Motorola i90c — это компактный телефон-раскладушка, оснащенный системой Push-to-Talk, громкой связью, процессором Java и возможностью беспроводного доступа в интернет, наряду с другими базовыми функциями. Это руководство охватывает диагностику и ремонт возможных типичных неисправностей.
Телефон не включается
Телефон не реагирует на нажатие кнопки включения
Аккумулятор не заряжается
Аккумулятор может быть неисправен, и его потребуется заменить. По возможности сравните напряжение аккумулятора с данными, указанными на задней крышке телефона. Нажмите сюда, чтобы узнать, как извлечь аккумулятор для проверки. В противном случае попробуйте запустить телефон с подключенным зарядным устройством.
Зарядное устройство неисправно
Если зарядное устройство неисправно, оно не будет заряжать мобильный телефон. Если телефон не заряжается, попробуйте воспользоваться другим зарядным устройством. Если это помогло, значит, проблема, скорее всего, в зарядном устройстве. Если телефон по-прежнему не включается и не реагирует на подключение к источнику питания, ознакомьтесь с другими вариантами устранения неполадок на этой странице.
Клавиатура неисправна
Если телефон не включается или не реагирует на нажатия, возможно, неисправна клавиатура. Следуйте инструкциям руководства по ремонту здесь, чтобы заменить клавиатуру.
Нет звука
Звук отсутствует, когда он должен быть
Динамик сломан
Если динамик сломан, звук не будет воспроизводиться или может быть искажен. Следуйте инструкциям руководства по ремонту здесь, чтобы заменить динамик.
Логическая плата сломана
Если динамик исправен, но телефон по-прежнему не воспроизводит звук, возможно, проблема в аудиопроцессоре на логической плате. Логическая плата не подлежит ремонту, поэтому ее необходимо заменить целиком. Обратитесь к руководству по ремонту здесь для получения инструкций по замене логической платы.
Разъем для наушников неисправен
Если вы пытаетесь использовать гарнитуру (наушники с микрофоном) с мобильным телефоном и ничего не слышите, возможно, разъем для наушников работает некорректно. Перед заменой разъема для наушников сначала убедитесь, что сами наушники исправны. Большинство телефонов уведомляют пользователя о подключении гарнитуры с помощью сообщения или значка на экране. Сверьтесь с руководством пользователя, чтобы узнать, так ли это, и при необходимости замените разъем для наушников, воспользовавшись этим руководством здесь.
Экран не работает
Экран слишком темный, изображение едва различимо или экран полностью черный
Экран сломан
Если экран треснул или имеет другие видимые повреждения и не работает должным образом, его необходимо заменить.
Шлейф поврежден
Шлейф, соединяющий основной корпус телефона с экраном, жизненно важен для правильной работы дисплея. Если этот кабель выходит из строя (обычно в результате износа при открытии и закрытии телефона), его необходимо заменить. Следуйте инструкциям руководства здесь по замене шлейфа.
Grant Glazebrook
Участник с: 04/14/10
7 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 29-61, Johann Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 29-61, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G61
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 49
За все время: 1,212
