Лазер не включается
Что бы вы ни делали, лазер не включается.
Батарейки не установлены
Убедитесь, что в бластер установлены батарейки. Батарейный отсек находится в рукоятке; доступ к нему можно получить, открутив винт Phillips в нижней части рукоятки.
Разряженная или неисправная батарейка
Убедитесь, что используются заряженные батарейки. Замените две батарейки AA на новые.
Информацию об установке батареек можно найти в руководстве по замене батареек.
Неправильная установка батареек
Убедитесь, что батарейки установлены правильно. Схема установки батареек находится внутри батарейного отсека. Если схемы нет, то задняя батарейка должна устанавливаться в бластер сначала положительным полюсом, а батарейка, расположенная ближе к стволу, — сначала отрицательным полюсом в сторону рукоятки.
Подключение проводов
Возможно, провода, соединяющие батарейки со светодиодным лазерным прицелом, отсоединились. Обратитесь к руководству по ремонту для получения инструкций по разборке, а затем проверьте, надежно ли подключены все провода и нет ли в них разрывов.
Информацию о замене неисправного провода можно найти в руководстве по замене проводов.
Активация лазера курком
Проверьте, обеспечивает ли нажатие на курок электрический контакт между батарейкой и положительным проводом. Неисправность может быть вызвана отсутствующей или поврежденной точкой соединения, либо изношенным или смещенным курком. При повреждении соединения замените электрический разъем (пластинчатый пружинный переключатель). Если поврежден курок, замените его. Если курок сместился, просто затяните винт курка, чтобы убедиться в его правильном ходе.
Информацию о замене пластинчатого пружинного переключателя можно найти в руководстве по замене пластинчатого пружинного переключателя.
Информацию о замене курка можно найти в руководстве по замене курка.
Светодиодная лампа
Если батарейки и провода в порядке, возможно, перегорел светодиод лазера. Для замены светодиода потребуется приобрести новую плату управления в сборе со светодиодом.
Бластер Nerf не стреляет
«Что бы вы ни делали, бластер не стреляет».
Поршень не фиксируется в заднем положении
Проверьте, не изношен ли и не поврежден ли паз поршня. Убедитесь, что пружина фиксатора поршня работает правильно и может зацепить паз поршня, когда он взведен. Проверьте зацеп фиксатора поршня: он не должен быть стертым или сломанным. Если курок заклинило в нажатом положении, он не позволит фиксатору удерживать поршень в заднем положении. Убедитесь, что курок исправен.
Информацию о замене поршня или уплотнительного кольца можно найти в руководстве по замене уплотнительного кольца и поршня.
Курок не приводит бластер в действие
Загляните внутрь бластера, чтобы убедиться, что винт крепления курка на месте. Отсутствие винта приведет к тому, что курок останется на месте и не будет работать должным образом. Затем проверьте, на месте ли пружина курка и исправна ли она. Пружина возвращает курок в исходное положение после выстрела. Проверьте заднюю часть курка: не изношена ли она и не сломана ли. Эта часть курка толкает фиксатор поршня вверх, который освобождает поршень, позволяя бластеру выстрелить.
Поршень заклинивает или не выстреливает дротик
Если бластер выглядит исправным, но дротик не вылетает, проверьте уплотнительное кольцо на поршне. Оно обеспечивает герметичность камеры поршня, создавая давление воздуха для выстрела. Если это уплотнение повреждено или отсутствует, дротик будет вылетать слабо или не вылетит вовсе. При любом повреждении уплотнительного кольца его необходимо заменить. Если поршень заклинивает при выстреле, скорее всего, причиной является поврежденное уплотнительное кольцо, попавшее в механизм поршня. В таком случае замените уплотнительное кольцо.
Вернуться к странице устройства
Kyle Schober
Участник с: 02/24/14
640 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Michigan Tech, Team 5-8, Lauer Spring 2014 Участник Michigan Tech, Team 5-8, Lauer Spring 2014
MTU-LAUER-S14S5G8
3 членов
Автор 108 руководств
1 Комментарий
How do you turn on the laser?
xxstrongpotatoxx - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 33
За всё время: 6,067
