Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Игрушка не включается
Игрушка не светится и не воспроизводит музыку.
Выключатель питания установлен в положение «Выкл»
Убедитесь, что переключатель питания на белой панели над желтым блоком скрипки установлен в положение «On» (Вкл).
Разряженные или неисправные батарейки
Если игрушка не включается при установке переключателя питания в положение «On» (Вкл), проверьте, не разряжены ли батарейки.
Неисправный выключатель питания
Если в игрушке установлены свежие батарейки, а переключатель питания установлен в положение «On» (Вкл), возможно, сам переключатель сломан.
Неисправная материнская плата
Если в игрушке установлены свежие батарейки, переключатель исправен и установлен в положение «On» (Вкл), возможно, проблема в материнской плате.
Клавиши западают
Клавиши либо не нажимаются до конца, либо не возвращаются в исходное положение.
Клавиши нажимаются с одной стороны
Если кнопки нажимаются только с одной стороны, но при этом игрушка правильно светится и издает звуки — проблемы нет. Кнопки сконструированы так, чтобы нажиматься с одной стороны, как на шарнире.
Клавиши не возвращаются в исходное положение
Если вы нажали кнопку и она не вернулась в исходное положение, переключите выключатель питания на желтой грани куба в положение «Off» (Выкл). Вам потребуется заменить пружину кнопки.
Поврежденные компоненты игрушки
Видимые части игрушки повреждены или сломаны.
Повреждена угловая накладка
Если угловые накладки треснули или полностью отсутствуют, их необходимо заменить.
Повреждена крышка батарейного отсека
Если крышка батарейного отсека треснула или сломана, ее необходимо заменить.
Динамики
Звук из динамиков слишком тихий или отсутствует.
Если динамики не работают, убедитесь, что переключатель питания сверху на желтой грани со скрипкой установлен в положение «On» (Вкл).
Если динамики работают некорректно при включенном питании, замените батарейки. Иногда почти или полностью разряженные батарейки влияют на качество или громкость звука.
Неисправные динамики
Если динамики по-прежнему не работают, их необходимо заменить.
Если динамики не работают после включения игрушки, замены батареек и самих динамиков, то методом исключения можно сделать вывод, что неисправна материнская плата и ее необходимо заменить.
Panos Valavanis
Участник с: 08/27/15
275 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S1G4
4 членов
Автор 84 руководств
1 Комментарий
i am in the Philippines. where can i have my childs magic cube repaired? It stayed in the closet for e few years without any battery installed. I wanted to use it for another child but it wont start or play even with fresh batteries... pls help me
marita_sevilla - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 29
За последние 30 дней: 61
За все время: 2,113
