Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Искаженный звук
Работает только одна сторона наушников
Устройство вне зоны действия
Хотя на телефоне может отображаться, что наушники подключены, существует определенный диапазон, в котором звук передается четко. Оптимальное расстояние для Bluetooth-соединения составляет до 30 метров. Если проблема возникает только тогда, когда телефон находится далеко от наушников, возможно, вы достигли максимального радиуса действия Bluetooth. Этот диапазон также может меняться в зависимости от объектов или материалов, расположенных между устройствами.
Помехи при подключении
Сигнал между вашим устройством и наушниками слабый или чем-то перекрывается. Другие устройства, работающие на радиочастотах, могут создавать помехи или ослаблять соединение. Убедитесь, что рядом с наушниками нет других устройств с мощным радиоизлучением.
Неисправная материнская плата
Провод внутри гарнитуры может быть поврежден или неправильно подключен. Чтобы исправить это, потребуется заменить материнскую плату. Пожалуйста, обратитесь к руководству по замене, чтобы выполнить эту процедуру.
Проблемы с Bluetooth-сопряжением
Ваши наушники не подключаются к устройству
Устройство не подключается
  1. Убедитесь, что наушники выключены, затем нажмите кнопку « » и удерживайте ее около 4–5 секунд, пока индикаторы не начнут мигать попеременно красным и синим цветом.
  2. Перейдите в настройки вашего смарт-устройства и выберите пункт Bluetooth.
  3. После поиска доступных Bluetooth-устройств выберите в списке « MPOW-059».
Подключено к другому или ранее использовавшемуся устройству
Если во время использования соединение прерывается, проверьте, не подключены ли наушники к другому Bluetooth-устройству. Чтобы решить эту проблему, отключите Bluetooth на всех неиспользуемых устройствах. Вы можете сделать это в настройках вашего смарт-устройства.
Память чипа заполнена
Чип наушников может хранить информацию только о 6–8 устройствах одновременно. Как только память чипа переполняется, вы не сможете выполнить сопряжение с новыми устройствами. Чтобы очистить память, необходимо сбросить наушники до заводских настроек. Для этого удерживайте кнопку питания, пока индикатор не начнет мигать попеременно красным и синим. После сброса попробуйте выполнить сопряжение снова.
Неисправная Bluetooth-антенна
Иногда проблемы с подключением могут быть вызваны неисправностью Bluetooth-антенны. Чтобы узнать, как найти антенну, ознакомьтесь с руководством по Bluetooth-антенне.
Устройство не включается
Если наушники не включаются, это может быть вызвано следующими причинами (но не ограничиваясь ими):
Неподходящее зарядное устройство
Наушники заряжаются только при использовании подходящего зарядного устройства. Если используемое зарядное устройство работает некорректно, наушники могут не включаться. Убедитесь, что зарядное устройство совместимо с наушниками; мы рекомендуем использовать то, которое шло в комплекте.
Неисправный аккумулятор
Если после 30-минутной зарядки индикатор на гарнитуре не загорается, возможно, проблема в аккумуляторе. Вероятно, он не заряжается должным образом. В такой ситуации можно заменить аккумулятор или проверить его подключение к устройству, следуя нашим инструкциям здесь.
Плохой контакт
Убедитесь, что кабель надежно подключен к наушникам и источнику питания. При правильном подключении рядом с кнопкой питания на левой чашке наушников должен гореть красный индикатор.
Микрофон не работает
Если вы пытаетесь использовать встроенный микрофон, а система ввода его не обнаруживает
Отсутствие разрешений на доступ
Некоторые приложения требуют подтверждения доступа к микрофону для активации этой функции. Чтобы проверить, есть ли у устройства доступ к микрофону, проверьте настройки разрешений в меню вашего устройства.
Пыль или грязь в разъеме устройства
В гнезде вашего медиаплеера или мобильного телефона, к которому вы подключаете наушники, могут скапливаться грязь или ворс. Это препятствует плотному физическому контакту штекера наушников с разъемом, что является частой причиной неисправности микрофона.
Неудачное сопряжение
Соединение устройства с наушниками может быть нестабильным, что приводит к ошибкам при сопряжении. Попробуйте переподключить устройство по Bluetooth. Следуйте инструкциям ниже:
Нет звука / не работает шумоподавление
Если вы ничего не слышите через наушники
Ошибка Bluetooth
Возможна ошибка Bluetooth-соединения. Чтобы устранить ее, попробуйте перезагрузить смарт-устройство. После включения устройства попытайтесь снова подключить его к наушникам.
Ошибка данных наушников
Иногда отсутствие звука вызвано программной ошибкой в работе наушников. Чтобы решить проблему, может потребоваться сброс до заводских настроек. Для этого удерживайте кнопку питания, пока индикатор не начнет мигать попеременно красным и синим. После сброса попробуйте выполнить сопряжение снова.
Повреждение электрической цепи
Иногда отсутствие звука может быть вызвано неисправностью электрической цепи наушников. Обычно такие ошибки возникают в результате естественного износа. Ссылка на руководство по ремонту электрической цепи и материнской платы:
Устройство не заряжается
Если наушники не обнаруживают соединение со смарт-устройством
Плохой контакт
Убедитесь, что кабель надежно подключен к наушникам и источнику питания. При правильном подключении рядом с кнопкой питания на левой чашке наушников должен гореть красный индикатор. Если индикатор не горит, рекомендуем отсоединить зарядное устройство от наушников и подключить его снова.
Сломанный порт зарядки
Если остальные варианты не помогли, возможно, сломан порт зарядки. Вы можете решить эту проблему, следуя инструкциям по замене:
Неисправный кабель
Если после повторного подключения индикатор на левой чашке наушников по-прежнему не горит, возможно, кабель неисправен и его следует заменить. Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем использовать зарядные кабели, совместимые с вашими наушниками.
Cindy Nguyen
Участник с: 03/28/22
169 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team E-1, Gurgel Spring 2022 Участник UMass Dartmouth, Team E-1, Gurgel Spring 2022
UMASSD-GURGEL-S22SEG1
3 членов
Автор 24 руководств
14 Комментариев
How can I tell if the cable is compatible
Edward Gaffaney - Ответить Поделиться
Nope. Worked fine for a long time, new laptop (HP), worked at first. Now shows up as MPOW "Headphones" and "Headset". I get sound when I first pair but mic doesn't work. As soon as I change <ANYTHING>, nothing works again until I un-pair (remove device) and then re-pair.
Richard Hales - Ответить Поделиться
MPOW 059 Plus seems like it is always on, this she says “Power off.” Device does not hold a charge for very long now.
Help, please.
rhpowell43 - Ответить Поделиться
MPOW 059 Plus will not hold a charge. When I turn off these earphones off,
I hear her say “headphones disconnected” but I can still hear a slight hum.
I've always taken care of my headphones, tonight my mpow 059 plus headset stopped working, they will not charge or power on, and the light isn't powering on either. The ANC still turns on and lights up, and I can hear it through both sides. The headphones seem to work when wired but like I said the power button and charging still remain broken which sucks cuz I only use bluetooth. Please help.
Paradox Animations - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 87
За все время: 23,153
