Аккумулятор не держит заряд
Телефон работает исправно, но быстро разряжается. Даже после полной зарядки аккумулятор не обеспечивает заявленное время работы.
Неисправность аккумулятора
Со временем емкость аккумулятора снижается, и восстановить ее невозможно. Чтобы решить эту проблему, замените аккумулятор на задней панели телефона на новый. Инструкцию по замене смотрите здесь.
Невозможно использовать телефон
Телефон включается, и экран работает. Однако вы не можете выполнять никаких действий, например, совершать звонки.
Телефон заблокирован
В Motorola i1000plus предусмотрена возможность блокировки телефона для предотвращения несанкционированного доступа. Чтобы разблокировать устройство, сначала попробуйте ввести последние три цифры вашего номера телефона. Если это не сработает, введите заводской код разблокировки «123». Если ни один из этих кодов не подходит, обратитесь к своему оператору связи для разблокировки телефона.
Неисправность клавиатуры
Без исправной клавиатуры вы не сможете пользоваться этим телефоном. Если кнопки на телефоне не работают, возможно, неисправна плата клавиатуры. Чтобы решить эту проблему, замените плату клавиатуры. Инструкцию по замене смотрите здесь.
Телефон не включается
Нажатие кнопки питания не приводит к включению телефона.
Аккумулятор не установлен
Для работы телефону нужен источник питания. Убедитесь, что аккумулятор правильно установлен в отсек на задней панели телефона. Инструкцию по замене смотрите здесь.
Аккумулятор не заряжен
Для включения телефона аккумулятор должен быть достаточно заряжен. Убедитесь, что аккумулятор правильно вставлен в телефон, затем подключите зарядное устройство к нижнему разъему. Оставьте телефон на зарядке на несколько часов. После этого отсоедините зарядное устройство и попробуйте включить телефон.
Нет изображения на экране
При нажатии кнопки питания телефон включается, но на экране ничего не отображается.
Телефон не включается должным образом
Иногда электронные устройства не включаются корректно. Сначала извлеките аккумулятор из телефона, чтобы полностью его выключить. См. руководство по извлечению аккумулятора (здесь). Затем удерживайте кнопку питания, чтобы снова включить телефон.
Шлейф экрана отсоединен
Внутри телефона есть небольшой шлейф, который соединяет схему экрана с материнской платой. Этот шлейф может отойти. Чтобы решить проблему, просто подключите шлейф обратно к материнской плате. Посмотрите руководство по замене материнской платы (здесь), чтобы увидеть точное расположение этого шлейфа.
Неисправность экрана
Если ни одно из вышеперечисленных решений не помогло, возможно, неисправен сам экран. Замените экран телефона, чтобы решить проблему. Инструкцию по замене смотрите здесь.
Невозможно совершать звонки
Телефон не подключается к сети при попытке совершить звонок.
Вне зоны обслуживания
В большинстве случаев звонки не проходят из-за плохого уровня сигнала. Перед попыткой позвонить убедитесь, что ваш оператор связи обеспечивает покрытие в вашем районе. Обратитесь к оператору за картой зон обслуживания.
Антенна не выдвинута
Это устройство оснащено антенной для приема слабых сигналов. Выдвижение антенны улучшит качество приема. Убедитесь, что антенна полностью выдвинута, прежде чем пытаться совершить звонок.
Антенна плохо закреплена или не подключена
Антенну легко снять. Возможно, она разболталась или отсутствует вовсе. Убедитесь, что антенна на месте и правильно установлена. Возможно, потребуется полная замена антенны. Инструкцию по замене смотрите здесь.
Не слышно собеседника
Звонки проходят, но вы не слышите человека на другом конце линии.
Для совершения звонков требуется сильный сигнал. Перед совершением вызова убедитесь, что в данной местности есть уверенный прием сигнала вашего оператора. Обратитесь к оператору за картой зон обслуживания.
Неисправность динамика
Как и у большинства электронных компонентов, у динамиков есть определенный срок службы. Динамики могут перестать работать по разным причинам. Для решения этой проблемы замените динамик телефона. Инструкцию по замене смотрите здесь.
Собеседник вас не слышит
Звонки проходят, но человек на другом конце линии вас не слышит.
Неисправность микрофона
Как и у большинства электронных компонентов, у микрофонов есть определенный срок службы. Со временем микрофон выходит из строя и требует замены. Для решения этой проблемы замените микрофон телефона. Инструкцию по замене смотрите здесь.
Постоянные проблемы
Если вышеуказанные меры не помогли или возникли другие постоянные проблемы с устройством, причиной может быть материнская плата.
Неисправность материнской платы
Материнская плата — критически важный компонент устройства. Ее неисправность может привести к многочисленным и часто странным проблемам. Для устранения многих постоянных неполадок замените материнскую плату телефона. Инструкцию по замене смотрите здесь.
Matthew Byrd
Участник с: 10/18/13
401 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Clemson, Team 13-3, Benson Fall 2013 Участник Clemson, Team 13-3, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S13G3
3 членов
Автор 108 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 44
За все время: 609
