Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Искажение ЖК-дисплея
Пиксели ЖК-дисплея отображаются неправильно.
ЖК-дисплей ничего не показывает
Если ЖК-дисплей Moultrie I45 работает только при подключенном адаптере питания, скорее всего, проблема в батареях. Убедитесь, что вы используете комплект из четырех (4) новых батареек размера D, установленных с соблюдением полярности, как показано в отсеке для батареек. Установите отсек для батареек на место и зафиксируйте его. Дополнительную помощь можно найти здесь.
Застрявшие или битые пиксели
Чтобы активировать пиксель с плохим контактом, слегка надавите на него во время включения дисплея.
Зависание ЖК-экрана
Если предыдущие шаги не помогли устранить проблему, вам потребуется заменить ЖК-экран. Инструкции по замене можно найти здесь.
Не работает вспышка
Вспышка камеры не срабатывает при съемке.
Настройки вспышки камеры
Убедитесь, что для параметра вспышки установлено значение ON (Вкл.). Для этого нажимайте кнопку MODE, пока не дойдете до настройки SETUP DATE/TIME (Настройка даты/времени). Затем нажимайте кнопки UP/DOWN (Вверх/Вниз), пока не появится экран с надписью FLASH (Вспышка), и выберите ENTER. Снова нажимайте UP/DOWN для переключения между FLASH ON (Вспышка вкл.) и FLASH OFF (Вспышка выкл.) и нажмите ENTER, чтобы выбрать FLASH ON.
Ошибки карты памяти
Фотографии не сохраняются на карту памяти.
Пустой слот для карты памяти
Проверьте слот для карты памяти, чтобы убедиться, что карта установлена. Слот для карты памяти расположен в нижнем левом углу дисплея под резиновой заглушкой.
Убедитесь в совместимости карты памяти
Следуйте рекомендациям руководства пользователя по совместимости карт памяти. Согласно спецификациям производителя, емкость карты памяти не должна превышать 16 ГБ. Если это не решило проблему, попробуйте заменить карту памяти на новую.
Переформатируйте карту памяти
После длительного использования карты памяти начинают работать медленно. Чтобы устранить эту проблему, переформатируйте карту памяти. Вставьте карту в компьютер. В разделе «Мой компьютер» щелкните правой кнопкой мыши по значку карты памяти. Выберите FORMAT (Форматировать), затем выберите START (Начать). Время форматирования зависит от объема карты памяти.
Непрерывная съемка
Камера делает непрерывные или повторяющиеся фотографии.
Камера делает два (2) или три (3) непрерывных снимка
Камеру можно настроить на съемку до трех (3) непрерывных кадров. Чтобы изменить эту настройку, нажимайте кнопку MODE, пока не перейдете к настройке SETUP DATE/TIME. Затем нажимайте UP/DOWN до появления экрана с надписью MULTI SHOT COUNT (Количество кадров в серии) и нажмите ENTER. Нажимайте UP/DOWN для выбора между 1-SHOT, 2-SHOT и 3-SHOT и снова нажмите ENTER, чтобы подтвердить нужный параметр.
Кнопки не реагируют на нажатие
Кнопки на дисплее не работают.
Кнопки не реагируют должным образом
Если кнопки не работают, попробуйте сбросить настройки Moultrie I45: с помощью скрепки нажмите кнопку RESET, расположенную на дисплее. Это вернет камеру к заводским настройкам по умолчанию.
Кнопки не нажимаются
Если кнопки не нажимаются, вероятно, что-то мешает им изнутри. Начните с удаления винтов, удерживающих корпус вместе: восемь (8) винтов на задней панели и шесть (6) винтов вдоль верхнего дисплея. Выкрутите двенадцать (12) дополнительных винтов, крепящих плату к обратной стороне ЖК-дисплея. Удалите посторонние предметы, препятствующие работе кнопок, и убедитесь, что контактные площадки чисты. За дополнительной помощью обращайтесь сюда.
Ephraim Lamberty
Участник с: 01/15/15
91 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UW Tacoma, Team 3-7, Rose Winter 2015 Участник UW Tacoma, Team 3-7, Rose Winter 2015
UWT-ROSE-W15S3G7
3 членов
Автор 48 руководств
11 Комментариев
keep getting a * on my desplay screen on my I45s moultrie any ideas on what that is?
TJ - Ответить Поделиться
We get the same thing????
smurphy002003 - Ответить Поделиться
I believe it does it when it uploads a pic.
John Biss - Ответить Поделиться
I get that same symbol, what does it mean
gbrunner - Ответить Поделиться
i have two 145s cameras that take photos every hour on the hour with nothing seeming to trigger them. what is going on with them?
Jim Granlund - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 30
За последние 30 дней: 55
За все время: 5,093
