Отсутствует изображение на мониторе
На мониторе нет изображения, экран пуст, но монитор включен (индикатор светится).
Экран монитора разбит
Если на экране есть трещина, изображение будет искажено. Воспользуйтесь нашим руководством по замене экрана.
Монитор не получает входной сигнал
Проверьте, подключен ли монитор к компьютеру, и убедитесь, что компьютер включен. Если компьютер выключен, монитор ничего не будет отображать.
Изображение на экране мерцает
Картинка на экране нестабильна, может выглядеть волнистой или искаженной.
Входные кабели подключены к монитору не до конца
Проверьте видеокабель на задней панели монитора. Отсоедините и снова подсоедините все кабели и убедитесь, что они плотно вставлены в разъемы монитора.
Цвета отображаются некорректно
Цвета на мониторе отображаются неправильно (например, зеленый кажется желтым, а синий — фиолетовым).
Неисправен кабель VGA
Попробуйте использовать другой монитор с тем же кабелем VGA, если есть возможность. Если кабель DVI или VGA не работает с монитором, работоспособность которого вы можете гарантировать, возможно, кабель неисправен. Это распространенная проблема с VGA-кабелями, и единственное решение — приобрести новый кабель.
Монитор не включается
На экране ничего нет, индикатор питания не горит.
Монитор выключен
Убедитесь, что монитор подключен к источнику питания, и нажмите кнопку включения; должен загореться зеленый индикатор питания.
Неисправен блок питания
Возможно, вышел из строя внутренний блок питания монитора. Узнайте, как это исправить, в нашем руководстве
Индикатор питания не горит
Монитор включается, но зеленый индикатор питания не светится.
Светодиод неисправен
Если светодиодный индикатор не горит, его необходимо заменить.
Изображение на экране отображается некорректно
Изображение на экране не подогнано по размеру. По бокам появляются черные полосы или часть картинки обрезана.
Монитор неправильно настроен
Зайдите в настройки разрешения вашего компьютера и установите рекомендуемое разрешение 1280 x 1024. В ОС Microsoft Windows нажмите кнопку «Пуск» и перейдите в «Панель управления». В разделе «Оформление и персонализация» выберите «Настройка разрешения экрана».
Подставка монитора не регулируется
Монитор не двигается, не наклоняется и не поворачивается на подставке должным образом.
Подставка заблокирована
Если регулировка работает плохо, значит, какая-то часть подставки заклинила. Если подставка не поворачивается, возможно, в ее основании что-то застряло и это нужно удалить.
John Patterson
Участник с: 10/19/13
271 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 11-36, Amido Fall 2013 Участник Cal Poly, Team 11-36, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S11G36
5 членов
Автор 84 руководств
1 Комментарий
Need help on abnormal standby… I have on that not coming in at all the standby light just flash red and then cuts off. How could that be fix ?
Dominic Horton - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 69
За все время: 9,707
