Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Планшет не включается
Планшет Xoom 2 не включается при подключении к зарядному устройству из комплекта
Устройство не реагирует
Если экран не загорается при нажатии или удержании кнопки блокировки, нажмите и удерживайте кнопку питания/блокировки вместе с кнопкой увеличения громкости в течение как минимум 12 секунд. Это принудительно перезагрузит устройство и устранит программную ошибку. Примечание: это не приведет к удалению каких-либо приложений или данных.
Аккумулятор не держит заряд
Подключите устройство к зарядному устройству. Проверьте, горит ли индикатор заряда над портом зарядки. Если индикатор горит, но устройство все равно не включается, причиной может быть неисправный аккумулятор. См. руководство по замене аккумулятора здесь.
Планшет не заряжается при подключении к сети
Подключите устройство к зарядному устройству и проверьте световой индикатор рядом с портом зарядки. Если он не горит, убедитесь, что зарядный кабель исправен и/или правильно подключен. Попробуйте использовать другие кабели и сетевые адаптеры. Если это не помогло, ознакомьтесь с руководством по замене порта зарядки здесь.
Эта проблема, скорее всего, вызвана ослаблением или повреждением электрических контактов между портом зарядки и аккумулятором. Это происходит в результате естественного износа при использовании устройства.
Черный экран при попытке сделать фото/видео
Камера Motorola Xoom 2 не делает снимки должным образом
Препятствие для объектива
Убедитесь, что камера не закрыта пальцем или защитной пластиковой пленкой, которая была на устройстве при покупке. Если это не помогло, перезагрузите устройство, удерживая кнопку питания/блокировки и кнопку увеличения громкости в течение 12 секунд, пока экран не погаснет.
Низкий заряд аккумулятора
Если уровень заряда аккумулятора ниже 15%, использование камеры может быть ограничено для экономии энергии. Убедитесь, что устройство полностью заряжено и/или подключено к исправному зарядному устройству. После того как уровень заряда превысит 15%, попробуйте снова.
Приложение камеры не работает
Иногда приложение камеры перестает работать корректно и требует перезапуска. Попробуйте закрыть все приложения на устройстве. Если это не помогло, перезагрузите устройство, удерживая кнопку питания/блокировки и кнопку увеличения громкости в течение как минимум 12 секунд.
Камера неисправна
Проверьте объектив камеры на наличие пятен, сколов, трещин или царапин. Если объектив загрязнен, аккуратно протрите его салфеткой из микрофибры круговыми движениями от центра к краям. Если камера все равно не работает, перезагрузите устройство. Если видны явные повреждения и/или все остальные способы не помогли восстановить работоспособность, возможно, потребуется замена камеры. См. руководство по замене камеры здесь.
Экран не светится
Экран Motorola Xoom 2 треснул или неисправен
Зависший экран
Экран на устройствах Android иногда может зависать. В этом случае единственный выход — либо дождаться полной разрядки аккумулятора, либо выполнить принудительную перезагрузку. Выполните принудительную перезагрузку, нажав и удерживая кнопку блокировки/питания и кнопку увеличения громкости в течение 12 секунд.
Экран разбит
Если экран физически треснул, разбит, отображает странные узоры и/или цвета, либо не работает иным образом, см. руководство по замене экрана здесь.
Звук не работает
Динамики Motorola Xoom 2 не воспроизводят звук
Возможно, звук на динамиках выключен
Убедитесь, что звук не отключен, увеличив громкость до максимума с помощью соответствующей клавиши. Если динамики все равно не издают звуков, проверьте, нет ли отдельной кнопки отключения звука в самом приложении.
Динамики издают необычные звуки
Если в динамики попала вода, выключите устройство и поместите его в пластиковый пакет с сырым рисом или влагопоглотителем. Подождите не менее 5–6 часов, пока динамики высохнут, прежде чем снова включать устройство. Если проблема сохраняется, подумайте о замене динамиков. См. руководство по замене динамиков здесь.
Дополнительное устранение неполадок Xoom 2
Я попробовал все описанные выше способы, но мой Xoom 2 все еще не работает.
Аккумулятор не подлежит восстановлению
Обычно, когда планшеты неожиданно выходят из строя, частой причиной является аккумулятор, из-за чего устройство не включается. Хотя это может быть и не основной проблемой вашего устройства, это может быть одним из факторов, мешающих его использованию. См. руководство по замене аккумулятора здесь.
Неисправна материнская плата
Прежде чем считать материнскую плату главной причиной, убедитесь, что все остальные варианты исключены. Короче говоря, это должно быть крайним средством. См. руководство по замене материнской платы здесь.
Я перепробовал все вышеперечисленное. Ничего не помогло. ПОМОГИТЕ!
Если вы попробовали все описанные руководства по устранению неполадок, но безуспешно, поищите информацию за пределами этого руководства или рассмотрите вариант ответственной переработки устройства. Услуги различаются в зависимости от вашего местоположения.
Enrique Escobar
Участник с: 09/24/19
486 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 31
За все время: 1,231
