Motorola i886 не включается
Телефон не включается, что бы вы ни нажимали.
Удерживайте кнопку включения
Возможно, вы удерживаете кнопку недостаточно долго. Кнопки довольно тугие, поэтому обязательно удерживайте красную кнопку не менее трех секунд, чтобы включить устройство. Перед загрузкой главного меню вы увидите логотипы Motorola и Nextel.
Разряжен аккумулятор
Возможно, ваш аккумулятор требует зарядки. Подключите телефон к зарядному устройству на 10 минут, а затем попробуйте снова. Если это не помогло, подождите час, прежде чем пробовать еще раз.
Подключение аккумулятора
Если телефон по-прежнему не включается, возможно, аккумулятор неправильно подключен к устройству. Откройте заднюю крышку телефона и убедитесь, что аккумулятор установлен правильно. Затем закройте крышку и попробуйте снова. Если это не помогает, следуйте Замена аккумулятора Motorola i886 инструкции, чтобы извлечь и вставить аккумулятор заново.
Неисправный аккумулятор
Если предыдущее решение не помогло, возможно, ваш аккумулятор вышел из строя. Следуйте Замена аккумулятора Motorola i886 инструкции по извлечению и замене аккумулятора.
Телефон не заряжается
Вы подключили телефон к сети, но он не заряжается.
Неподходящее зарядное устройство
Возможно, вы используете не то зарядное устройство. Проверьте разъем зарядного устройства, который подключается к телефону, и убедитесь, что он плотно входит в слот. Если разъем подходит, а телефон все равно не заряжается, возможно, устройство неисправно.
Неисправное зарядное устройство
Осмотрите кабель зарядного устройства на предмет повреждений самого провода, а также штекеров, которые подключаются к телефону и розетке. Очистите контакты от грязи и снова подключите устройство. Если телефон по-прежнему не заряжается, возможно, зарядное устройство вышло из строя и его необходимо заменить.
Аккумулятор не подключен
Возможно, аккумулятор вашего телефона установлен неправильно. Следуйте Замена аккумулятора Motorola i886 инструкции по правильному извлечению и повторной установке аккумулятора.
Плохой аккумулятор
Если вы выполнили описанные выше действия, а телефон все равно не заряжается, возможно, аккумулятор неисправен и требует замены. Следуйте Замена аккумулятора Motorola i886 инструкции по установке нового аккумулятора.
Не работают клавиши выдвижной клавиатуры
Клавиша или клавиши на выдвижной клавиатуре западают, не работают или на них трудно нажать.
Повреждение клавиатуры
Клавиатура может быть повреждена, и ее потребуется заменить. Чтобы заменить клавиатуру, следуйте Замена выдвижной клавиатуры Motorola i886 инструкции.
Не работают клавиши основной клавиатуры
Клавиша или клавиши на передней панели клавиатуры западают, не работают или на них трудно нажать.
Клавиатура может быть повреждена, и ее потребуется заменить. Чтобы заменить клавиатуру, следуйте Замена основной клавиатуры Motorola i886 инструкции.
Искажено качество фото или видео
Фотографии или видео слишком размытые, слишком яркие или темные.
Масштабирование (зум)
Перед съемкой фото или видео можно настроить зум камеры. Для этого нажимайте клавишу «вверх», пока не будет выбран зум, а затем настройте его, нажимая клавишу «влево» или «вправо» (доступны значения от одного до двух).
Настройки эффектов и сцен
Чтобы изменить настройки эффектов и сцен, нажимайте клавишу «вверх» до выбора нужного параметра, а затем с помощью клавиш «влево» или «вправо» выберите желаемое значение.
Разрешение фото/видео
Возможно, у вас установлено низкое разрешение для фото или видео. Чтобы изменить разрешение во время использования камеры или видеокамеры, нажмите верхнюю левую кнопку на основной клавиатуре, чтобы открыть меню. С помощью клавиш со стрелками выделите нужную настройку и выберите ее кнопкой меню. Снова с помощью клавиш со стрелками выделите желаемое разрешение и подтвердите выбор кнопкой меню.
Разбитый экран
Если ни одна из вышеперечисленных причин не подходит, а экран имеет видимые трещины, разбит или поврежден иным образом, его необходимо заменить. Следуйте Замена экрана Motorola i886 инструкции по установке нового экрана.
Felicita Correa
Участник с: 09/03/14
418 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2014 Участник USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2014
USFSM-STEWART-F14S1G2
3 членов
Автор 120 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 36
За все время: 598
