Телефон не включается
Телефон не включается после нажатия кнопки питания.
Неправильно установлена батарея
Проверьте, правильно ли установлена батарея в отсек, и не блокирует ли что-либо контакт между батареей и телефоном.
Инструкции по правильной установке см. в этом руководстве по ремонту.
Неисправное или неподходящее зарядное устройство
Убедитесь, что зарядное устройство правильно подключено к телефону. Если возможно, попробуйте использовать другое зарядное устройство, совместимое с вашим телефоном.
Разряженная или поврежденная батарея
Замените аккумулятор. Если это не решило проблему, возможно, потребуется заменить логическую плату, так как, вероятно, повреждено одно из соединений в телефоне.
Искаженный звук или его отсутствие в телефоне
Качество звука на телефоне низкое или звук отсутствует вовсе.
Плохое соединение
Динамик телефона подключается с помощью металлических контактов. Проверьте соединение между логической платой и динамиками, чтобы убедиться в надежности контакта.
Помощь в поиске этих соединений см. на второй фотографии в 12-м шаге этого руководства по ремонту.
Поврежденный динамик
Чтобы исправить поврежденный динамик, необходимо его заменить.
Обратитесь к этому руководству по ремонту.
Телефон включается, но экран остается черным
Телефон включается, но экран не загорается.
Плохое соединение
Проверьте соединение между логической платой и ЖК-экраном. Убедитесь, что оно надежно подключено.
Помощь в поиске этих соединений см. в этом руководстве по ремонту.
Поврежденный ЖК-экран
Инструкции по замене ЖК-экрана см. в этом руководстве по ремонту.
Клавиатура телефона не работает или не реагирует на нажатия
Клавиатура телефона не реагирует на нажатие кнопок, или одна либо несколько кнопок сломаны.
Проверьте правильность установки клавиатуры
Убедитесь, что клавиатура правильно расположена в корпусе телефона.
См. это руководство по ремонту для получения помощи.
Замените клавиатуру
Инструкции по замене сломанной клавиатуры см. в этом руководстве по ремонту.
Телефон заблокирован SIM-PIN-кодом
Телефон не работает должным образом из-за блокировки SIM-PIN-кодом.
Вы трижды неверно ввели SIM-PIN-код
Инструкции по разблокировке SIM-PIN-кода см. в вашем руководстве пользователя (стр. 23).
Устаревшее программное обеспечение телефона
Текущее программное обеспечение телефона вызывает проблемы с совместимостью или другие ошибки.
Проверка версии программного обеспечения телефона
Узнайте текущую версию программного обеспечения телефона, используя это руководство по ремонту.
Обновите программное обеспечение
Для обновления программного обеспечения следуйте инструкциям на веб-сайте Motorola, которые можно найти здесь.
Телефон внезапно перестал реагировать на действия
Телефон, возможно, работал нормально, но внезапно перестал включаться, и проблема не в батарее.
Ваш телефон «окирпичился»
Инструкции по замене логической платы телефона см. в этом руководстве по ремонту.
Jonathan Uder
Участник с: 04/15/10
1 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Cal Poly, Team 6-15, Maness Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 6-15, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S6G15
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 45
За все время: 1,570
