Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Окошки резервуара для воды не закрываются
Окошки резервуара для воды не закрываются плотно и надежно.
Окошко резервуара для воды сломано
Возможна трещина в пластике, из-за которой окошко сместилось. В этом случае окошко резервуара для воды необходимо заменить. Руководство по замене можно найти на нашей странице с руководствами.
Сломаны петли
Петли могут быть сломаны, что приводит к перекосу окошка резервуара для воды. Их необходимо заменить или отремонтировать. Это также можно найти на нашей странице с руководствами.
Возможное засорение
Если в механизм попала какая-либо мелкая деталь, она может заблокировать крышку и помешать ей закрыться. Осмотрите все места, где закрывается окошко резервуара для воды, и убедитесь, что ничего не мешает. Если что-то есть, удалите все видимые посторонние предметы и снова проверьте работу окошка. Еще одним возможным решением может стать чистка устройства.
Кофеварка не включается
Устройство не включается и не работает.
Устройство не подключено к сети
Если на устройство не подается питание, убедитесь, что оно подключено к розетке.
Повреждены или отсоединены провода на плате управления
Если устройство совсем не работает, возможно, неисправна плата управления. Первым делом убедитесь, что все провода внутри кофеварки не повреждены и подключены к плате управления. Если все провода целы и подключены правильно, проблема может быть в самой плате управления. Вам потребуется отремонтировать или заменить плату управления. Руководство по замене платы управления можно найти на нашей странице с руководствами.
Кнопки не реагируют на нажатия
Кнопки не нажимаются или не выполняют никаких действий при нажатии.
Кнопки сломаны
Если кажется, что кнопки не нажимаются, возможно, поврежден пластик. Эту проблему можно решить путем замены кнопок; руководство по замене можно найти на нашей странице с руководствами.
Кнопки залипают
Еще одной распространенной причиной может быть залипание кнопок, которое можно устранить их чисткой.
Плата управления могла выйти из строя и работать некорректно. Это может привести к тому, что кнопки кажутся неисправными, хотя настоящая проблема заключается в плате управления. Проблему можно устранить путем замены платы управления.
Неисправности дисплея
Дисплей не включается или отображает информацию некорректно.
Повреждены или отсоединены провода дисплея
Возможно внутреннее повреждение дисплея. Основной способ устранения этой неисправности — проверка проводки между материнской платой и дисплеем.
Кофе не нагревается
Кофе выливается холодным и не нагревается во время процесса приготовления.
Перегорели предохранители на нагревательном элементе
Проверьте предохранители на нагревательном элементе под подогреваемой пластиной, чтобы увидеть, не перегорели ли они. Если это так, их необходимо заменить.
Повреждена проводка
Проверьте, не повреждены ли провода и находятся ли они на своих местах.
James Patterson
Участник с: 03/20/17
333 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Isaacson Spring 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G2, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S2G2
3 членов
Автор 60 руководств
4 Комментариев
Mine turns on when the “on” button is depressed but shuts back off when it is released. The relay is not staying energized.
Bill - Ответить Поделиться
The shower head (Normally attached to the lid) became dislodged. I can’t seem to reattach it to the coffee pot properly to enable it to close. Can you please provide a drawing showing how it should be attached
Joyce - Ответить Поделиться
Coffee machine shuts off after awhile.
Clyde Homan - Ответить Поделиться
The on switch does not engage to turn on the coffee maker. Plus, if you do get it to turn on, you have to wait over 12 hours to brew another pot.
Douglas Moore - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 53
За все время: 10,339
