Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Устройство не включается ни при каких обстоятельствах.
Аккумулятор разряжен
Сначала попробуйте подключить зарядное устройство к NABI XD; возможно, планшету просто требуется зарядка. Если индикатор зарядки горит зеленым, не выключайте устройство при подключенном зарядном устройстве — возможно, оно неисправно (см. раздел «Неисправное зарядное устройство»). Если индикатор загорелся сначала зеленым, а затем красным, значит, устройство заряжается. Оставьте его на зарядке как минимум на 4 часа.
Если устройство подключено к зарядному устройству, но индикатор зарядки не загорается ни зеленым, ни красным, возможно, адаптер или кабель повреждены или неисправны. Сначала попробуйте использовать другую розетку. Если устройство по-прежнему не заряжается, попробуйте подключить USB-кабель к компьютеру; если зарядка началась, значит, неисправен адаптер. Если индикатор не загорается, значит, неисправны и адаптер, и кабель, поэтому вам нужно новое зарядное устройство. Не используйте универсальные зарядные устройства, так как они могут повредить планшет. Перейдите по следующей ссылке, чтобы приобрести зарядное устройство в официальном интернет-магазине NABI. Интернет-магазин NABI
Аккумулятор неисправен
Если на аккумуляторе видны трещины или другие повреждения, воспользуйтесь Замена аккумулятора NABI XD для его замены.
Порт зарядки поврежден
Проверьте, не деформирован ли порт зарядки. Если это так, воспользуйтесь Замена разъема зарядки NABI XD для замены порта.
Ошибка чтения карты памяти
На NABI XD недостаточно свободного места для сохранения файлов.
Не удается прочитать карту памяти SD
Попробуйте другую SD-карту. NABI XD поддерживает карты объемом до 32 ГБ.
Проблемы с программным обеспечением
Проблемы с ПО возникают, если устройство внезапно зависает или аварийно завершает работу во время использования приложений. Если вас выбрасывает в главное меню или из приложения, значит, произошел сбой. Это может быть связано с устаревшей операционной системой, требующей обновления NABI XD. (См. раздел «На устройстве не установлена последняя версия обновления».)
Перед обновлением NABI XD убедитесь, что заряд аккумулятора составляет не менее 45%. Выполните следующие действия: на устройстве перейдите в «Все приложения» -> Настройки -> прокрутите до пункта «О планшете» -> нажмите «Обновление» -> затем нажмите «Проверить обновление» -> убедитесь, что на планшете установлена актуальная версия продукта -> нажмите «Загрузить» -> подтвердите загрузку и нажмите «ОК» -> подождите несколько минут, пока NABI XD обновляется. На экране появится робот Android; не отключайте устройство и не прерывайте процесс обновления.
Требуется сброс к заводским настройкам
Чтобы сбросить NABI XD до заводских настроек, выполните следующие действия. Выключите NABI XD -> Сначала нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости (+), затем нажмите кнопку питания и держите обе кнопки, пока в левом верхнем углу экрана не появится системное меню, а в центре экрана — логотип NABI -> Затем с помощью кнопки уменьшения громкости (-) выделите «Recovery Kernel» и нажмите кнопку увеличения громкости (+) для выбора -> На экране Android нажмите кнопку уменьшения громкости (-), затем кнопку увеличения громкости (+) -> Используйте кнопку уменьшения громкости (-), чтобы выделить «Wipe Data Factory Reset», и нажмите кнопку питания для выбора. С помощью кнопки уменьшения громкости (-) выделите «Yes, Delete All User Data» и подтвердите выбор кнопкой питания -> Когда удаление данных будет завершено, должен быть выделен пункт «Reboot System Now». Нажмите кнопку питания, чтобы перезагрузить NABI XD -> Перезагрузка NABI XD займет около пяти минут. После завершения инициализации появится приветственный экран. Выполните действия для входа в свою учетную запись NABI или создайте новую. Для получения визуальных инструкций по выполнению сброса до заводских настроек перейдите по следующей ссылке. Сброс NABI XD до заводских настроек
Световой индикатор аккумулятора не загорается
Если при подключении зарядного устройства на экране не появляется индикатор заряда, NABI XD не заряжается. Убедитесь, что используете сертифицированное зарядное устройство NABI, так как другие зарядные устройства могут повредить ваш NABI XD. Попробуйте выполнить следующие действия для правильной зарядки Nabi XD
Розетка не работает
Попробуйте использовать другую розетку. Если индикатор зарядки на экране по-прежнему не загорается, используйте только USB-кабель и подключите его к компьютеру.
Если NABI XD по-прежнему не заряжается, возможно, неисправно ваше зарядное устройство. Перейдите по следующей ссылке, чтобы приобрести сертифицированное зарядное устройство NABI. Зарядное устройство NABI.
Проблемы с экраном
Экран зависает, внезапно отключается или разбит.
Приложение вызывает зависание экрана
Обновите NABI XD до последней версии ПО (см. раздел «На устройстве не установлена последняя версия обновления» на этой странице).
Если обновить устройство не удается, выполните сброс до заводских настроек. (См. «Сброс до заводских настроек».)
На экране появились полосы или мерцание
Эта проблема возникает, если на NABI XD не установлена актуальная версия ПО. Убедитесь, что на устройстве установлено последнее обновление.
Если обновить Nabi XD невозможно, выполните сброс устройства до заводских настроек.
Экран не реагирует на нажатия или разбит
Если экран разбит, воспользуйтесь этим руководством для его замены Замена экрана NABI XD
Не удается подключиться к общедоступной сети
При поиске Wi-Fi устройство не может подключиться ни к одной сети.
Некоторые сети Wi-Fi требуют пароль
Откройте браузер и следуйте инструкциям на экране; возможно, для подключения требуется пароль.
Обновите сетевое соединение: выключите Wi-Fi, подождите десять секунд и включите его снова.
Marissa Schiereck
Участник с: 09/15/16
638 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S17G2
3 членов
Автор 72 руководств
3 Комментариев
I have tried several times to manually update software and it keeps saying it is up to date although i know there has been an update since purchase. The software is at 1.0 and there is a 1.5 update but it does not want to update. How do I get the tablet to update software? I have tried doing a factory reset and it still does not work. Please help.
Thank You,
Isabel E.
Isabel Elliott - Ответить Поделиться
Mon nabi ne démarre et ne charge pas et quand je le connecte à l'ordinateur, il y a becoup de disque apparu qui a besoin de formatage, qu'est je dois faire pour cela
Rado rabe - Ответить Поделиться
i need softwere
karim sayed - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 42
За все время: 2,161
