Громкое, резкое переключение передач
При переключении передач слышен скрежет и ощущается резкий рывок.
Слишком сильное нажатие на педали во время переключения
Это может быть самой простой причиной; старайтесь переключать передачи накатом или на спуске.
Если громкое, резкое переключение продолжается, читайте дальше.
Недостаток смазки
Довольно часто цепь заедает и проскальзывает из-за отсутствия смазки или большого количества грязи. Если есть скопления грязи или нехватка смазки, проблема может быть в этом. Нажмите сюда, чтобы посмотреть видео с инструкциями по очистке и смазке цепи.
Если при осмотре вы обнаружили видимые повреждения, читайте дальше.
Видимые повреждения
Проверьте следующие компоненты на наличие видимых повреждений:
Передний переключатель
Задний переключатель
Кассета
Передняя звезда
Если вы обнаружили, что какой-либо из этих компонентов не подлежит ремонту, вы можете найти запасные части по следующей ссылке: Bizrate.com
Неисправность тормозов
Тормоза не обеспечивают эффективное замедление или остановку велосипеда.
Использование только задних тормозов
Это не позволяет использовать полный потенциал торможения; попробуйте также использовать передние тормоза, так как это значительно повысит эффективность остановки.
Если это не улучшает качество торможения, читайте дальше.
Ослабленный или отсоединенный тормозной тросик
Проверьте соединения тросика на руле и тормозных колодках, чтобы убедиться, что они надежно закреплены и тросик не провисает.
Если эти соединения ослаблены, обратитесь к соответствующему руководству по ремонту. Регулировка натяжения тормозных тросиков Mt. Fury Roadmaster
Изношенные тормозные колодки
Осмотрите тормозные колодки на предмет деградации и/или износа. Если заметно что-то из этого, вам необходимо заменить тормозные колодки.
Инструкции по замене тормозных колодок см. в соответствующем руководстве по ремонту. Замена тормозных колодок Mt. Fury Roadmaster
Перекос суппорта тормоза
Если вы заметили неравномерный износ тормозных колодок, простая регулировка суппорта однорычажного тормоза должна решить проблему. См. шаг 4 руководства Регулировка натяжения тормозных тросиков Mt. Fury Roadmaster.
Цепь часто слетает
Во время переключения передач или при вращении педалей цепь слетает со звездочек.
Ослабленная цепь
Если вы заметили провисание цепи, можно удалить одно звено. Руководство по этому вопросу можно найти по ссылке: Bikebooboos.com
Перекос переключателя передач
Это может означать, что переключатель не переключает передачи и требует тонкой настройки. См. соответствующее руководство по ремонту: Parktool.com
Причиной также может быть поврежденный переключатель; см. ссылку выше для получения инструкций по его замене.
Велосипед виляет
На высоких скоростях вы замечаете, что ваш Mt. Fury Roadmaster «виляет».
Неправильное натяжение спиц
Если при осмотре колес вы обнаружили, что некоторые спицы ослабли, примите меры по их натяжению. Инструкции можно найти в следующем видео на YouTube: Как натянуть спицы велосипедного колеса
Изогнутый обод
В некоторых случаях регулировки натяжения спиц недостаточно. Если обод погнут, его, возможно, придется заменить. Для снятия обода следуйте шагам с 1 по 6 руководства Замена покрышки Mt. Fury Roadmaster.
Проблемы с управлением
Велосипед уводит в сторону от направления, в которое вы пытаетесь повернуть.
Спущенная шина
Нажмите на обе шины рукой. Если шина не держит форму, возможно, ее нужно подкачать. При накачивании шины убедитесь, что манометр насоса не показывает более 40–50 psi (около 2,7–3,4 бар).
Если шина не держит рекомендованное давление, вам придется заменить или заклеить камеру. Инструкции по замене камеры см. в руководстве: Замена покрышки Mt. Fury Roadmaster
Перекос руля
Убедитесь, что руль расположен перпендикулярно переднему колесу. Если нет, вам может помочь следующее видео на YouTube: Регулировка руля. Начиная с 1:40, вы найдете инструкции по регулировке руля, применимые к Mt. Fury Roadmaster.
Jacqueline Dulken
Участник с: 01/22/14
67 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 1-40, Maness Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 1-40, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G40
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 44
За все время: 3,436
