Планшет не включается
Что бы вы ни делали, планшет не включается.
Разряжен аккумулятор
Зарядите планшет с помощью зарядного кабеля, подключенного к источнику питания, например к настенной розетке или USB-порту компьютера.
Неисправен аккумулятор
Если устройство исправно получает питание, а разъем зарядки работает, проблема заключается в неисправном аккумуляторе. Замените аккумулятор.
Планшет не выходит из спящего режима
Экран планшета не включается при нажатии кнопки питания.
Сломанный дисплей
Если устройство полностью заряжено и включается, но дисплей не загорается, проблема, скорее всего, в неисправности самого дисплея. Замените дисплей в сборе.
Планшет не заряжается
Планшет не заряжается при подключении к зарядному устройству.
Поврежденный кабель
Попробуйте использовать другие зарядные кабели при подключении к тому же источнику питания. Если устройство не заряжается, скорее всего, проблема в неисправном источнике питания.
Неисправный источник питания
Попробуйте другие сетевые адаптеры или подключитесь к работающему USB-порту компьютера. Если устройство по-прежнему не заряжается, скорее всего, сломан разъем зарядки.
Сломанный разъем зарядки
Если проблема в сломанном разъеме зарядки, его необходимо заменить.
Зависший экран
Изображение на экране зависло и не меняется.
Зависшее приложение
Нажмите значок «Домой» в нижней части экрана. Если устройство не возвращается на рабочий стол, проблема, скорее всего, в перегреве процессора (CPU).
Перегрев процессора
Удерживайте кнопку питания одновременно с кнопкой увеличения громкости. Это приведет к программной перезагрузке устройства. Оставьте устройство в прохладном месте до тех пор, пока оно не остынет до комнатной температуры.
Нет звука в наушниках
Подключенные наушники не воспроизводят звук с планшета
Звук отключен
Увеличьте громкость, чтобы звук в наушниках появился. Если звук по-прежнему не работает, скорее всего, сломаны сами наушники.
Сломанные наушники
Подключите исправные наушники и увеличьте громкость. Если звук по-прежнему не работает, вероятно, сломан разъем для наушников.
Сломанный разъем для наушников
Если разъем для наушников сломан, замените разъем для наушников.
Andrew Mercier
Участник с: 04/14/14
532 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 3-39, Maness Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 3-39, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S3G39
4 членов
Автор 96 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 42
За все время: 1,601
