Устройство не включается
TF6 не работает после установки переключателя в положение ON.
Проверьте шнур питания
Проверьте, правильно ли шнур питания подключен к розетке. Если он отключен, вставьте вилку шнура питания в ближайшую розетку и убедитесь, что она плотно сидит в гнезде.
Отключение электроэнергии
Проверьте, есть ли питание у других приборов поблизости. Если ничего не работает, возможно, в вашем районе произошло отключение электроэнергии. Обратитесь в энергоснабжающую компанию для уточнения.
Повреждение шнура питания
Убедитесь, что на шнуре питания нет порезов или поврежденных жил проводов. Если шнур питания поврежден, обратитесь к руководству по замене шнура питания TF6.
Заваривается только вода
В графин наливается только горячая вода.
Нет кофейной гущи в корзине фильтра
Проверьте, есть ли кофе в корзине фильтра. Если нет, убедитесь, что в корзине фильтра установлен свежий бумажный фильтр с кофе.
Старый кофе в корзине фильтра
Кофе в корзине фильтра выдохся и больше не дает ни цвета, ни вкуса, из-за чего заваривается просто горячая вода. Убедитесь, что в корзину фильтра помещен свежий бумажный фильтр с кофе.
Медленное заваривание
Кофе заваривается очень медленно и с необычной скоростью.
Устройству требуется чистка
Со временем в водяном насосе TF6 могут скапливаться известковые и минеральные отложения из водопроводной воды. Устройство необходимо очистить, запустив цикл заваривания с использованием уксуса (см. страницу 8 руководства пользователя серии Mr. Coffee TF).
Крышка отсека повреждена
На крышке отсека может быть трещина или отверстие. Это препятствует накоплению пара, и вода не будет должным образом поступать в кофейную гущу. Если вы заметили какие-либо повреждения, пожалуйста, обратитесь к руководству по замене крышки отсека TF6.
Повреждение трубок подачи воды
Внутренние трубки подачи воды повреждены и не направляют поток воды в корзину фильтра должным образом. При этом можно заметить протечку воды из TF6. Чтобы устранить эту неисправность, необходимо заменить внутренние трубки подачи воды в TF6. Обратитесь к руководству по замене внутренних трубок подачи воды TF6.
Гуща в кофе
В готовом кофе попадается кофейная гуща.
Бумажный фильтр неправильно установлен в корзине
Кофейная гуща выходит за пределы корзины фильтра и попадает в графин. Проверьте, плотно ли бумажный фильтр прилегает к стенкам корзины. Если нет, выбросьте старый бумажный фильтр вместе с кофейной гущей и установите новый, аккуратно расправив дно фильтра по всей поверхности корзины.
Деформация фильтра
Бумажный фильтр смялся, а его стенки сложились, из-за чего гуща просочилась сквозь корзину фильтра в графин. Если фильтр смялся, извлеките старый фильтр и удалите из корзины остатки кофейной гущи. Затем возьмите новый фильтр, выверните его наизнанку и установите в корзину.
Повреждение корзины фильтра
В корзине фильтра могут быть отверстия или трещины, через которые кофейная гуща попадает в графин. Для устранения этой проблемы обратитесь к руководству по замене корзины фильтра TF6.
Вода вокруг основания устройства
Вода вытекает через нижнюю часть устройства и растекается вокруг.
Избыток воды в резервуаре
В резервуар TF6 было залито слишком много воды, что могло привести к переливу. Следите за индикатором уровня воды в TF6 во время залива и убедитесь, что уровень воды виден. Это предотвратит перелив из резервуара TF6. За помощью обратитесь к руководству пользователя серии Mr. Coffee TF.
Внутренние трубки подачи воды повреждены и позволяют воде вытекать из внутренней части TF6. Одновременно может наблюдаться замедление процесса заваривания. В некоторых случаях заваривание может прекратиться полностью. Чтобы устранить эту неисправность, необходимо заменить внутренние трубки подачи воды в TF6. Обратитесь к руководству по замене внутренних трубок подачи воды TF6.
Johnny Romeka
Участник с: 01/24/14
201 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 13-18, Regan Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 13-18, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G18
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 35
За все время: 2,389
