Планшет не включается
Что бы вы ни делали, планшет не включается.
Разряжен аккумулятор
Зарядите планшет, подключив кабель зарядки к источнику питания, например, к настенной розетке или USB-порту компьютера.
Сломана кнопка питания
Если устройство заряжено, но не включается, возможно, проблема в неисправной кнопке питания.
Планшет не выходит из спящего режима
Экран планшета не включается при нажатии кнопки питания.
Неисправен дисплей
Если устройство полностью заряжено и включается, но дисплей не загорается, проблема, скорее всего, в неисправности дисплея.
Планшет не заряжается
Планшет не заряжается при подключении к зарядному устройству.
Поврежден кабель
Попробуйте использовать другие зарядные кабели с тем же источником питания. Если устройство по-прежнему не заряжается, вероятно, проблема в источнике питания.
Неисправен источник питания
Попробуйте другие розетки или подключитесь к работающему USB-порту компьютера. Если устройство не заряжается, скорее всего, поврежден разъем зарядки.
Поврежден разъем зарядки
Если проблема заключается в поврежденном разъеме зарядки, его необходимо заменить.
Зависание экрана
Изображение на экране застыло.
Зависание приложения
Нажмите значок «Домой» в нижней части экрана. Если устройство не возвращается на рабочий стол, скорее всего, проблема в перегреве процессора (CPU).
Перегрев процессора (CPU)
Удерживайте кнопку питания одновременно с кнопкой увеличения громкости. Это приведет к программной перезагрузке устройства. Оставьте планшет в прохладном месте до тех пор, пока он не остынет до комнатной температуры.
Нет звука в наушниках
Подключенные наушники не воспроизводят звук с планшета
Звук выключен
Увеличьте громкость, чтобы звук появился в наушниках. Если звук по-прежнему не работает, вероятно, неисправны сами наушники.
Неисправны наушники
Подключите исправные наушники и увеличьте громкость. Если звук по-прежнему не воспроизводится, скорее всего, поврежден разъем для наушников.
Поврежден разъем для наушников
Если разъем для наушников поврежден, замените его.
Andrew Mercier
Участник с: 04/14/14
532 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 3-39, Maness Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 3-39, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S3G39
4 членов
Автор 96 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 46
За все время: 1,294
