Телефон не включается
Экран остается черным, и телефон не подает признаков жизни при нажатии кнопки питания.
Низкий уровень заряда аккумулятора
  • Возможно, аккумулятор телефона разряжен. Подключите телефон к зарядному устройству на несколько часов, а затем попробуйте включить его.
Аккумулятор вышел из строя
Контакты не отображаются
Контакты не сохраняются, а ранее сохраненные контакты не удается найти.
Контакты введены неправильно
Неисправна SIM-карта
  • SIM-карта используется для хранения данных. Неисправная SIM-карта может привести к потере всех данных на телефоне. Если SIM-карта неисправна, ее необходимо заменить, чтобы восстановить возможность хранения данных. См. руководство по замене SIM-карты.
Плохо слышно собеседника во время разговора
Во время совершения или приема вызовов собеседника плохо слышно.
Слишком низкая громкость телефона
  • Увеличьте громкость, нажав верхнюю кнопку на левой стороне телефона.
Зона неуверенного приема сигнала
  • Плохое качество связи может быть вызвано слабым сигналом в текущем месте. Перейдите в другое место для улучшения качества связи, что сделает звук во время вызова четче.
Разъем кабеля антенны плохо закреплен
  • Антенна может быть расшатана, что приводит к плохому контакту. Снимите антенну с телефона, а затем плотно установите ее на место. Инструкции по снятию антенны см. в руководстве по замене антенны.
Антенна не работает
Клавиатура не работает
Кнопки не реагируют на нажатия при вводе цифр или текста.
Кнопки залипают
  • Кнопки могут залипать из-за скопления мусора на клавиатуре, из-за чего она перестает реагировать на нажатия. Чтобы решить эту проблему, можно снять и заменить панель клавиатуры. См. руководство по замене клавиатуры.
Неисправность проводки клавиатуры
  • Возможно, повреждена проводка клавиатуры. Этот внутренний компонент телефона невозможно снять или заменить отдельно. В этом случае необходимо заменить телефон целиком.
Разъем для наушников не работает
При подключении наушников к телефону звук отсутствует.
Разъем для наушников засорен
Неисправен разъем для наушников
  • Если чистка разъема для наушников не помогла, значит, сам разъем неисправен. Разъем для наушников нельзя снять с телефона отдельно. Поэтому необходимо заменить телефон целиком.
Nathan Heavner
Участник с: 10/22/12
3 Репутация
1 руководство автора
Команду
Clemson, Team 15-2, Benson Fall 2012 Участник Clemson, Team 15-2, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S15G2
4 членов
Автор 108 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 40
За все время: 1,224
