Телефон Motorola V 710 не включается
Разряжен аккумулятор
Сначала убедитесь, что телефон полностью заряжен, а аккумулятор правильно установлен в телефон. Если телефон по-прежнему не работает, возможно, возникла неисправность. Следуйте этому руководству, чтобы заменить аккумулятор.
Не работает дисплей
Если вы слышите, что телефон включается, но изображение отсутствует, возможно, возникла проблема с экраном.
Неисправное зарядное устройство или разъем зарядки
Если телефон не включается при подключенном зарядном устройстве, возможно, сломано само зарядное устройство или поврежден разъем для зарядки. Попробуйте воспользоваться другим зарядным устройством.
Проблемы со звуком
Проблемы с динамиком
Если вам плохо слышно собеседника, убедитесь, что уровень громкости установлен на приемлемом уровне. Если это не помогает, возможно, возникла проблема с динамиками телефона. Подключите наушники к разъему для наушников, чтобы проверить, в динамиках ли дело. Чтобы проверить динамики, следуйте этому руководству.
Не работают наушники
Если при подключении наушников к аудиоразъему звук отсутствует, возможно, неисправен либо аудиоразъем, либо сами наушники. Если с другими наушниками проблема сохраняется, убедитесь, что громкость установлена на достаточном уровне. В противном случае возможна неисправность аудиоразъема.
Дисплей не светится
Неисправная логическая плата
Логическая плата экрана повреждена и требует замены. Для замены следуйте этому руководству.
Разбитый экран
Экран треснул или поврежден, его необходимо заменить. Для замены следуйте этому руководству.
Телефон не реагирует на нажатие кнопок
Клавиатура сломана или сместилась
Возможно, у клавиатуры плохой контакт или она сместилась. Чтобы заменить ее, следуйте этому руководству.
Телефон не ловит сеть
Не работает антенна
Проверьте, не сломана ли и не повреждена ли антенна. Если антенна сломана или повреждена, ее необходимо заменить.
Прочие проблемы
Телефон перестал вибрировать
Если включен режим вибрации, но телефон не вибрирует, возможно, возникла проблема с вибромотором. Чтобы устранить ее, следуйте этому руководству.
Сломанная камера
Если камера сломана, следуйте этому руководству, чтобы заменить ее.
Matthew Newsom
Участник с: 01/05/10
43 246 Репутация
Автор 67 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 45
За все время: 2,559
