы заменить аккумулятор, обратитесь к руководству по замене аккумулятора.
Неисправный дисплей
Если и внешний, и внутренний дисплеи не работают, телефон всё равно может быть исправен, даже если вы об этом не знаете. Попробуйте заменить дисплеи.
Неисправная логическая плата
Возможно, неисправна логическая плата телефона. Попробуйте заменить её, используя руководство по замене логической платы.
Кнопки не реагируют на нажатия
Одна или все кнопки не работают.
Одна или несколько неработающих кнопок
Если это ваш случай, но телефон при этом работает, значит, нужно заменить плату кнопок. Вы можете следовать руководству по ремонту клавиатуры, чтобы выполнить эту задачу.
Неисправная логическая плата клавиатуры
Если ни одна из кнопок не работает, хотя вы можете на них нажимать, возможно, потребуется заменить логическую плату. Для этого см. руководство по ремонту логической платы клавиатуры.
Не работает динамик или микрофон
Вы не слышите собеседника, или он не слышит вас.
Включено удержание вызова
Нажмите зеленую кнопку вызова/отправки, чтобы проверить, не поставили ли вы случайно собеседника на удержание.
Неисправный динамик или микрофон
Возможно, потребуется заменить динамик или микрофон. Попробуйте заменить неисправную деталь.
Если вышеуказанные шаги не помогли устранить проблему, необходимо заменить логическую плату. Пожалуйста, следуйте нашему руководству по ремонту логической платы.
Телефон перегревается
Телефон сильно нагревается во время разговора.
Антенна сложена во время разговора
Выдвиньте антенну во время звонка. Это поможет телефону меньше нагреваться.
Tim Burger
Участник с: 04/11/10
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 25-86, Amido Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 25-86, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G86
5 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
It is essentially impossible to take apart the top cover. This means the microphone and both displays are inaccessible under most circumstances. If they are broken, the easiest fix is to simply replace the phone.
Anna Yeutter - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 32
За все время: 1,442
