Motorola v180 — это телефон-раскладушка, выпущенный в марте 2004 года. У него есть внешний экран и внутренний светодиодный дисплей.
Экран не светится
Экран черный и не реагирует
Кнопка открывания экрана
Под местом, где открывается экран, есть небольшая кнопка. Многие пользователи сообщали о проблемах, связанных с неисправностью экрана из-за нее.
Соединительный шлейф
Шлейф, соединяющий верхнюю и нижнюю части телефона, со временем может износиться, из-за чего экран перестает работать. Это потребует замены шлейфа.
Сброс
Возможно, стоит попробовать выполнить общий сброс (это не приведет к удалению данных). Вы также можете попробовать очистить дисплей.
Разъем питания
Телефон не заряжается
Убедитесь, что аккумулятор и зарядное устройство не повреждены, а также проверьте чистоту контактов в корпусе. Когда устройство подключено к зарядному устройству, должен загореться индикатор; если этого не произошло, попробуйте подключить к другой розетке. Если индикатор по-прежнему не загорается, попробуйте использовать другое зарядное устройство и/или аккумулятор (если есть в наличии). Если ничего из этого не помогло, проблема заключается в аппаратной части телефона.
Клавиатура
Кнопки не реагируют
Кнопки не работают
Проверьте устройство на наличие физических повреждений. Снимите крышку аккумуляторного отсека и извлеките аккумулятор. Проверьте индикатор на аккумуляторе. Если он красный или розовый, это признак попадания влаги. Если он белый, значит, проблема в телефоне и, возможно, потребуется замена клавиатуры.
Боковые кнопки
Кнопки не реагируют
Сброс
Попробуйте выполнить общий сброс, который вернет телефон к исходным заводским настройкам. Если это не поможет, можно попробовать «полную очистку», но обязательно предварительно сохраните все данные, которые хотите оставить.
Повреждение
Если эта часть телефона имеет физические повреждения, возможно, потребуется ремонт в сервисном центре производителя. Проверьте, действует ли еще гарантия.
SIM-карта
Информация не считывается
Не считывается
Если ваш телефон не считывает информацию с SIM-карты, по возможности попробуйте заменить ее на совместимую карту другого человека. Если телефон не распознает и эту новую карту, возможно, проблема во внутреннем компоненте, который считывает данные с карты.
Динамик
Проблемы со звуком
Нет звука
Убедитесь, что громкость увеличена и звук не отключен. В зонах с плохим приемом сигнала уровень звука также может быть снижен. Если проблема сохраняется, возможно, дело в антенне.
Колебания звука / искажения
См. предыдущий шаг «Нет звука».
Материнская плата
Если ни одну из вышеперечисленных проблем не удалось устранить, причина может быть в неисправности материнской платы. Ознакомьтесь с нашим руководством по ремонту, чтобы узнать, как ее заменить.
Max Arnold
Участник с: 04/19/10
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S6G16
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 37
За все время: 3,571
