Motorola V60i пришла на смену модели V60t. Она оснащена камерой, внешним экраном и функцией предиктивного ввода текста.
Примечание: Это руководство по устранению неполадок охватывает TDMA-модели V60i, выпущенные в 2002 году.
Телефон не включается
Телефон не подает признаков жизни.
Проблемы с клавиатурой
При подключении зарядного устройства отображается значок зарядки, но кнопка включения на клавиатуре не запускает телефон. Скорее всего, проблема заключается в клавиатуре, и ее следует заменить.
Аккумулятор
Если зарядное устройство подключено, но на внутреннем или внешнем экране не появляется значок зарядки, возможно, аккумулятор неисправен. Также убедитесь, что зарядное устройство исправно.
Логическая плата
Если аккумулятор, зарядное устройство и клавиатура исправны, а телефон по-прежнему не включается, значит, проблема в логической плате.
Экран не загорается
Экран не светится и не отображает изображения.
Внутренний экран
Экран, расположенный внутри передней крышки телефона непосредственно над клавиатурой, не работает. Если телефон звонит, но на экране ничего не отображается, необходимо заменить внутренний экран.
Внешний экран
На внешнем маленьком экране не отображаются символы, и он не подсвечивается. Необходимо заменить внешний экран.
Логическая плата
Если после замены внутреннего и внешнего экранов они по-прежнему не работают должным образом, скорее всего, проблема в логической плате.
Не удается ответить на вызов
Телефон не позволяет принять вызов, когда он звонит.
Клавиатура
Экран работает, но при нажатии кнопки ответа на входящий вызов не удается ответить. Возможно, потребуется замена клавиатуры.
Телефон выключается при отключении зарядного устройства
Телефон выключается, когда отсоединяется зарядное устройство.
Неисправный аккумулятор
Если телефон не держит заряд, аккумулятор, скорее всего, вышел из строя и его необходимо заменить.
Нет сети
Телефон не может совершать или принимать вызовы, на экране часто появляется надпись «Роуминг» или «Нет сети».
Антенна
Телефон не ловит сеть в зонах, где ваш оператор связи обеспечивает покрытие. Вызовы могут часто прерываться. Антенну следует заменить.
Проблемы со стороны оператора
Если дело не в антенне, вам следует связаться с вашим оператором связи по поводу проблем с покрытием.
Ничего из перечисленного не помогло?
Возникшая проблема не описана выше, или предложенное решение не помогло.
Если у вас возникли другие проблемы, скорее всего, дело в неисправной логической плате. Логическая плата содержит множество компонентов и управляет работой устройства. Возможен выход из строя лишь одного из них, из-за чего может казаться, что неисправен другой компонент, например, дисплей. Если замена предположительно неисправной детали не решила проблему, скорее всего, потребуется замена логической платы.
Anastasia DeSantis
Участник с: 04/09/10
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 30-40, Garner Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 30-40, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S30G40
4 членов
Автор 84 руководств
1 Комментарий
my phone says phone service disabeled how do i reverse it
rogerriggs2020 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 44
За все время: 1,691
